HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi MB-4s liest CD nicht mehr | |
Nakamichi MB-4s liest CD nicht mehr+A -A |
Nico.Lue
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 09:43 | |
Guten Morgen Community . Ich hab dieses Wochenende einen CD-Wechsler von der Marke Nakamichi geschenkt bekommen , der allerdings keine cd mehr liest Ich lege eine Cd ein , er fängt kurz an zu lesen stoppt , dann aber wieder . Drücke auf Play passiert dass gleiche und dann schmeisst er sie aus . Bevor ich zum Hifi-Fachhandel gehe würde ich das gern selbst hinbekommen . Woran könnte das liegen ? Mit freundlichen grüßen Nico [Beitrag von Nico.Lue am 03. Nov 2015, 09:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 19:04 | |
Schaue mal ob er überhaupt (3x) focussiert. Auch könnte einfach die Linse verdreckt sein. Hin und wieder gibt es Endschalter/Taster die oxidiert sind und einen schlechten/keinen Kontakt geben. Dadurch wird einfach die CD nicht erkannt. Ausgeleierte/defekte Riemen in der Transportmechanik können auch Probleme machen. Wenn der Player evtl. über einen Rotary-Encoder verfügt, sollte er auch überprüft werden. Nach defekten Elkos und kalten Lötstellen schauen. |
Dominik.L
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 17:19 | |
Karsten, nicht alle focusieren nur 3 mal @Nico, Was Du bekommen hast ist an sich ein interresantes Gerät, wenn auch nicht von Naka sondern eigentlich von Sanyo/Fisher. Der Eingriff in das Multibanksystem um an die Linse zum reinigen zu kommen ist durch das verbaute Laufwerk nicht gerade einfach, ohne teilzerlegen fast unmöglich. Bevor Du aber daran schraubst: "fülle" das Teil kpl mit CD´s ( ALLE Fächer) ! Führt er dann noch Leseversuche auf allen Fächern durch, dann kannst Du weitermachen. Verklemmt er sich, rattert dabei oder geht nin Mech.Error, dann hole deine CD´s raus und entsorge das Teil, denn dann hast Du noch das erste Laufwerk drin, das nie richtig funktionierte und schon in der Gewährleistungszeit kpl ersetzt wurde ! Dieses gibts nicht mehr und auch ich habe keine mehr ( Wir waren früher Naka-Service) Wenn Mecha aber läuft, dann schu ob die CD beim einlesen dreht/ sich bewegt tut sie das...dann messe während der drehung die HF ( es gibt auf dem Board vorne einen Messpunkt dazu Am Scope sollten min 1.2Vss angezeigt werden. Wenn nicht, bringt auch reinigennichts mehr, der Laser ist hin, kann aber ersetzt werden ( Type steht drauf) Beim ersetzen unbedingt dann gleich Gestänge komlett reinigen und leich GYA draufmachen, PU bewegen bis alles benetzt. Dimo mit ext. Spannung prüfen ( Habe ich schon öfters beschrieben wie!!) Zu oben beschriebenen musst di die Laufwerksbox aufmachen, dies bitte sehr vorsichtig und gleichmässig, keines der Feder und Hebel darf verrutschen oder davonfliegen !!! ( Lass dir dabei um himmelswillen Zeit...und sperr auch "kreischende" Familienmitglieder aus !!!!! Hast Du alles ervolgreich geprüft, gewechselt, Bau das Laufwerk wieder ein und prüfe obs noch wechselt. Tut es das, dann gehts ans einstellen. Dazu bräuchst du normal 2 ServiceCD´s aber es geht auch ( wenn nur leidlich) mit einer CD mit sehr hohem Reflexinsverhalten und klarem "RF"-Bild Anhand dieser und dem Servicemanual stellst du das Board auf die neue PU ein. Wichtig!!! Wenn alles eingestellt, lasse das Gerät noch einmal 2 Tage ohne Spannung und Prüfe dann (schnell) beim ersten Einstellen und spielen alle Werte ! Sollte die RF z.B nun niedriger sein, hast du bei einer neuen PU einen Fake aus der Bucht gefischt -> Ersetzen. Sollte die CD zuerst leicht in falsche Richtung drehen, dann repariere das Netzteil. Thats it......gar nicht mal so......leicht Aber man kanns hinbekommen, Wert ist es das Gerät auf alle Fälle Hoffe hilft Grüße Dominik |
Nico.Lue
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 17:52 | |
Ich bedanke mich bei euch beiden , auch wenn viele Begriffe die ihr nehmt mir gänzlich neu sind . Bzw ist das Thema Reperatur an sich neu aber einen anfang hab ich nu . Habe jetzt mal das Fach voll gemacht und durchlesen lassen , er springt nur manuell also wenn ich das jeweilige Fach anwähle auf die nachste cd , dann wieder das alte spiel liest bzw dreht sich einmal , drücke dann auf play , fängt an zu drehen und während sie dreht schmeisst er sie aus Vielen dank dafür nochmal ^^ [Beitrag von Nico.Lue am 04. Nov 2015, 18:00 bearbeitet] |
Dominik.L
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 10:57 | |
Habe nicht ganz verstanden was Du schreibst ?? Den letzten Teilsatz:
Das heisst, die CD dreht noch beim ablegen / ejecten ? Super: Messe beim "andrehen" mit dem Scope den HF. Anhand des Pegels kannst Du schon die "Restlaufzeit" / Qualität der PU sehen. Wenn Andreht ist das immer GUUUUT :))) |
killnoizer
#6 erstellt: 12. Nov 2015, 17:51 | |
Der Nakamichi ist wirklich ein brauchbarer Player, läuft seit über 15 Jahren bei uns in der Familie ( ich habe zwei davon ) . Alle paar Jahre können die Fächer sich mal verklemmen und die Beleuchtung der Anzeige brennt irgendwann durch. Sonst keine Probleme. |
Dominik.L
#7 erstellt: 14. Nov 2015, 14:59 | |
.... und leider hat der Threadsteller sich auch nicht mehr gemeldet.....immer wieder das Gleiche |
Nico.Lue
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 09:08 | |
Also zu allererst ich bin komplett neu auf diesem Gebiet . Ich kann mit den vielen Fachbegriffen und deren abkürzung nicht allzu viel anfangen ^^ Weshalb ich das Projekt erstmal auf eis gelegt habe . Aber wenn ich die Zeit mal finde werde ich mich mal genau damit auseinandersetzen |
Dominik.L
#9 erstellt: 23. Nov 2015, 15:04 | |
Infos hast Du ja nun, bei Fragen zu Begriffen, die sich nicht übers "Gockel" klären lassen.......einfach noch mal fragen |
Nakamichi MB-2 CD Schlitten Seilzug Hilfe Hagen147 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 10 Beiträge |
CD-Spieler liest keine CD mehr warnet am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer XR-P760F liest CD nicht mehr abulafia am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein Matus am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 17 Beiträge |
Philips CD 100 liest CD nicht ein am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Nakamichi Amp. 1 will nicht mehr! Jason_King am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Nakamichi CD OMS 2E Problem Rabe13 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi Oms 5eII nakahei am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 11 Beiträge |
Nakamichi OMS 7 kein Signal masterpasso am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
