HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr | |
Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr+A -A |
oldsansui
11:40
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo Profis, bei meinem Marantz 2275 kommt liegt an der Front keine Spannung für die Beleuchtung an. Die Sicherungen auf der Bodenseite sind ok. Die Stromzufuhr rechts an der Beleuchtungsbox ist m.E. original verlötet. Ein Kabel kommt direkt aus dem Trafo, das andere ist bodenseitig ohne Wackler auch fest. Technisch funktionert der 2275 ganz gut, bis auf ein paar Potis, die noch gereinigt werden müssen. Hat da jemand einen Tipp? Ich stelle gerne noch Fotos ein ... Danke Rainer |
buhauf
14:22
Die Spannung kommt direkt vom Trafo - eine Seite liegt auf Masse. Evtl. Masseschluß durch Kontakt zum Gehäuse auf der anderen Seite? Ist an den Lämpchen keine Spannung zu messen? |
oldsansui
18:18
Danke, habe nochmal alles überprüft. Die Sicherung hatte offensichtlich Kontaktprobleme. Hab ich auch manchmal ![]() Lampen ausgetauscht, Vellum ersetzt, alles leuchtet wieder 1A. Gruss Rainer ![]() [Beitrag von oldsansui am 08. Aug 2009, 18:21 bearbeitet] |
marantz 2275 beleuchtung wechseln loritas am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 19 Beiträge |
Marantz 2275 erneuter Beleuchtungsausfall dernikolaus am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 34 Beiträge |
Marantz 2275 Stereo-Leuchte hulpa am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 Selectorlampenprint keine Spannung Senkelfreak am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 4 Beiträge |
marantz 2275 defekt? Hifinutzer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 2275: Skalenseil hulpa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Frust mit Marantz 2275 esprit36 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 19 Beiträge |
Endstufe Marantz 2275 wijan am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 2275 Brummt -Bettersound- am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
