HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton LE 600 - Hochtöner tauschen | |
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen+A -A |
RoadRunner_87
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 03:09 | |
Hi Leute! Ich bin letztens günstig an zwei Canton LE 600 drangekommen, jedoch ist bei einem wohl der Hochtöner oder die Weiche defekt. Mal angenommen es liegt nur am Hochtöner, dann bräuchte ich ja zwei neue als Ersatz. Kennt ihr da etwas passendes was nich allzu teuer ist, also mit einem guten Preis-Leistung-Verhältnis? Laut hifi-wiki sollen es 19 mm HTs sein, würde aber auch gerne größere nehmen wenn ich nicht viel anpassen muss Mehr Daten hab ich leider nicht weil ich zu blöd bin die Box aufzubekommen x( Ich krieg weder vorne die Gitter ab noch die Abdeckung hinten.. Schrauben sind natürlich alle raus aber trotzdem rührt sich nichts Was mach ich falsch? Vielleicht mehr Gewalt anwenden? Viele Grüße! Robert |
Sankenpi
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 03:30 | |
Canton gibt es noch. Anfrage per mail? |
discrete-head
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 11:02 | |
Die Gitter bekommt man raus, wenn man mit etwas spitzen (etwas was in die Löcher passt)vorsichtig und gleichmäßig an den Kanten zieht- an den Ecken anfangen. Wenn da keiner vorher Kleber reingekippt hat |
RoadRunner_87
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 23:51 | |
hm ich fürchte genau das ist der fall, die dinger sitzen bombenfest naja ersatz ist schon unterwegs, bis der kommt hab ich ja noch etwas zeit, hoffe nur dass wirklich der HT defekt ist und nicht die weiche |
Sankenpi
Gesperrt |
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 23:54 | |
Zumeist sind die Gitter dieser Baureihe verklebt. Leider sind die Rückseiten zusätzlich zu den Schrauben mit einer Art doppelseitigem Klebeband noch extra abgedichtet. Das Herauslösen der Rückwand geht zumeist nicht ohne Beschädigungen derselben. |
RoadRunner_87
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 00:10 | |
ok da muss ich wohl durch.. die boxen könnten eh mal wieder nen neuen anstrich gebrauchen danke für die info! |
monsterbox
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 02:12 | |
Ich persönlich würde zuerst einen Reparaturversuch unternehmen . Gegenüber dem Einbau falscher Hochtöner gibt es nicht viel zu verlieren, außer etwas Zeit. Schau mal hier nach: http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=16801 Vielleicht schaffst Du es ja, Deinen Hochtöner wiederzubeleben. Die Rückwand geht am schonendsten heraus, indem man mit übergroßen Schrauben in die Löcher der zuvor gelösten Schrauben eine Dachlatte oder ähnliches einschraubt. Daran kann man dann mehr Zug aufbauen. Natürlich dürfen die übergroßen Schrauben nur in die äußere Spanplatte hineinreichen. Viel Glück! Detlef [Beitrag von monsterbox am 11. Jan 2010, 02:13 bearbeitet] |
RoadRunner_87
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 02:22 | |
so töner sind getauscht, schrauben und muttern fest, gehäuse dicht.. und jetzt klingt es sogar noch nen tick voluminöser hab ich das gefühl der tipp mit der dachlatte war super morgen werd ich mal schauen ob der alte hochtöner noch zu retten ist vielen dank für eure hilfe |
monsterbox
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 14:03 | |
Freut mich sehr, daß es geklappt hat! Hast Du schon herausgefunden, wo der Hochtöner defekt ist? Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 17. Jan 2010, 14:04 bearbeitet] |
RoadRunner_87
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 01:02 | |
jupp aus irgendeinem grund hatte die litze zwischen lötfahne und spule einen bruch.. die spule selbst ist ok hab ihn geflickt und jetzt läuft er wieder |
Canton LE 600 Lautsprechergitter wechseln ranger2k am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
Hochtöner Canton LE 900! Was ist kaputt? burnerle am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Canton Quinto 540 Hochtöner Beißzahn am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 8 Beiträge |
Canton CT 2000 Hochtonkalotte reparieren oder tauschen Martin_Highend am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Canton LE 107 an Yamaha RX 395 surftrial am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton GLE 70 hochtöner kaputt Heydt-Box am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Canton GLE 100 Hochtöner defekt LouisCyphre123 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 23 Beiträge |
Canton Gle 100 Hochtöner-Alternative clownsarmy am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 2 Beiträge |
Canton Karat 200 - defekter Hochtöner myrds am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 31 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Hochtöner -tonfilm- am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.845
