HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Segmentanzeige wird immer Dunkler/Dunkle Flecken | |
Segmentanzeige wird immer Dunkler/Dunkle Flecken+A -A |
Dragonaz
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 14:47 | |
Schönen guten Tag, Ich hoffe ich bin hier richtig und habe eine Frage: Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Grundig Tuner 8200 bekommt das Display nach sehr kurzer Zeit Dunkle Flecken auf dem Segmenten (siehe Bild). Die Lampe die es von hinten beleuchtet habe ich gewechselt. Es ist seit ca.2 Wochen nun so, davor war alles deutlich zu lesen und ohne Flecken. Nach ca. 15 Minuten kann man nichts mehr lesen. Das Radio ist ca. 25 Jahre alt, mir aber zu schade um es wegzuschmeißen. (Ich hoffe das mit dem Bild klappt) Woran kann das liegen? Kann man es evtl reparieren? Hat jemand Ahnung davon und könnte mir einen Tipp geben? - Danke schon mal im voraus. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 12:45 | |
Wohl ein Kontaktproblem, das am Kontrast nagt (bei einem nichtinversen Display würde es immer blasser werden). Ist da evtl. Leitgummi im Einsatz wie bei Taschenrechner-Displays? Sonst vielleicht eine Lötstellengeschichte. Die relevante Betriebsspannung prüfen wäre auch keine ganz dumme Idee, nicht daß die im Betrieb absäuft. |
PBienlein
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 14:05 | |
Hallo, die Tatsache, dass innerhalb von 15 min fast alle Segmente ausfallen, könnte auch auf ein thermisches (Kontakt) Problem zurück zu führen sein. Ist beim Lampenwechsel das korrekte Leuchtmittel (12V, 100mA) gewählt worden? Es liest sich so, als ob durch die Hitze (vermutlich aus dem Lampenkasten) die Kontakte entweder am Display selbst oder auf der Decoderplatine nach und nach ausfallen. Das liegt ja alles eng beieinander. Evtl. lässt sich das Problem mit einer weißen 10 mm LED mit entsprechendem Vorwiderstand anstelle der Glühlampe beheben. Die LED wird nämlich kaum warm. Ob die Ausleuchtung, bzw. der Abstrahlwinkel der LED passt, müsste man ausprobieren. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 06. Mai 2015, 14:08 bearbeitet] |
Dragonaz
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 17:43 | |
Hallo, Für die Hintergrundbeleuchtung wird eine 12 Volt / 3 Watt Halogen Lampe verwendet. Die selbe wie die Originale. Oder gibt es dort verschiedene Arten von Lampen mit verschiedenen Temperaturen? Habe insgesamt von 3 Geräten die gleiche Lampe eingebaut (Verstärker, Radio und CD-Player). Auf der Lampe von dem Bild steht auch noch die Nummer w670 auf den anderen 2 Kaputten w969 und w072. Die anderen 2 Lampen sind die gleichen und haben einen Roten Sockel, spielt aber keine Rolle denke ich. Danke für die bisherigen Antworten |
Grundi69
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 22:08 | |
Hallo, das Display scheint mir ähnlich dem des CD 8400 zu sein. Dort kommt es durchaus häufig vor, dass sich die breite Folienbahn von dem Glas des Displays löst und mehr oder wenige Segmente ausfallen. Die Wärme von der Halogen-Lampe ist da wohl auch nicht gerade zuträglich. Reparierbar ist das kaum, da die Folie irgendwie an das Glas geklebt wurde. Evtl. könnte man noch versuchen, mit etwas festerem Schaumstoffstreifen die Folie auf das Glas zu pressen. Grüße Grundi |
Bertl100
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 15:44 | |
Hallo zusammen, an der Lampe kann es nicht liegen. Du hast die richtige 3W Lampe verwendet. Die erzeugt genauso viel Hitze wie die Original 3W Lampe. 3W sind 3W :-) Was geringfügig helfen könnte: die Hinterseite des Displays, ich hab es nicht mehr im Kopf, wie sieht die aus? Wenn dort Ruß- und Staubablagerungen sind, dann wird das Display dadurch heißer, weil es die Lichtstrahlung dort stärker absorbiert. Alternativ könnte man versuchen eine LED-Retrofitlampe aus dem Automobil-Zubehör einzubauen. Sowas gibts zwar nicht genau für diese Bauform, aber z.b. für eine W5W. Also eine 5W Lampe, der LED Ersatz erzeugt aber deutlich weniger Hitze. Gruß Bernhard |
Schwarze Flecken im Gehäuse Superficiel am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
schlimme Flecken auf Amp.-Panel Klusen am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 dunkle Stelle auf der Platine Petersilie99 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha A1020 hat schwarze Flecken auf der Front Alonia am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X 777 ES, Display teilweise dunkler Oskarn am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 6 Beiträge |
Plastik von VU meter sauber machen xjoniassx am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Grundig X55 Preceiver Grundigmann am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 24 Beiträge |
Grundig XSM 3000 wird immer leiser im Betrieb b-assi am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer A-502R wird immer leiser & bei Kanalwechsel wieder laut Lenn am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 21 Beiträge |
Uher Royal de luxe: Band wird immer langsamer Wildmops am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.571
