HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2275 Selectorlampenprint keine Spannung | |
Marantz 2275 Selectorlampenprint keine Spannung+A -A |
Senkelfreak
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 10:55 | |
Guten Tag an alle Forumsmitglieder, bisher war ich in diesem Forum immer nur der "Spion" und zahlreiche Beiträge haben mir bei manchem Problem schon weiter geholfen.Mein Dank geht an alle diese unbekannten Mitglieder. Heute möchte ich aber um direkte Hilfe bitten. Nach einer Überholung im Bereich der Beleuchtung (defekten Lichtkasten aus Aluminiumprofilen gebastelt, Lämpchen erneuert usw.) o.g. Receivers fehlt die Spannung auf dem Selectorlampenprint. Nur das Stereolämpchen leuchtet. Ich habe alle Kabelverbindungen sowohl am Selectorschalter als auch am Print geprüft. Es gibt keinen Bruch und keinen Wackler. Ich muss dazu sagen, dass die Skalenbeleuchtung einwandfrei funktioniert. Hier liegt also Spannung an, diese kommt ja direkt vom Trafo. Auch die Schaltung auf die verschiedenen Eingänge funktioniert. Nur die Positionslämpchen leuchten nicht. Natürlich sind auch alle Lämpchen geprüft. Wer kann mir helfen? Über was für Anschlüsse bekommt die Printleiste Spannung? Bitte helft mir! Beste Grüße aus Berlin Michael |
Bertl100
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 17:44 | |
Hallo zusammen, laut Service Manual heißt der Anschlußpunkt JY10. Die Spannung dort kommt vom Skalenbeleuchtung-Platine, Anschlußpunkt JZ14. Der Selector-Schalter schaltet die Lampen masseseitig. Also einfach mal an JY10 messen, ob Spannung anliegt (AC). Und dann an den Pins vom Selector-Schalter messen, ob dort (über die Glühlampen) Spannung anliegt. Wird die eine Quelle ausgewählt, muß der entsprechende Pin am Schalter auf 0V liegen. Gruß Bernhard |
Senkelfreak
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 14:20 | |
Hallo Bernhard, danke für die schnelle Antwort. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auch meine Kopie vom Service-Manual ist sehr schlecht. Da ist kaum etwas erkennbar. Durch Deinen Tipp konnte ich den Fehler schnell lokalisieren, es war ein Kabelbruch. Nun ist alles wieder in Ordnung. Nochmals danke für die Hilfe und beste Grüße Michael |
Bertl100
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 16:02 | |
Hallo Michael, na, dann Glückwünsch zur erfolgreichen Operation! Gruß Bernhard |
Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr oldsansui am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
marantz 2275 defekt? Hifinutzer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 erneuter Beleuchtungsausfall dernikolaus am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 34 Beiträge |
Marantz 2275: Skalenseil hulpa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Frust mit Marantz 2275 esprit36 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 19 Beiträge |
marantz 2275 beleuchtung wechseln loritas am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 19 Beiträge |
Marantz 2275 Stereo-Leuchte hulpa am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe Marantz 2275 wijan am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 2275 Brummt -Bettersound- am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.155
