HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD C545BEE - Motor streikt - gelöst: mit Yoga für... | |
NAD C545BEE - Motor streikt - gelöst: mit Yoga für den CD Player ;)+A -A |
onestyle
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 23:28 | |
Liebes Forum Ich habe hier einen NAD CD-Spieler (C545BEE) der nur noch Disc Error angibt. Nachdem ich ihn geöffnet habe und den Laser mit Alkohol reinigte, bemerkte ich, dass der Player die CD's einwandfrei wiedergeben könnte, wenn ich ihm eine Starthilfe für die CD Rotation gebe. Wenn dann der Motor in einer anderen Position stoppt kann er selber starten. Haltet er aber zufälligerweise wieder in derselben Position, dann hat er wieder startprobleme. Das konnte ich anhand des CD-Labels erkennen. Immer dann wenn ich die CD bei ausgeschaltenem Gerät in die problematische Position drehe, startet er nicht. Mein Plan ist es nun, die Lasereinheit (inkl. Motor) zu ersetzten. Dazu habe ich folgendes Ersatzteil recherhiert: http://www.lasertrader.de Bestellnr: 0264 Damit könnte ich das Problem sicherlich beheben. Nun meine Frage. kennt jemand einen Trick, der den Ersatz der Lasereinheit überflüssig macht. Könnte es sich um einen Standschaden halten und der Motor müsste nur mal wieder einen Dauereinsatz leisten damit er sich erwärmt und sich dadurch die Schmiere verteilen kann oder sind da die Wicklungen verschlissen und man kann nix mehr machen? Vielen Dank für eure Hilfe [Beitrag von onestyle am 05. Jan 2015, 23:33 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 08:35 | |
Ich würde den Motor von der Elektronik abklemmen, so 9--12 Volt anklemmen und mal in beide Richtung frei drehen lassen. Vielleicht hilft es, inbesondere wenn sich Dreck auf den Kontaktbahnen angesammelt hat, wo die Kohlen langschleifen. Das verlinkte Laufwerk bei Lasertrader ist ein einfaches Sanyo Laufwerk, würde das im NAD was Besseres sein, würde es nicht solche Fehler produzieren. https://www.youtube.com/watch?v=akjHh4ZLVac Hier, das würde ich mir mal genau angucken, wenn den Motor nicht zu retten ist, es reicht ja schon wenn der Motor passt. http://www.ebay.de/i...-16Pin-/251555521625 Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Jan 2015, 08:37 bearbeitet] |
onestyle
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 12:29 | |
Ein Profi! Vielen herzlichen Dank für die guten Tipps! Wies aussieht hat die angehängte 9V Batterie bereits wunder bewirkt. Yoga für den CD-Player Falls es damit längerfristig nicht getan ist, kenne ich jetzt auch noch die eigendliche Laufwerkbezeichnung um es im Netz günstig zu finden. Nochmals vielen Dank! [Beitrag von onestyle am 06. Jan 2015, 13:07 bearbeitet] |
fsb55
#4 erstellt: 23. Feb 2015, 20:12 | |
Habe auch (mal wieder) ein Problem mit dem Ding. Kurz nach dem Kauf (2010) schon einmal auf Garantie repariert. Jetzt ist offensichtlich das Laufwerk defekt (Disc Error) und kann für sage und schreibe 259 Euro ausgetauscht werden. Das Ding hat (wenn überhaupt) keine 1.000 Betriebsstunden gelaufen. Hat jemand ein ähnliches Problem schon erlebt? Gruß Frank |
Bollze
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 08:07 | |
Linse mal geputzt ? Paarmal mit den Wattestäbchen drübergewischt über die Linse, vielleich rennt er dann wieder. Die Laufwerke sind doch heute nur noch 0815. Auch wer viele Scheine für einen neuen Player ausgibt, hat nicht mehr selten ein 5 Euro Laufwerk drin. Sollte in dieser NAD auch das Sanyo-Laufwerk drin sein, wundert mich ehrlich gesagt nichts mehr. Die Dinger verschleissen und fallen relativ oft aus. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Feb 2015, 08:16 bearbeitet] |
onestyle
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 08:40 | |
Hallo Frank Hast du genau das im Treat beschriebebe Gerät? Dann kannst du bei obenstehendem ebay-Link günstig ein Laufwerk kaufen. Der Einbau ist nicht schwer. Du benötigst einzig einen Lötkolben, um die Lötbrücke auf dem neuen Laufwerk zu entfernen. Ich hatte dasselbe Problem "Disc error". Zuerst habe ich es mit Mobilisationsübungen für den Motor versucht (9v Batterie angehängt). Das wirkte kurzfristig wunder. Nach 1-2 Wochen dann wieder "Disc Error". Das neue Laufwerk funktioniert nun bereits ein Monat problemlos. |
fsb55
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 09:06 | |
Guten Morgen, ich bin jetzt nicht so der Bastler, deshalb ist das eher nichts für mich. Ich grübel mal noch, was ich machen werde. NAD finde ich jedenfalls ziemlich enttäuschend. Gruß Frank |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 18:08 | |
[quote="onestyle (Beitrag #6)]" Zuerst habe ich es mit Mobilisationsübungen für den Motor versucht (9v Batterie angehängt). Das wirkte kurzfristig wunder. Nach 1-2 Wochen dann wieder "Disc Error". [/quote] Moin, die Methode ist noch verbesserungsfaehig. Meist ist nur der Kollektor verschmutzt und muss gereinigt werden. Dazu sprueht man einen kurzen Zisch Kontakt 61 durch einen der Schlitze im Lagerschild in den Motor und laesst ihn mit ca. 5-6V etwas laufen, auch den Motor durch leichtes abremsen etwas belasten. Die meisten der Motore, die ich so behandelt habe, sind zuverlaessig wieder ins Leben zurueckgekommen. Man kann es auch mit zuerst etwas Kontakt WL (die Kollektoren sind ab Werk oft etwas eingefettet) und dann zur weiteren Reinigung und Schmierung mit K61 versuchen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 24. Feb 2015, 18:10 bearbeitet] |
Probleme mit Nad 502 CD Player - Motor dreht zu schnell! Der_Brennesel am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 7 Beiträge |
NAD 5300 abgeraucht / Service-Manuel gesucht / gelöst teacfreak am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Grundig CD-8100: Display streikt HorstS am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt tomaru am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Revox B750 streikt BitTom am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 224 Beiträge |
NAD 522 Lasereinheit sgtpp am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 18 Beiträge |
NAD CD Player C541 i - Lesefehler cappucco am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Akai GX 77 Technik streikt. yogi65 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 16 Beiträge |
Technics SC-CH700, CD-Player spielt aber Ton streikt mmmhhhh am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 15 Beiträge |
NAD 515 BEE CD-Player Schublade, Problem ? atlantis1 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
