Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5
Superelk
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:51
bin schon länger hier angemeldet, habe aber meist nur mitgelesen.
Suche für meinen Nakamichi CD OMS 5 einen Spindelmotor und eine Bodenplatte.
Habe ein Gerät gekauft, wo eben genau dieses Teil lt. meinem Techniker defekt wäre, Er dreht nur kurz an, wenn er Lust hat, hat aber nicht genügend Kraft. Die Bodenplatte wurde vom Vorbesitzer wohl verschlampt und gegen irgend eine andere ausgetauscht. Wer hätte eines oder beide dieser Teile? Würde mich sehr freuen. OMS 7 und event OMS 5 und 7 II passen wohl auch. Event. auch ein ganzer Player mit anderem Defekt, event. Laser oder so.
Viele Grüße
Frank
Dominik.L
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:06
Moin,
OMS5 wurde mit 2 diff. Laufwerken ausgeliefert, ein Sony und ein Sanyo/Fisher.
Welches was ist siehst Du an der PU, da steht entweder KSS oder SF drauf.
oder am Clamperhalter.
Dein Techniker sollte aber, da es sich um Standardteile handelt schon wissen
welchen Motor verbaut ist und woher er das Ding bekommt.
Wir haben die früher auf Gara gemacht, später Kostenpflichtig, es war nie ein
Motor def. Wurde das Teil misshandelt, drufrumgeschlagen etc ?
Wenn nicht, ist entweder Teller falsch oder Treiber def (sollte sich das Problem
wirklich in der Motorregion handeln)
Einlaufversuche mit Fremdspannung 5-12V ( wie man hier des öfteren liesst
haben da keinen, maximal kurzzeitigen Erfolg, kann man sich also sparen
und gleich nen neuen einbauen. Erfolg bringt da nur das öffnen des Motors
und das aufarbeiten des Kommutators, solange das hintere Lager nicht def. ist.
Macht aber kein Sinn, da es diese Motoren ja einzeln bzw mit Traverse gibt.
Eine Bodenplatte dafür zu bekommen, denke ich ist schwierig, denke keiner hat
sowas mal im Keller rumstehen, Musst dich halt auf die Lauer legen und schauen
ob Du in der Bucht / Minibucht was schiessen kannst, werden ja nicht so teuer gehandelt
Dominik
Superelk
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:30
Hallo Dominik,
vielen Dank für Deine ausführliche mail. Es wäre schon der Motor, der kaputt ist. er ist zu schwach oder die Welle hätte einen leichten Schlag, oder es fehlt an Öl. Aber da der Motor ja geschlossen ist, ist "nachfüllen" nicht möglich. Mein Techniker meinte, er hätte das Problem früher bei einem Philips Playern gehabt, da konnte er mit einem Tropfen Öl an die Welle ein kleines Wunder bewirken.Dieser lief hinterher wieder wie neu, der Player hatte null Probele mehr.
Manchmal läuft er ein paar Sekunden, auch mal ein paar Minuten, dann hört er wieder auf. Also, der Motor wäre es definitiv, dass mit den unterschiedlichen Laufwerken ist mir nicht bekannt. Könnte wohl auch der Motor von einem anderen Player passen, außer von Nakamichi?
Die Bodenplatte ist nicht so wichtig, wenn der Player da steht, sieht man es kaum.
Viele Grüße
Frank
Dominik.L
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 12:49
Moin,
die Philipsmotoren sind mit den "normalen" Motoren ja nicht vergleichbar, das sind ja keine "Bürster"
"schwach" werden die nicht, eher "laufen nicht an" oder "klopfen / schlagen".
Die Motoren hat normalerweise jede Werkstatt in der Schulade liegen, sind Standardmotoren, weis Dein Techniker sicher.
Daher sollte Rep. doch schon abgeschlossen sein ??????
Dominik
Superelk
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:30
Hallo Dominik,
leider nicht, habe das Gerät wieder zuhause und suche nun nach einem Motor-Ersatzplayer. Hättest Du event. einen Tip oder eine Empfehlung, wo ich das Gerät hinsenden kann zum Motorentausch, wenn es wirklich weiter kein Problem wäre. Habe dass so verstanden, als ob diese Spindelmotoren "nur" bei Nakamichi verbaut wurden. .Bin leider nur User, sammle Vintage-CD-Player, hab so um die 130 Stück.... kann aber außer Riementauschen leider nichts selber machen.
Viele Grüße
Frank
Dominik.L
#6 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:50
Hmmm...mich wundert die Arbeitsauffassung deines Technikers ?
Ich sags nochmal, Naka hat die Geräte nicht entwickelt sondern "zusammengestellt"
und eine Naka-Frontplatte drangebaut, dabei wurden Komponenten aus dem Regal von
Sony und/oder Sanyo-Fisher genommen, das ist ja nicht schlecht, man muß das Rad ja
nicht neu erfinden oder ?
Naka-eigene Spindelmotoren gibt es nicht, wo hast Du das her ?
Du hast 130 CD-Player ??
OK, damit schlägst Du meine Plattenspielersammlung.....noch
Wohin senden....hmmm...eigentlich sollte jede Firma die "ältere" Radio und Fernsehtechniker hat
und nicht nur "tauscht" diese Geräte reparieren können, bzw besser wäre nat. auch an eine
ehemalige Naka- Servicestelle bzw. zu einem der damaligen Techniker
Dominik
Nakamichi OMS 7EII
Empereo am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  9 Beiträge
Nakamichi CD OMS 2E Problem
Rabe13 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Nakamichi Oms 5eII
nakahei am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  11 Beiträge
Nakamichi OMS 7 defekt!
Rene_Stangeler am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Nakamichi OMS 7 kein Signal
masterpasso am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  4 Beiträge
Nakamichi OMS-4 Motor läuft nicht an
DirtyHarriett am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  10 Beiträge
Philips CD207 (Spindelmotor defekt?)
Sholva am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
DCD.910 Spindelmotor will nicht
qwertz2wal am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  24 Beiträge
Nakamichi SoundSpace 5 brummen bei Netzanschluss
hexagonsun am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
Nakamichi-Riemen zersetzen sich klebrigen Pech
Sal am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
