HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautsprecherkanal von Pioneer SA 706 defekt? | |
Lautsprecherkanal von Pioneer SA 706 defekt?+A -A |
Mvb44
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 14:02 | |
Hallo zusammen Habe mir beim Gebrauchthändler einen Pioneer SA 706 als Zweitverstärker zugelegt. War ganz günstig, allerdings funktioniert ein Lautsprecherkanal nicht. Hatte das selbe Problem bei meinem SA 9500II, da wars aber nur ne Kaltlötstelle,glaube ich. Beim 706 sind die Lötstellen i.O. Weiss jemand was das Problem sein könnte und was man da machen kann? Grüsse Mirco |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Okt 2007, 18:24 | |
Hallo Mirco, das kann verschiedene Ursachen haben, die häufigsten sind: Relaiskontakte Eingangswahlschalter Potis Muß man mal alles durchchecken. Prüfe jedoch zuerst, ob das Signal bis zur Endsufe kommt und/oder eine Endstufe nicht defekt ist (das wäre der wirtschaftliche Tod eines SA-706, wenn man das nicht selbst preisgünstigst beheben kann). Wenn Du noch Fragen hast - poste sie einfach hier! Beste Grüße Armin777 |
Mvb44
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 23:22 | |
Hallo Armin vielen Dank für die Tipps. Ich hoffe mal auf die Potis, wäre vielleicht am einfachsten. Die muss ich bestimmt reinigen, da rauschts do etwas beim Verstellen. Muss mir noch Spray besorgen.....Kontakt 61??? Bin momentan leider nur am Wochenende zu Hause, muss also noch etwas warten mit basteln. Grüsse Mirco |
Mvb44
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 18:20 | |
Hallo nochmals hab gerade alle Potis und Kippschalter gereinigt, erst mit Druckluft und anschliessend mit Kontakt 61.... nun funktioniert auch der zweite Lautsprecherkanal einwandfrei.....hatte somit Glück, dass es nichts grösseres war. danke nochmals für die Tipps Grüsse aus der Schweiz. Mirco |
Pioneer SA 706 tjs2710 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-706 Sicherung brennt durch Mvb44 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-710 defekt romeo6600 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 608 Drehschalter defekt! benedikt352 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-500 Endstufe defekt Ars_Vivendi am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer SA 8500 Ton Defekt zweig2 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer Sa 706 linker Kanal geht nicht immer icun99 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt! Deerhoof am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps? Dirke am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKarenLiich
- Gesamtzahl an Themen1.552.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.547
