HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frage bezüglich OHM-F Reinigung | |
Frage bezüglich OHM-F Reinigung+A -A |
ikomiko
13:21
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo, ich habe vor kurzem eine OHM-F Anlage von meinem verstorbenen Vater geerbt. Diese habe jetzt eine Staubschicht auf den Treibern und ich habe Angst diese zu entfernen. Gibt es hier User die solch eine Anlage haben und wissen wie man sie am besten Reinigen sollte? |
Cogan_bc
13:24
bitte nicht sandstrahlen ![]() nimm so einen Staubwedel und gut was dann noch an Staub drauf ist bleibt da wo es ist, es stört nicht gehobene Lautstärke kann auch helfen ![]() |
xutl
13:25
Versuch es mal mit Luft. Luftpumpe! Da kannst Du ganz einfach den Druck regulieren. Feuchtigkeit (Spucke) ist auch nicht enthalten ![]() |
dcmaster
22:23
erstellt: 02. Aug 2016, |
Hi, falls die Reinigung der Ohm F noch immer ansteht, würde ich einen relsativ weichen Pinsel (so wie schon von Cogan BC beschrieben) nehmen und die Ohm damit sanft "abfegen". Das sollte keinen Schaden verursachen. Notfalls geht das auch mit einem ebenfalls recht weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Das Membran Material ist nicht ganz so empfindlich. Also kann man auch ruhig mit leichtem Druck nachhelfen. Der Kohlefaserbereich ist ausreichend stabil. Beim oberen Bereich aus Metall wäre ich dann doch etwas vorsichtiger. Wie auch schon gesagt geht das auch ganz gut mit dezentem Lufrdruck. Nur bei den Sicken unten sollte man sehr vorsichtig sein, weil die schnell zerstört werden können. Klausi |
Reparatur Ohm F matz88 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Reinigung/Reparatur hawisch55 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 7 Beiträge |
Poti Reinigung andre1306 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 25 Beiträge |
Restauration/Reinigung sschall am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 11 Beiträge |
Reinigung (Kontakte und co.) cerveza_A8780 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Reinigung v. Tonköpfen solextreter am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Sansui Frontplatte Reinigung - Unfall oldsansui am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 12 Beiträge |
Reinigung von Platinen bigbonki am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 23 Beiträge |
Schiebeschalter-Reinigung Reparaturbericht bukongahelas am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 4 Beiträge |
Reinigung von plattenspieler Amaru am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.738
