HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B 77 spinnt | |
Revox B 77 spinnt+A -A |
Ulrichgoslar
21:03
erstellt: 05. Jul 2015, |
Hallo, bei einer REVOX MK1 scheint ein Fehler in Laufwerksteuerung zu stecken. Nicht immer, aber meistens läuft ein Wickelmotor ohne Tastendruck an, oder der rechte Motor brummt stark und zieht Strom ohne zu drehen; wenn man dann auf Rückwickeln drückt, laufen beide Wickelmotoren regulär, auch beim Umschalten ohne Stop auf rechts, bei Play gibts wieder Streß, also Brumm auf dem linken, Stop geht dann ebenfalls nicht, nur Brummen des linken Motors, Pause geht wohl auch nicht. Ich hatte schon das PROM ausgezogen und angesprüht, ebenso die Steckkontakte, dann war Frieden, nach mehreren Stunden beim Start wieder das Brumm-Problem mit dem linken Motor, das, wenn man nicht rechtzeitig abschaltet die Hauptsicherung durchbrennen läßt. Es ist noch die Platine mit dem 24-beinigen PROM. Würde eine MKII-Platine auch funktionieren? Ich hatte einen ähnlichen Fehler schon einmal bei einer vorher verdreckten MKII, da half intensives Reinigen, was ich hier auch schon versucht habe, ohne Erfolg.Der Capstan läuft regulär, die Bandendabschaltung funktioniert nicht. Gibt es einen Tipp? Danke, Ulrichgoslar [Beitrag von Ulrichgoslar am 06. Jul 2015, 10:12 bearbeitet] |
hifi-collector
17:06
erstellt: 07. Jul 2015, |
Erst mal alle fragwürdigen Elkos aus deutscher Produktion (Frakos etc.) austauschen. Dann kann man weitersehen. Zur Aufarbeitung von Revox Bandmaschinen schau mal ![]() Gruß Andreas |
Ulrichgoslar
13:34
erstellt: 09. Jul 2015, |
Hallo Andreas, danke für den Tipp. Die Platine Laufwerksteuerung funktioniert jetzt doch nach intensiver Reinigung, ist wohl bei den Triacs hochohmig? Die Bandendabschaltung klappt auch nach Ersatz des Transistors Q9, fällig war auch eine Potikur im Audioteil. Viele Grüße, Ulrichgoslar |
Revox A + B 77 ein Kanal dumpf mathiasmoogtwbc am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 43 Beiträge |
REVOX A 77 Fehlersuche Ulrichgoslar am 26.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 7 Beiträge |
REVOX B-77 Probleme beim löschen des Bands Zelolitis am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
REVOX A-77 umspulen mit Ton drumstick am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Revox B-251 kossfan am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Revox-B 790 Musicbyalex am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Revox B 790 Reparatur quarryman4ever am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 4 Beiträge |
Revox B 150 tonlos Calosso am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 2 Beiträge |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox B 215 Tape defekt Arnebukowski am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.326
