HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Riemen für AIWA AD-L40E (Stereo Cassette Deck) | |
Riemen für AIWA AD-L40E (Stereo Cassette Deck)+A -A |
Bude84
16:48
erstellt: 03. Jan 2015, |
Hallo, ich habe einen alten AIWA L40 bei meinen Eltern ausgegraben. Wie erwartet haben sich die alten Riemen aufgelöst (bzw. in schmieriges, zähes Zeug verwandelt), daher stoppt der Motor direkt nachdem man auf PLAY gedrückt hat wieder. Da ich keinerlei Erfahrung mit so alten Kassettenrekordern habe, habe ich jetzt ein paar Fragen: 1. Kann ich den Riemen 1 (siehe Bild) ohne Spezialwissen ersetzen? Ich stelle mich bei solchen Dingen zwar grundsätzlich nicht blöd an, habe hier aber wie gesagt keine Erfahrung... Das große Rad wollte ich ausbauen, reinigen, den neuen Riemen drüber legen und wieder einbauen. Motorseitig ebenfalls reinigen und Riemen dann auch dort auflegen. Ist es so einfach? 2. Kann ich Riemem 2 und 3 (siehe Bild) bedenkenlos weg lassen? Ich möchte sie nicht ersetzen, da ich glaube, dass sie nur für den (für mich unnötigen) Counter benötigt werden und zumindest Riemen 2 recht aufwändig wäre. 3. Wenn ich jetzt schon mal Ersatzteile bestellen muss, sollte ich direkt weitere, erfahrungsgemäß sinnvolle Teile mitbestellen? Also Teile, wo mit Verschleiß durch das Alter zu rechnen ist. Falls ja, welche genau? 4. Wo beziehe ich am besten Ersatzteile? Ebay? Oder hat jemand einen Geheimtipp? ![]() ![]() Grüße Bude |
Bude84
23:07
erstellt: 22. Jan 2015, |
*push |
Lennart777
11:28
erstellt: 23. Jan 2015, |
Im Prinzip ist es so einfach wie beschrieben, Schwungmasse ausbauen, reinigen und neuen (passenden!) Riemen auflegen. Die anderen Riemen wegzulassen ist keine gute Idee, das Gerät wird dann nicht funktionieren. Da wird nicht nur das Zählwerk mit angetrieben, sondern auch die Endabschaltung. Das bedeutet, dass das Gerät mit dem Hauptriemen zwar wieder läuft, jedoch nach 2-3 Sekunden wieder abschaltet. Grüße Lennart |
Bude84
18:48
Ahja... Dann muss ich wohl oder übel erstmal zerlegen, um zu sehen, wo überall Riemen benötigt werden und welche genau. Jetzt kann ich außer Schwungrad und Zählwerk nichts erkennen... Aber auch wenn ich dann alles zerlegt habe: Wie kriege ich heraus, welche Riemen ich genau bestellen muss? Kann man das einfach messen (Länge)? Danke schon mal! Bude |
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen? BK-Tech am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
AIWA AD-F660 Riemen wechseln mmoster am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 11 Beiträge |
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln tosk am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Aiwa AD-F910 Tapedeck Wechsel der Riemen michi71_ am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Riemen wechseln am AIWA AD 6350 Gizmos am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 10 Beiträge |
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel Schlumpf75 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 41 Beiträge |
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer Joachim2012 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Größe für Riemen im AIWA AD F810 gesucht witt am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.032
