SONY CDP-M49 Schublade bleibt nicht offen
zögerlich
#1 erstellt: 28. Aug 2015, 16:56
Hallo zusammen!
Ich habe neulich auf dem Flohmarkt von einer ziemlich wunderlichen alten Frau einen CD-Player gekauft - eben den SONY CDP-M49.
Angeblich hatte sie die diversen Geräte und anderes Zeugs an ihrem Stand von einem alten Ehepaar, die "ohne Ende gehortet hätten". Hm.
Bei einem Kaufpreis von 5,- € dachte ich "Das Risiko gehst Du ein".
Nun habe ich das Ding mal saubergewischt und an die Steckdose angeschlossen - und das Display leuchtete mir fröhlich entgegen, das fand ich schon mal gut. Dann öffnete ich die Schublade, sah, das noch eine CD drin lag und wollte gerade hingreifen, um sie herauszunehmen, da erreichte die Schublade ihren Endpunkt - und flutschte direkt wieder zu!
So oft ich auch die open/close-Taste drücke, immer dasselbe Spiel: Schublade geht auf und direkt wieder zu.
Die CD konnte ich mir einmal schnell schnappen und rausnehmen (selbstgebrannte Heavy Metal-Mucke - die Geschichte des "alten Ehepaars" scheint als Lüge entlarvt ).
Jetzt habe ich den Deckel mal entfernt, kann aber nix entdecken, was wie ein Endschalter aussieht. Lustigerweise bleibt die Lade offen, wenn ich den Player auf die Rückseite stelle und die Lade nach oben ausfahre, aber das ist natürlich keine Lösung. Sobald ich den Player auch nur schräg halte, geht die Lade wieder zu.
Weiß jemand, ob ich da als Laie was machen kann? Habe keine technischen Erfahrungen und auch kein besonderes Werkzeug.
Wäre aber schön, wenn ich das Problem lösen könnte.
*edit*
Hab' jetzt wohl doch den Endschalter entdeckt und ein Foto gemacht. Sobald die Nase an der Schublade gegen den halbdurchsichtigen Plastikschalter stösst, geht die Lade wieder zu. Und nun? Hab' keine Idee, was ich da machen kann.
SONY CDP-M49 Endschalter Schublade
Danke für Eure Ratschläge!
[Beitrag von zögerlich am 28. Aug 2015, 18:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 19:06
Den Kontakt etwas nachbiegen...
zögerlich
#3 erstellt: 29. Aug 2015, 18:33
Wie jetzt, nachbiegen?
Der Schalter sowie die "Nase" an der Schublade sind ja aus Plastik, da kann man mit Biegen nix erreichen.
ausserdem - normalerweise sollte die Lade doch einfach aufbleiben, wenn der Schalter berührt wird, und erst beim Drücken der Close-Taste wieder zufahren. Heisst das nicht, dass der Schalter defekt ist?
Ausserdem komme ich an den Schalter ja gar nicht heran...
Hat noch jemand eine Idee?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 01:00
@zögerlich
Nicht so zögerlich! Den Taster kann man ausbauen. Dazu muss man halt viel zerlegen. Das es ein geschlossener Microtaster ist, wußte ich nicht. Aber die kann man kostengünstig bekommen. Bei offenen, wie ich vermutete, konnte man sie reinigen und/oder nachbiegen/einstellen.
Bollze
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 07:13
Der Schalter gibt wahrscheinlich schlechten instabilen Kontakt. Das heisst Schmutz oder Oxid oder ähnlich klemmt zwischen den Kontakten.
Aussetzende Kontakte, löst bei den Player die "Push to close" Funktion aus, der Player zieht die Lade gleich wieder rein.
Bei den Lautstärke- Potis nennt sowas "kratzen".
Ich würde es daher erstmal mit Reinigen versuchen. Wenn man den Schalter nicht zerlegen kann oder will, um an die Kontakte zu kommen, so kann man versuchen Kontaktreiniger durch kleine Öffnung in den Schalter zu sprühen.
Ich nehme dazu Kontakt 60 für harte Fälle, das wirkt wenigstens, falls man sowas nicht zur Hand hat, WD 40.. oder Feuerzeugbenzin, sollte leicht beschaffbar sein, brauchen aber in manchen Fällen mehr Zeit bis sich eine Wirkung zeigt.
Die Reiniger nur auf den Schalter anwenden, Laser/ Optik/Elektronik usw. usw.. dürfen nichts von den Zeug abbekommen.
Man kann das Ganze auch mit der Ohm- Messung des Multimeter überprüfen, alsio ob eine Reinigung nötig ist oder ob eine Reinigung Wirkung zeigt. Bei geschlossenden Kontakt sollte der Wert nahe Null Ohm sein, ohne dass man Gewalt anwenden muss.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 30. Aug 2015, 07:52 bearbeitet]
zögerlich
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 19:26
Rabia_sorda (Beitrag #4) schrieb:
@zögerlich
Das mit dem Zerlegen würde ich vielleicht noch hinbekommen, aber das Zusammenbauen macht mir Sorgen.
