onkyoprofi im raum berlin
bindawernoch
#1 erstellt: 27. Sep 2015, 08:06
hallo leute
habe ein kleines problem mit meiner vorstufe. der tuner eingang ist nicht in stereo da, da fehlt der linke kanal. relais sind getauscht und leider nicht ok. wer hat erfahrung mit kompetenter hilfe im raum berlin. die vorstufe wurde etwas modifiziert vor gut 4 jahren und funktionierte bis her tadellos.
danke
Grundi69
#2 erstellt: 28. Sep 2015, 16:45
Hallo!
Du schreibst zwar nicht, um welche Vorstufe es sich genau handelt, aber: gehen denn die anderen Eingänge auf beiden Kanälen?
Falls ja, wäre es denkbar, dass durch mechanische Beanspruchung die Lötverbindung der Cinch-Buchse auf der Leiterplatte gerissen ist (Weil z.B. häufig dicke Kabel mit schweren Cinch-Steckern an- und abgesteckt wurden) . Ansonsten wäre auch der Eingangswahlschalter ein (üblicher) Verdächtiger.
bindawernoch
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 19:58
hallo leute
es handelt sich bei der vorstufe um eine p 3090.
die anderen eingänge funktionieren einwandfrei.
[Beitrag von bindawernoch am 30. Sep 2015, 20:04 bearbeitet]
Lennart777
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 09:13
Was bedeutet denn "Relais sind getauscht und nicht ok" ?
Der P-3090 hat fünf Relais, diese sollten alle in gekapselte Versionen erneuert werden.
Dann wird der Tunereingang vermutlich auch wieder auf beiden Kanälen funktionieren.
Lennart
Dominik.L
#5 erstellt: 01. Okt 2015, 14:37
Für die Eingangsselection des Tuners ist RL302 (PosNummer) zuständig,
Um zu testen ob dieses wirklich schlechten Kontakt hat, schliesse am REC-Ausgang ein Tape o.ä. an
und schau ob beide Kanäle ( nachdem du den REC-Selector auf TUNER gestellt hast, da sind.
Wenn Nein, der selbe Knal fehlt, dann gehe ich auch von einer ausgerissenen/ def. Buchse aus.
Wenn Ja, dann kann es wirklich das Relais sein.
Pos.Nr. steht ja oben dazu
Hoffe hilft Dir weiter ?
Dominik
bindawernoch
#6 erstellt: 27. Okt 2015, 14:33
hallo leute
danke schon mal für eure tipps werde mir diese woche noch mal zeit nehmen für die fehlersuche.
halte euch auf dem laufenden.
bindawernoch
#7 erstellt: 27. Okt 2015, 22:09
so leute
ich hab es jetzt mit dem rec ausgang probiert.
ergebniss: beim rec out kommen beide kanäle supper an
am line out 1 nur ein kanal
am line out 2 nur ein kanal
was meint ihr ???
wenns am eingangsrelais liegen würde sollte der kanal doch immer fehlen.
letztens ging beide kanäle auch eine weile des tuner eingang.
was will das gut stück von mir ??????
Lennart777
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 11:20
Also ausgerissene Buchsen sind damit ausgeschlossen, sonst könnten am REC OUT nicht beide Kanäle zu hören sein. Es solten also die kleinen Relais alle raus, zusätzlich sollten auch die Schalter gereinigt werden, besonders der S302 (REC OUT-Selector), dann gehen auch wieder beide LINE IN-Eingänge.
Der P-3090 ist ein ganz ausgezeichneter Vorverstärker, der es unbedingt verdient hat, erhalten zu werden. Zudem, vermute ich, hast Du auch noch eine M-5090 dazu im Betrieb.
Lennart
bindawernoch
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 18:45
die relais sind noch garnicht alt und könnten schon wieder probleme machen ???
gibt es denn besonders hochwertige die ich verwenden kann ???
vieleicht haben die jetzigen nichts getaugt.
eine M 5090 steht natülich daneben
Lennart777
#10 erstellt: 28. Okt 2015, 21:17
Ja, man sollte Takamisawa Relais Type RY12W verwenden:
CONTENTCENTRAL%5CTAKAMISAWA%20RY12W-K%5CTAKAMISAWA%20RY12W-K
Lennart
SONY TA f808es Reparatur Raum Berlin
staakie am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  36 Beiträge
Audiorama Reparatur in Berlin!
niclos am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  8 Beiträge
Ghettoblaster Reperatur Berlin
ingostarr am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  2 Beiträge
Grammophon Reparatur in Berlin (+kosten?)
404Error am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  2 Beiträge
Reparatur im Raum Bochum
jubo am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
Reparatur im Raum München?
tino77 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
Spezialist im Raum Nürnberg
ErgoErl am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  6 Beiträge
Marantz 2265 - Revision in Berlin?
matzomat am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
JBL 2213H reparieren in Berlin
honsey am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht! Berlin AIWA-Tapedeck defekt
ju-37 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.388
