HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman LV 105u 110V -> 220V | |
Luxman LV 105u 110V -> 220V+A -A |
contadinus
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 12:28 | |
Hallo Leute, wir haben hier ein kleines Problem mit einem schon etwas aelteren Luxman-Verstaerker. Er wurde in Europa gekauft und war natuerlich fuer den 220V-Betrieb geeignet, dann aber nach USA gesiedelt und dort auf 110V umgestellt. Nun ist er schlussendlich wieder zurueck in Europa, nur dummerweise ist es gar nicht so einfach das Ding wieder auf 220V zurueck umzustellen... Hat das zufaelligerweise mal jemand gemacht, bzw. kann einen Tip dazu geben? Allzu gross duerfte der Eingriff nicht sein - man sieht keine neuen Loetstellen von der USA-Reperatur oder aehnliches. |
ruesselschorf
#2 erstellt: 12. Feb 2015, 04:05 | |
Hallo, sofern es sich um ein 'AM' Model für Europa handelt, befindet sich im Innern eine Steckbrücke mit der die entsprechende Netzspannung gewählt werden kann Helmut |
Poetry2me
#3 erstellt: 12. Feb 2015, 04:13 | |
Hallo contadinus, willkommen zurück in 'good old Europe' Du kannst Dir schon mal das Service Manual ziehen, ich denke bei elektrotanya.com gibt es das. Darin gibt es Hinweise für die verschiedenen Trafo-Varianten und deren Beschaltung. Wahrscheinlich hast Du ein Modell, bei dem man durch Steckverbinder oder einfache Lötbrücken die Beschaltung der Trafo-Primärseite umkonfigurieren kann (blau markierte Verbindungen). Ohne das alles gründlich gelesen zu haben, werde ich hier mal einen Vorschlag posten. Bei einem Umbau von 110V auf 230V werden die beiden Teilwicklungen auf Primärseite des Trafos anders verschaltet: 110V: PARALLEL geschaltet 230V: IN REIHE geschaltet Kommentare sind willkommen. - Johannes EDIT: Ahh, Helmut war schneller. [Beitrag von Poetry2me am 12. Feb 2015, 09:42 bearbeitet] |
Lennart777
#4 erstellt: 12. Feb 2015, 11:13 | |
Wenn es das AM-Model ist (umschaltbar 110/220V), dann ist der Umschalter auf dem AC-Board (quadratisch, dort ist auch die Netzsicherung zu finden). Da befindet sich der JB0003, eine schwarze rechteckige Kunststoffbuchse mit einem Stecker drauf. Den muss man (Achtung: nur bei ausgestöpseltem Gerät!!) auf 220V umstecken. Fertig. Grüße Lennart |
contadinus
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 14:48 | |
Vielen Dank für die Antworten! Das Rätsel hat sich inzwischen gelöst. Hin und wieder ist es halt recht hilfreich, wenn man auch an der Unterseite eines Geräts nachsieht... Wenn man dort einen Deckel abschraubt, findet man nämlich einen nicht zu übersehenden schwarzen Stecker, den man nur an der richtigen Stelle einsetzen muß. Eigentlich sehr clever gemacht von Luxman! Zuvor dachte ich auch, daß man entsprechend dem entsprechend dem Manual die Beschaltung der Primär-Seite des Trafos nachjustieren muß --> so ist es deutlich einfacher! Also vielen Dank nochmal! |
Luxman LV-105U 2SJ75 Ersatz tuffy am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 11 Beiträge |
Luxman LV 112 Chip MarcelDo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Reparatur Luxman LV-112 esla am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 28 Beiträge |
Luxman lv 101 Sebulon am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 4 Beiträge |
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster Geruchsneutral am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 3 Beiträge |
Luxman LV-103 Geruchsneutral am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 42 Beiträge |
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen Sit085 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 8 Beiträge |
Luxman D-105u CD Player Display dunkel. tuffy am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Teile für Luxman LV 101 -ACE- am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
DUAL 1239A, Umbau von 110V auf 220V siggi.69 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.316
