HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig C 9000 Automatic VAT - Kassettenklappe dem... | |
Grundig C 9000 Automatic VAT - Kassettenklappe demontieren...+A -A |
SwenRausS
17:42
erstellt: 11. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit meinem alten Radio Recorder, Bauj. 1978. Hinter der Kassettenklappe ist eine kleine Schraube, die so wie ich es sehe dafür verantwortlich ist, warum ich mit dem "auseinanderbauen" nicht weiter komme..... ![]() Ich bekomme beim Besten Willen die Klappe nicht demontiert. Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee wie das gemacht wird ? Vielen Dank Gruß Swen PS: In der Bildmitte ist die kleine Schraube zu sehen die ich meine.... ![]() [Beitrag von SwenRausS am 11. Apr 2015, 17:43 bearbeitet] |
hifibastler2
18:25
Die Schraube muss weg, wenn das Kassettenteil raus soll. Die Klappe entfernt man am besten wenn dieses weg ist. Man muss ziemlich drücken und kann auch was abbrechen ![]() Gruß Thomas |
SwenRausS
18:48
Ja, dass dachte ich mir schon. So wie es scheint hängt die Demontage jetzt "nur" noch an dieser Schraube. Dummerweise komme ich an die Schraube nicht ran, solange die Klappe noch eingesetzt ist.... Ich wollte das komplette Kassettenteil reinigen und habe so die Hoffnung das es wieder vernünftig läuft. Im Moment ist es so, dass die Kassette nur sehr kurz anläuft und dann sofort wieder stoppt. Vorspulen funktioniert, zurückspulen garnicht. Gruß Swen |
hf500
Moderator |
19:17
Moin, ich muesste es vor mir haben, wenn ich beschreiben sollte, wie man die Klappe ausbaut. An sich ist die nur in die Front eingesteckt und relativ einfach abnehmbar, wenn man den Trick kennt. Ich meine, (ist schon eine Weile her) man muss die beiden "Arme", die man fuer die Haltearme der klappe haelt, leicht nach innen druecken und die Klappe dabei in Richtumg "Offen" ziehen, damit sie freikommt. Dabei aber vorsichtg sein, damit man nichts abbricht. 73 Peter |
SwenRausS
19:36
Prima, DANKE PETER !!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe vorsichtig, erst rechts - dann links gedrückt und BINGO, die Klappe ist raus. Vielen Dank nochmal Gruß Swen |
Grundig C 9000 - Motor zerlegen alex0265 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 2 Beiträge |
[Hilfe] Grundig C5000 Automatic HarpoX am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Grundig C 6000 Automatic Skalenseilzug Bild gesucht Gregor_B am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 4 Beiträge |
Grundig C6200 Automatic chris95 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Grundig C9000 Automatic Stereo pfserv am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 7 Beiträge |
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch sirene am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Grundig C6200 Automatic - Sender verstellen VomDTH am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Antenneneingangsbuchse Grundig T-9000 Franky1966 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 6 Beiträge |
GRUNDIG Receiver A-9000 defekt ? TLX-Buddy am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Grundig A-9000 Potentiometer. Kenzo_KenjiBoss am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 10 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.887
