HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LS Anschluss beim DUAL CV 1260 | |
LS Anschluss beim DUAL CV 1260+A -A |
ossinator71
09:24
erstellt: 19. Okt 2015, |
Guten Morgen. Ich habe einen Dual CV1260 aus dem Elektroschrott gezogen. Ein Kanal war "tot", was an einer defekten Glassicherung lag. Auch die Eingangswahlschalter haben die Kanäle (links und rechts) nicht mehr richtig geschaltet, was sich durch Aussetzer und Lautstärkeschwankungen äußerte. Wenn man an den Tastern wackelte, bzw. einfach weiter drückte, waren diese Probleme weg. Eine großzügige Reinigung mit Kontakt 60 hat dies behoben. Nun ist es aber so, dass die LS nur funktionieren, wenn ich z.B. für das LS Paar 1 die roten Kontakte oben und die schwarzen Kontakte unten belegen muss. Eigentlich sollten doch für das LS Paar 1 die komplette obere Leitse belegt sein, oder unterliege ich da einem Irrtum? ![]() Hier noch drei Bilder von meinem "Eingriff". ![]() ![]() ![]() |
Lennart777
11:51
Üblicherweise sind alle schwarzen Anschlüsse (Masse) miteinander verbunden! Grüße Lennart |
ossinator71
12:14
Dann scheint wohl bei den oberen Masseanschlüssen der Kontakt unterbrochen zu sein. Da die Anschlüsse in einem Kunstoffblock stecken und auf die Platine gelötet sind, werde ich damit wohl leben. |
Dominik.L
17:17
Nein, das ist ein DUAL ! Die Masseverbindung vom Lautsprecherpaar 1 wird im gegensatz zum Lautsprecherpaar 2 geschalten. D.h. Dein Fehler liegt im Bereich des Umschalters. Bitte achte auch darauf, daß du keine Lautsprecher verwendest deren Impedanz unter 8 Ohm liegt, bei diesem Gerät kann Dir die Endstufe das wirklich sehr böse nehmen. Grüße ![]() Dominik |
ossinator71
21:33
Dann schaue ich mir den Umschalter nochmal genauer an. |
Dominik.L
09:43
erstellt: 20. Okt 2015, |
Bitteschön ![]() |
Lennart777
13:13
Also, dieser CV-1260 ist made by Denon und da sind die Minusanschlüsse alle kurzgeschlossen. Es sind aber Entstörkondensatoren an den Buchsen hinten vorhanden, möglicherweise sind da die Bauteilanschlüse abgerissen. Grüße Lennart |
Dominik.L
17:09
Noi ![]() der 1260er ist Teilgeschalten...guggst Du: ![]() Wäre nicht der erste Dual den wir machen ![]() ![]() Die der Masseanschluß wird über den Speakerselektor geschalten, so das bei Einstellung "Speakers1 + Speakers 2" eine echte Reihenschaltung entsteht Dh. dann wirklich Lautsprecher 1 und Lautsprecher 2 Geht ja nicht anders zu realisieren, als das man dabei die Masse von Kanal 1 umschaltet Grüße Dominik |
Lennart777
18:28
Wir hatten noch keinen CV-1260 in der Werkstatt, aber Reihenschaltung an den Ausgängen ist durchaus sinnvoll, aber selten bei Japanern zu finden. Ausnahme: früher hatten alle Kenwood Receiver Reihenschaltung, die Verstärker aber Parallelschaltung. o.k., o.k. - da hat der Dominik Recht! Grüße Lennart |
Dominik.L
10:57
erstellt: 21. Okt 2015, |
Da wir hier im "DUAL-Land" sind, kommen extrem viele DUAL´s auch zur Reparatur/Restauration rein..... Natürlich freut mich das deftig, als alter DUAL-Sammler :))))) Aber da weis man schon, bei ungetouchten Geräten, wo die Wehwehchen zumeist sitzen ![]() |
ossinator71
11:03
Ich komme auch aus dem Dual Land. Allerdings sammel ich Akai. Der CV1260 lag im Schrott. Hab auch noch einen CT18 und einen CV31 (beide in tadellosem Zustand) in meinem Büro in Betrieb. |
Dominik.L
14:00
Hab´ i scho gsääh ![]() AKAIs hab ich nat. auch, wurde hier ja vom Teutsch damals dauerhaft an den Mann gebracht.....war auch ein dankbares Opfer....und das gerne. Allerdings fehlt mir noch einer in meiner Sammlung, dens ja fast nie gibt, da den keiner dazugekauft hat... Der MM-77.... ![]() |
ossinator71
13:52
erstellt: 22. Okt 2015, |
Ich habe mir jetzt den Umschalter näher angesehen und ihn zunächst nur lediglich mit Kontakt 60 gereinigt. Zumindest werden die LS-Paare 1 und 2 jetzt korrekt geschaltet. |
Dominik.L
14:01
Denk daran, wie schon oft geschrieben bringen vermeindliche Wundermittel wie Kontakt 60, Kontakt 61, JungfrauenMondblut, Ochsentestikelschmonz etc, wenn überhaupt nur kurzfristig etwas. Da man den Schalter gut aufmachen kann, machs gleich richtig, dann ist Ruhe ![]() |
ossinator71
15:23
Aber wenn mal all die Mittelchen zusammen anwendet...? Ich werde deinen Rat beherzigen. Gerät ist eh noch offen und freigelegt. |
hf500
Moderator |
21:57
Moin, das Boese heisst hier "Kontakt 60". Es ist wirksam, aber sauer und sorgt mit der Zeit fuer Korrosion. Was nicht auf der Dose steht: Es muss wieder ausgewaschen werden, das geschieht mit Kontakt WL. Als chemisch neutrales Kontaktoel und in den meisten (fast allen) Faellen zur Reinigung geeignet ist "Kontakt 61", das im Schalter bleiben darf. Du darfst also die Schalter/Potis wieder auswaschen, sonst hast du irgendwann Gruenspan im Geraet. 73 Peter |
ossinator71
22:09
Danke für den Hinweis.... ich werde das Ding kommende Woche Auslöten. |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
Kontaktprobleme Dual CV 1260 VSNFZ am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 9 Beiträge |
Dual CV 1260 Audioeingänge defekt? roman0671 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an Dual CV 1260 roman0671 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 18 Beiträge |
Dual CV 1600 AnalogJörg am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Dual CV-1400 Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
DUAL CV 1400 - Schalter HarpoX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.754
