HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TA7629P überbrücken ? | |
TA7629P überbrücken ?+A -A |
d.j.sylvio
18:20
erstellt: 14. Apr 2020, |
Hallo , ich bin grad an einem Sharp GF-800 schwer am Basteln und habe nun den Fehler gefunden .Einer von den beiden TA7629P ist defekt . Rausbekommen durch tauschen den beiden IC´s . Da die Dolby IC`s eigendlich nur beim Kassettendeck gebraucht werden was eh nicht mehr geht nun die Frage . Kann ich einfach c mit m und d mit i verbinden ? ![]() ![]() |
CarlM.
18:43
Auch wenn Du die Funktion nicht häufig benötigst, ist doch der Erhalt des Originalzustands sinnvoll. Es gibt auch noch preiswerte Quellen. Ich würde die beiden IC durch Sockel ersetzen und dann neue IC hineindrücken. ![]() weitere Quellen, wenn Du nach folgenden Begriffen suchst (die Lücke nach TA beachten!): TA 7629P Wie man ansonsten die IC umgeht, sollte man am besten anhand des Datenblatts entscheiden. Auch wäre der Link zum Service Manual hilfreich. [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2020, 18:47 bearbeitet] |
Bertl100
06:41
erstellt: 16. Apr 2020, |
Hallo zusammen, nun, die Dolby Schaltung hat bestimmt auch eine Verstärkung. Und die würde dann wegfallen, wenn du einfach d und i überbrückst. Ich hab übrigens eine Vermutung, warum ein Dolby IC defekt ist. Der Ausgang des ICs (Pin 8 oder 9, kann es schlecht lesen) ist direkt mit dem Line-Out verbunden. Ohne einen Schutzwiderstand dazwischen. Das ist natürlich Pfusch. Beim Anstecken eines Kabel kontaktiert zuerst der heiße Pin, und der IC kann durch ESD zerstört werden .... Gruß Bernhard |
d.j.sylvio
10:14
Danke für die Antworten . Ob der IC auch eine Verstärkung ha habe ich noch nicht rausbekommen da die PDF Dateien in Japanisch oder Chinesisch sind . Jedenfalls die gefunden habe . Dachte erst die Endstufe ist durch weil der eine Kanal aus dem LS zerrt . War aber doch nicht der Fall. |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Haltbarkeit von IC´s Raven6299 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 24 Beiträge |
Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken chickend am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 9 Beiträge |
Sansui A-60 IC Defekt (?) lennart90 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker IC Tonhahn am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
A/W-Kopf Sharp GF-7500H Schnurrzl am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 34 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
gelöst! Kenwood KX-880 D FL-Display Treiber IC defekt? Manfred_K. am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.677
