HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt s... | |
SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt sofort wieder+A -A |
diesi1
02:56
erstellt: 04. Feb 2010, |
Hallo. Bei meinem SONY CDP-X555ES CD-Player öffnet die CD-Schublade und ab und zu schließt die sich sofort wieder. Was könnte das sein und was kann ich da machen? Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
georgy
02:58
Könnte ein defekter Elko sein, genaues ist schwierig zu sagen. Hast du einen Schaltplan, kannst du Löten? |
diesi1
03:00
Schaltpläne habe ich nicht, aber sollte dranzukommen sein. Große Löterfahrung habe ich allerdings nicht. Woran erkenne ich denn daß so'n Elko defekt ist? [Beitrag von diesi1 am 04. Feb 2010, 03:03 bearbeitet] |
diesi1
03:12
Hat noch jemand eine Idee? |
bukongahelas
04:16
Irgendwie muß die Elektronik erfahren, ob die Lade auf oder zu bzw in welcher Endstellung ist. Viele CDP fragen das über Taster, Mikroschalter oder ZungenKontaktSchalter (die arme Variante/leider meistverbreitet) ab. Diese ZKS sind leider meist versteckt eingebaut. Hat man so ein ZKS gefunden, Papierstreifen mit Kontaktspray tränken, zwischen die Zungen schieben , Kontakt leicht zusammendrücken und so reinigen. Ist der Kontakt bzw seine Zuleitungen zugänglich, kann man die Kontaktgabe mit Ohmmeter kontrollieren. Auch Casstapes haben im Cassettenschacht solche ZKS, auch sehr oft verschmutzt. Meldet so ein ZKS dem Laufwerk "Cassette ist im Schacht" nicht mehr, führt so eine Lappalie zum Totalausfall. Ich vermute der ZKS "Lade ist ausgefahren" hat Kontaktprobleme. Die Logik treibt den Ladenmotor an und erwartet als Quittung "Lade ist ausgefahren". Die kommt aber nicht. So fährt die Logik sicherheitshalber die Lade wieder ein. Das Ganze gibts auch umgekehrt bei defektem ZKS "Lade ist eingefahren". Manche CDP messen auch den Strom des Ladenmotors. Geht der schwerer wegen Lade am Anschlag steigt der Strom und die Logik schaltet den Motstrom ab. bukongahelas |
diesi1
21:55
Danke für die ausführliche Antwort ![]() Wenn ich wieder fit bin werde ich das mal versuchen nachzuschauen. |
hifibastler2
13:40
erstellt: 06. Feb 2010, |
Hierbei handelt es sich um einen klassischen CDP-Fehler, den man folgendermaßen eingrenzt: Beim Öffnen der Lade diese auf den letzten Zentimetern gefühlvoll mit dem Finger bremsen. In den meisten Fällen bleibt die Lade dann offen. Man kann dann entweder sich damit in Zukunft zufriedengeben oder aber den betreffenden Schalter reinigen, welcher aber sehr schwer zugänglich ist, und/oder den Anschlag minimal vorverlegen. |
Mechwerkandi
15:13
Sony CDP-X555ES macht mucken ! Steffen_Schultz am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 66 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
Sony CDP-X555ES mit "kochender" Servoelektronik -marcel- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 13 Beiträge |
Sony CDP X339ES Schublade öffnet nicht. Taster defekt? gsx-rmeister am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 8 Beiträge |
Brauche Lasereinheit f. Sony CDP-X555es Cagivaelefant am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur? sushi18 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Sony CDP 450 CD Player manche CDs schrappen Panamulu am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 6 Beiträge |
Denon DCD-F 101 schließt Schublade selbständig vumeter2000 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 8 Beiträge |
Philips CD650 - Schublade öffnet nicht Holgi1281 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Sony CDP-291: Antriebsriemen für Lademechanismus Roter_Flieger am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.051
