Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken
chickend
#1 erstellt: 01. Jul 2015, 17:30
Hey liebes Hifi-Forum!
Habe schon seit längeren einen Sharp GF 9494 bei mir Zuhause rumstehen und habe versucht ihn mit einem MP3 Player zum Laufen zu bringen.
Phono-Eingang habe ich versucht und mir einen Wandler gekauft, leider muss man sehr vorsichtig mit den Lautstärkeeinstellungen sein und es kratzt auch ziemlich. Das selbe gilt auch für den Mic-Eingang. Din-Eingang mit Adapter funktioniert garnicht.
Habe mich nun entschlossen ein bisschen was umzubauen und den Phono Vorverstärker zu überbrücken. Dies wurde in diesem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-12379.html schon erwähnt, bin aber weiter nicht sonderlich schlau geworden. Laut stereo2go muss ich 4 Kondensatoren entfernen und dann direkt über den Chinch-Anschluss des Phono Eingangs das Signal überbrücken.
0001
Hab mich jetzt bis zur Platine vorgearbeitet und den Vorverstärker gefunden.
ZKBX3QmGE3k1LGHBTOqgFJVBkYZQOV3i6iQ4sj2niro
Kann mir jemand sagen wie ich die Kondensatoren finde, bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Umbau? Schaltplan habe ich auch zur Hand.
Vielen Dank im Voraus, Yannic
[Beitrag von chickend am 01. Jul 2015, 17:33 bearbeitet]
DaPickniker
#2 erstellt: 01. Jul 2015, 18:52
Löte einfach den IC 101 aus ( Phono Preamp ) und ersetze diesen gegen einen passenden DIL Sockel ( damit lässt sich das IC ohne Einlöten wieder einsetzen ) Überbrücke dann mit Schaltlitze PIN 8 mit PIN 6 von IC 101 und PIN 1 mit PIN 3..
Durch den DIL Sockel kannst du ganz bequem kleine Drahtbrücken reinmachen ( IC 101 muss / sollte ausgebaut sein ) und wenn die die Anlage wieder zurückbauen willst steckst du IC 101 einfach wieder in den Sockel und nimmst die Drähte raus.. Achja die Kondesatoren können imho zum Probieren erstmal drinbleiben
[Beitrag von DaPickniker am 01. Jul 2015, 18:52 bearbeitet]
chickend
#3 erstellt: 01. Jul 2015, 19:38
Danke für die schnelle Antwort! Muss ich PIN 1 auch mit PIN 5 verbinden usw.? Werde das mal demnächst versuchen und euch davon berichten.
[Beitrag von chickend am 01. Jul 2015, 19:40 bearbeitet]
norman0
#4 erstellt: 02. Jul 2015, 14:51
Du kannst es auch so machen wie Du oben geschrieben hast. Der Vorteil beim Auslöten der Kondensatoren ist, dass Die Teile nur zwei Anschlüsse haben. Das IC hat viel mehr. Ohne Erfahrung, kannst du viel kaputt machen.
Aber noch mal zum DIN-Anschluss. Da gibt es verschiedene Adapter. Je nachdem welchen Du erwischst, sind die Cinch-Anschlüsse mal mit dem Eingang und mal mit dem Ausgang verbunden. Es gibt aber auch welche mit vier Cinch-Buchsen. Das könnte eventuell funktionieren, da Du hier zwischen Ein- und Ausgang wählen kannst.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Jul 2015, 21:57
Wäre nicht auch so etwas eine Option?
Reichelt
norman0
#6 erstellt: 03. Jul 2015, 04:59
So wie ich das sehe ist da kein Din-Anschluss dran.
chickend
#7 erstellt: 03. Jul 2015, 08:29
Über den DIN Anschluss kann man schon Musik abspielen, aber anscheinend ist die Impedanz einfach sehr hoch, sodass der Sound nur sehr leise ist. Das Problem mit den Kondensatoren ist das ich überhaupt keine Ahnung hab wo die liegen, die sind anscheinend nicht auf de! Board anngezeit.
PBienlein
#8 erstellt: 03. Jul 2015, 09:32
doch hier:
Koppel-Cs
rote Pfeile: C101, 102
grüne Pfeile: C111, 112
Harald
chickend
#9 erstellt: 04. Jul 2015, 11:11
Klasse vielen Dank! Die Kondensatoren zu entfernen wird wohl das Einfachste sein
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt !
sharpboy777 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Problem Sharp GF 5454
wesa am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Bandsalat im Sharp GF
magnetbandfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  6 Beiträge
Riemenset Sharp GF-5454HB
Jan-Karl am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  8 Beiträge
Sharp GF 777
chrischar am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  10 Beiträge
TA7629P überbrücken ?
d.j.sylvio am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  4 Beiträge
Problem Kassettendeck Sharp GF-555
HÄNK1 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  24 Beiträge
Sharp Gf 9595 Tape Probleme
magnetbandfan am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  10 Beiträge
Sharp GF-9090H kein Ton
Chaemweset am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur
MaxMutzke am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.671
