HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kein Ton bei FM trotz Empfang bei HK430! | |
Kein Ton bei FM trotz Empfang bei HK430!+A -A |
buhauf
18:50
erstellt: 26. Apr 2015, |
Hallo ! Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Ich habe hier einen noch recht schönen HarmanKardon HK430 stehen, der bis auf das FM-Teil einwandfrei funktioniert. Da allerdings kommt kein Ton, noch nicht mal ein Rauschen (Muting und Stereo ausgeschaltet). Wenn ich ein Signal einspeise über den Antenneneingang, reagiert die Feldstärkenanzeige (bis zu Hälfte - evtl. etwas zu wenig). Da ich von der Empfangstechnik nicht viel Ahnung habe, habe ich hier noch keinen Aktionismus betrieben. Ich habe mal den Schaltplan eingehängt: ![]() Ich bin dann mal mit einem Signalverfolger rangegangen, da habe ich hinter R207 ein Sendersignal - danach nichts mehr, auch an den Ausgängen von IC301 nicht, auch kein Rauschen. Wo könnte ich ansetzen? schöne Grüße Burkhard [Beitrag von buhauf am 26. Apr 2015, 19:03 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:27
erstellt: 27. Apr 2015, |
Moin, an R207 gibt es alles, aber kein NF-Signal. Dass du da mit einem Signalverfolger etwas hoerst, ist eher ein "Schmutzeffekt", denn du pruefst da mitten im ZF-Verstaerker. Die NF erscheint am Ratidetektor an R224. Ueber C206 wird etwas ZF-Spannung nach der ersten ZF-Stufe ausgekoppelt, gleichgerichtet und dem Mischteil ueber R207 wahrscheinlich als Regelspannung zugefuehrt. Genaueres kann man ohne die Schaltung des Frontends nicht sagen. Ueber C209 wird nach der zweiten ZF-Stufe ausgekoppelt und dem Verstaerker fuer Anzeige-, Muting- und Stereoumschaltsteuerung zugefuehrt. Da die Anzeige noch arbeitet, muss der ZF-Verstaerker bis zu dieser Stufe arbeiten. Sieh mal an R224 nach, ob da noch die NF auftaucht. 73 Peter |
buhauf
19:07
Hallo Peter, danke für die Antwort! An R207 war allerdings die einzige Stelle, wo ich etwas zu hören bekam. Nun habe ich heute mal die 4 Tantalelkos ausgetauscht, und nach diesem Tausch geht die Feldstärkenanzeige nicht mehr. Ich glaube, da muß ich mich jetzt mal intensiv in die Materie einarbeiten. Gruß Burkhard |
bs89
20:40
erstellt: 30. Dez 2015, |
Hallo, wollte mal fragen ob du den fehler schon gefunden hast? Hab das gleiche problem an meinem marantz MR 215L. |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
marantz MR 215L kein FM empfang bs89 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-550 ohne Ton bei FM Holzbocker am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 12 Beiträge |
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang Schrottsammler2 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Sansui G 7000 kein FM-Stereo-Empfang Tom-81 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 36 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter hari_777 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer QX 9900: Kein FM-Stereoempfang dualist2007 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 5 Beiträge |
Marantz 2226 rauscht bei FM 50EuroKompaktanlage am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-D5000 ohne FM Empfang tominz am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