Bin wie gesagt totaler Laie und wüsste auch nicht, wo ich so einen Schalter herbekommen soll und wie man den richtigen findet (gibt ja sicher zig Modelle).
Keine Ahnung, ob das Ding offen oder geschlossen ist, sieht das jemand auf dem Foto? Das im gelb eingekreisten ist der Schalter wo die Nase gegenstösst.
zögerlich
#7 erstellt: 02. Sep 2015, 19:28
Bollze.
WD40 hätte ich da, aber - ernsthaft? Einfach in den Schalter sprühen und das Beste hoffen???
Kann da nix kaputtgehen?
Von Ohm-Messung etc. verstehe ich nix, sorry.
Danke aber schon mal an alle Hilfswilligen!
Rabia_sorda
#8 erstellt: 03. Sep 2015, 16:04
Hab mir gerade das Bild angeschaut. Der Schalter ist darauf nicht zu sehen. Das ist nur die Schalt-Mechanik, die den nicht sichtbaren Schalter schaltet. Der richtige Schalter (eigentlich Taster) sitzt irgendwo versteckt an dieser Mechanik. Zu erkennen an Kabeln die dort angeschlossen sind. Dazu musst du wohl noch viel mehr demontieren.
Bollze
#9 erstellt: 03. Sep 2015, 17:41
WD 40 im Schalter macht nichts kaputt. Wie gesagt, das Zeug nur gezielt einsetzen. Wie schon mein Vorreder sagt, erstmal schauen ob es tatsächlich ein Schalter ist.
Für jemand ohne Erfahrung, aber nur mit einer linken Hand, würde ich erstmal versuchen das Laufwerk, ohne Schaden zu machen, auszubauen. Dazu muss du wahrscheinlich auch die Blende an der Schublade abmachen, die ist nur eingeklippt.
Sämtliche Kabel vom Laufwerk lassen sich in aller Regel von der Hauptplatine abstecken. Vorher sich aufschreiben, markieren oder fotografieren, wo welcher Stecker hingehört.
Hast du Laufwerk ausgebaut, kannst du es besser anschauen und analysieren, wie das Ding so funktioniert und festellen welcher Schalter kontaktet, wenn die Lade voll ausgefahren ist.
Ist zwar selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem nochmal : immer das Gerät vom Netz trennen, wenn man daran schraubt.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Sep 2015, 17:50 bearbeitet]
Bertl100
#10 erstellt: 03. Sep 2015, 20:13
Hallo zusammen,
also ich würde da schon versuchen, einen neuen Schalter zu besorgen. Mikroschalter von außen behandeln hilft leider sehr oft nicht nachhaltig. Einfach, weil bei vielen die Kontaktflächen nicht aneinander reiben beim Betätigen.
Bernhard
Rabia_sorda
#11 erstellt: 04. Sep 2015, 15:50
Hier habe ich mal 4 Arten herausgesucht, die evtl. verbaut sein könnten. Was du noch herausfinden musst ist, ob er ein Öffner- , Schliesser- oder Wechsler-Kontakt hat. Lässt sich ja auch, trotz defekt, nachmessen.
1 Schliesser
2 Wechsler
3 Schliesser
4 Öffner
Ich vermute Nr. 1 oder 2 ist verbaut.
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Sep 2015, 15:50 bearbeitet]
zögerlich
#12 erstellt: 18. Mai 2016, 17:49
Hallo!
Gerade wurde mir klar, dass ich gar nicht mehr in diesen Thread geschaut hatte - hatte den Player letztlich doch einfach zum Fachhändler gebracht, der den Schalter wieder instand gesetzt hat. Musste wohl nur gereinigt werden, ich habe 15,- € bezahlt und gut war's :)!
Das war dann zwar das Dreifache vom Kaufpreis, aber naja.
Vielen Dank (wenn auch verspätet) nochmal an alle, die mir hier zur Hilfe geeilt sind!
Rabia_sorda
#13 erstellt: 18. Mai 2016, 18:04
Sony cdp-x303es Schublade Manuell ausfahren ?
-carsten007- am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  8 Beiträge
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt
vaxxen am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
GELÖST: Schublade bei Kenwood DP-990D bleibt nicht offen
Baruse am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Sony CDP-X505ES Reparatur?
Orphane am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
Sony CDP-X33ES Kondensatoren
karacho84 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Sony CDP X339ES Schublade öffnet nicht. Taster defekt?
gsx-rmeister am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  8 Beiträge
SONY CDP-X777ES
zweezil am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
Sony CDP-X777ES
digitalo am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt sofort wieder
diesi1 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.160
