Ponti für Lautstärkeregelung tauschen - muss es das exakt gleiche sein?
Woxo
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:16
der Lautstärkeregler an meinem Technics SU-V505 ist leider kaputt. Sobald man dran dreht fängt es an zu knacken und (mindestens) ein Lautsprecher fällt aus. Habe es versucht mit Kontaktspray zu beheben: Das Knacken ist nun weg und ein Lautsprecher geht auch dauerhaft, aber halt nur einer.
Das passende Ersatzteil (EWJG2A066B15) kann ich leider nicht finden. Meine Frage ist daher: Kann man da einfach irgendein passendes Ponti verbauen? Laut Beschriftung hat das Originalteil einen Widerstand von 100k Ohm, kann man es z.B. durch dieses ersetzen?
Wenn nein, woran erkenne ich denn dann ein passendes?
Danke
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 02:53
Nein.
Ich habe zwar den Schaltplan nicht vor Augen,aber kann dir getrost sagen,das es sich wohl eher um ein Stereo Poti handelt.
2x100kΩ 6x15 Stereopoti
Woxo
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:23
Vielen Dank!
Vom Bild her sieht das identisch aus, Widerstand und Anzahl der Kontakte unten passt auch.
Der Schaltplan ist hier, wenn das hilft. Auf S. 19 unten (und an dem Bauteil selbst) steht die Referenz "VR201", die Tabelel auf Seite 30 verweist dann auf Teil "EWJG2A066B15". Die 100k Ohm finden sich auch in der Tabelle und auf dem Ponti selbst.
Versuche morgen mal das Ponti aufzumachen und zu reinigen, wenn das nichts hilft bestelle ich das Ersatzteil. Ich berichte dann mal, ob es geklappt hat.
Dominik.L
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:06
Achte beim bestellen eines neuen Potis auf:
- muß log sein
- Achslänge
- Achsbeschaffenheit ( Vollachse / Halbachse / Vielzahn etc)
- Position des Aretierungszapfens
Das der VR201 keine Gehörrichtigkeitsanpassung hat ( hast Glück) gehen eben auch Poti´s von der Stange
Woxo
#5 erstellt: 17. Mrz 2015, 13:13
Der Verstärker hat nun zwei Tage gestanden und auf einmal geht es tadellos - als hätte das Kontaktspray einfach eine Weile gebraucht.
Beide Kanäle sind da und man kann die Lautstärke problemlos einstellen.
Ich lasse nun die Finger davon, solange es läuft :-)
-luckystrike-
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 13:28
Welches Mittel hast Du benutzt?
Potsdam Lautstärkeregelung
Injen am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  6 Beiträge
Onkyo 8870 Lautstärkeregelung
tominz am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Dual Cl142 Kondensatoren tauschen!
HE553 am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  2 Beiträge
Transistoren tauschen, worauf achten?
StolziHolzi am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Ungleichmäßige Lautstärkeregelung bei Pioneer SA 970
Hendrik_1001 am 17.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  2 Beiträge
Papierkondensatoren tauschen
schmiereck am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  29 Beiträge
Reparatur: AKAI AM-35 Lautstärkeregelung
Dark_Flamer am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen
RoadRunner_87 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
WEGA 205C Riemen tauschen
valvox am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
Grundig V8200 Probleme mit Ausgängen und Lautstärkeregelung
V6TDI92 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
  • Gesamtzahl an Themen1.555.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.322
