HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt | |
Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt+A -A |
tomaru
22:04
erstellt: 21. Apr 2010, |
Hallo zusammen, ich habe von einem Verwandten einen Luxman DZ-03 CD-Player bekommen, der die CDs nicht erkannte. Das habe ich nun hinbekommen, aber leider funktioniert die Display-Beleuchtung auch nicht und ich finde den Fehler nicht. Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und einen Tipp für mich? |
AnthonyP
17:57
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hi, das sind doch Floureszenz-Anzeigen oder nicht? ![]() Wenn da das Gas aus dem Glaskolben raus ist, dann leuchtet da nichts mehr. Da muss dann ein neues Display her. Man möge nich korrigieren,falls das nicht stimmt. Jedenfalls sind in den DZs und dem D-01, die ich habe die "Gasbrenner" drin. Gruß |
armin777
Gesperrt |
09:16
erstellt: 23. Apr 2010, |
Der DZ-03 ist nahezu baugleich mit dem D-103u von Luxman. Darin ist eine Fluoreszens-Anzeige verbaut mit der Bestell-Nr. 65T15386W01. Prüfe mal den Netzschalter - dort sind sechs Schließkontakte, einer davon schaltet die Indikatorheizung (Kontakt 4). Es müssen 5,4 Volt Wechselspannung an den beiden äußeren Anschlüssen der Anzeige anliegen - falls nicht, bleibt es dunkel! Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 23. Apr 2010, 09:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:30
Moin, mache ich ;-) Die Floureszenzanzeigen sind elektrisch direkt geheizte Hochvakuumtrioden. Da wird das Gas aufwendig bei der Fertigung aus dem Glaskolben herausgepumpt... ;-) Du denkst da wahrscheinlich an irgendeine Vewandte der Glimmlampe (Plasmadisplay, Nixie), aber bei Undichtigkeiten kommt da auch kein Gas heraus, weil die Neonfuellung nur einen sehr niedrigen Druck hat. Die Aussenluft will da eher hinein. 73 Peter |
tomaru
20:19
erstellt: 24. Apr 2010, |
Vielen Dank, ich werde das gleichmal nachprüfen. Ist auch plausibel, da ich auf der Netzteilplatine die alten Elkos gegen neuere und die alten Dioden gegen schnellere getauscht habe. Vielleicht habe ich bei der ganzen Aktion einen Kontakt unterbrochen. Melde mich wieder! |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman M-03 pfeift nashkato am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Luxman M-03: Wackelkontakt? eli2802 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 22 Beiträge |
Luxman M-03 vertico100 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Luxman M 03 Altersschwäche? K._K._Lacke am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Luxman c-03.Poti defekt. mercy*75 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Luxman C-03 Vorverstärker "kaputt" yankeemay am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
