HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II Kassenfach öffnet ... | |
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II Kassenfach öffnet nicht mehr / hakt+A -A |
odoll
17:56
erstellt: 01. Jan 2015, |
Hallo, hat jemand eine Idee welche Ursache das ![]() Manuell kann man es auch nicht öffnen, da es irgendwo hakt, und ich sehe nicht wo. -- DuG Oliver [Beitrag von odoll am 01. Jan 2015, 18:05 bearbeitet] |
garlock
21:29
Die Frage ist hast du das Deck mit dem Fehler erworben oder hat es schon mal funktioniert und jetzt nach längerer Standzeit hakt es? mfg ![]() |
Dominik.L
11:07
erstellt: 02. Jan 2015, |
Moin, ....und hast Du Die EJECT-Mecha selbst schon zerlegt und ist nun der Fehler ? Dann: Auf "Zahnstellung" der Mecha achten beim Zusammenbau Oder "klebt" vielleicht das Kassettenfach im Schacht (Oben ist ein "Schaum"Gummi, der verrotten kann ![]() Grüße Dominik |
odoll
14:21
erstellt: 04. Jan 2015, |
Es hakt seit längerer Standzeit. Wenn ich von innen gegen das Fach drücke, würde ich sagen es hakt oben links (von vorn draufgeschaut). Ich habe mich mal getraut und habe die obere Mechanik abgeschraubt. Dann ![]() Wenn ich ein wenig nachhelfe, gehts :-( So ganz erschließt sich mir die Funktion der oberen ![]() [Beitrag von odoll am 04. Jan 2015, 15:19 bearbeitet] |
garlock
15:21
Hallo, In dem Fall ist der Servoriemen ausgeleiert das ist der Vierkantriemen der das gelbe Rad auf deinem Video direkt links neben dem Wickelmotor antreibt. Um den Riemen zu wechseln muss die Metallplatte hinter dem Rad abgebaut werden aber Vorsicht das weiße Ritzel neben dem Gelben darf nicht aus der Mechanik fallen oder sich verdrehen, geführt wird es vom Modeswitch auf der Metallplatte es muss beim abnehmen der Platte festgehalten werden. Der Riemen hat folgende Maße : 43x1,5mm mfg ![]() |
Bertl100
16:09
Hallo zusammen, evtl. werden damit die Fühlerhebel oben beim Ladevorgang angehoben? Dies ist nötig, sonst würden sie ja bei Laden und Auswerfen im Weg sein. Ich kenne nur das Laufwerk ab CT-959 usw. Da wird dieses Anheben von einer Welle erledigt. Gruß Bernhard |
odoll
16:47
Danke Euch. Inzwischen bin ich auch auf Dein Bild im Thread ![]() Obwohl das Vorgehen ja "pfriemelig" zu sein scheint, gucke mal, ob ich einen entsprechenden Ersatzriemen bekomme. Nochmals danke für die Hilfe! |
Dominik.L
10:03
erstellt: 12. Jan 2015, |
Pioneerersatzteile bekommst du beim offiziellen Pioneer-Ersatzteildistributor: ![]() Grüße Dominik |
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf? Nadamo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer CT-939 - Kassettenfach öffnet nicht Exploding_Head am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 23 Beiträge |
Pioneer Tape CT-737 Mark II SonyHDV am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
PIONEER CT-737 Mark II Sholva am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 81 Beiträge |
Pioneer CT 939 MK II - schleichender Tod reineisenband am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 10 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-656 MARK II läuft nicht René_B. am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II roadking811 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell Pittylabelle am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 38 Beiträge |
Pioneer CT 939 mkII reparieren Mortis8 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.675
