Ersatz-Poti für Amp Luxman L 525
rokobo77
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 18:54
Schönen Abend,
mein Luxman L525 meldet sich von Tag zu Tag mehr mit kratzenden Geräuschen zu Wort- teilweise auch mit Ausfall eines Kanals. :|Es liegt definitiv am Drehpoti für die Lautstärke. Die Schleifkontakte sind durch. Stellt sich mir die Frage, ob und von wem man evtl ein Ersatzpoti beziehen kann. So ist der Zustand nicht tragbar. Es nervt einfach!
Kennt einer von Euch vielleicht einen Händler, der noch Ersatzteile für Luxman Geräte in der Aservatenkammer lagert/verkauft?
Ich bin für jede Info dankbar!
Alles Gute
Rokobo
bukongahelas
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 04:17
Erstmal Kontaktpray anwenden, das Poti kann man immer noch tauschen.
gruss
bukongahelas
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 07:13
Hallo Roboko,
versuch es doch mal hier:
K&N Informationstechnik
Rüschstr. 3-5
31840 Hessisch-Oldendorf
05152/2909
Beste Grüße
Armin777
norman0
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 07:26
Hallo Rokobo,
ich kann mich bukongahelas nur anschliessen. Wenn wirklich die Schleifbahn kaput ist und Du keinen Ersatz auftreiben kannst, hilft nur Zerlegen und Schleifer verbiegen. Der Schleifer sollte dann in einem Bereich laufen, in dem die Schleifbahn noch intakt ist.
Grüße Norman
rokobo77
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 21:13
Hallo zusammen,
danke für den Tipp.
Werde K&N morgen einmal telefonieren und berichten, ob dies mit Erfolg gekrönt war.
Tschüß
Roman
rokobo77
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 19:06
rokobo77 schrieb:
Hallo zusammen,
danke für den Tipp.
Tschüß
Roman
Hallo zusammen,
hat alles geklappt; den Poti gibt es neu für ca. 45€; der fällt die Entscheidung nun wirlich nicht schwer.
Danke für den Tipp!
Grüsse
StuderUher
#7 erstellt: 25. Dez 2021, 00:57
Leider heute nicht mehr.
Kennt jemand noch eine Bezugsquelle?
Viele Grüße
Klaus
Seimalanders
#8 erstellt: 25. Dez 2021, 10:55
Weiß nicht, ob Herr Wollny von "Luxman Forever" auch Ersatzteile verkauft.
Versuch macht kluch.
CarlM.
#9 erstellt: 25. Dez 2021, 12:03
Es sollte ein Alps-Poti sein: Stereo 100 kOhm logarithmisch und mit geriffelter Welle. 6 Pins ohne Loudness-Pin
100 kA x2 knurrled
Grundsätzlich müsste somit das von der Hifi-Zeile für die Modelle L410/430 angebotene Poti passen, wenn man den äußeren Pin entfernt. Man kann dort anfragen und bekommt sicherlich die korrekte Antwort.
www.ebay.de/itm/3118...5:g:s0gAAOSw-vlVoVGu
Wie man sieht ist das Poti aber nicht ganz billig. Das 6-Pin-Poti von Alps gibt es - aber leider mit falscher Welle - für knapp über 10 € bei R.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Kauf beim "Chinaman". Da bekommt man ebenfalls für ca. 10 € (meistens) ein 8-Pin Poti.
www.ebay.de/itm/2224...p2047675.c101224.m-1
Meine Erfahrungen damit sind gut. Den Gleichlauf hatte ich seinerzeit überprüft. (siehe Photo).
IMG_0001_(1600_x_1200)
Eine andere Option sind Nachbauten mit Festwiderständen. Der Vorteil ist der extrem geringe Unterschied zwischen L/R. Es ist aber nicht jedermanns Geschmack, z.B. 22 feste Raststufen zu haben.
www.audiophonics.fr/...00k-ohm-p-11223.html
[Beitrag von CarlM. am 25. Dez 2021, 12:16 bearbeitet]
StuderUher
#10 erstellt: 25. Dez 2021, 14:07
Hallo CarlM,
ganz lieben Dank für Deine Infos.
Ich werde mal bei Hifi-Zeile anfragen und dann weiter sehen.
Ich habe den Luxman 525 seit 38 Jahren und er ist sonst noch wie neu. Ich habe ihn vor 9 Jahren mal bei good-old-hifi überholen lassen. Die haben aber leider kein Alps-Poti für den 525 mehr.
Viele Grüße
Klaus
Hifihoppie
#11 erstellt: 26. Dez 2021, 10:32
Guten Morgen.
Ich habe gute Erfahrungen mit der Demontage und Zerlegung derartiger Alps-Potis gemacht.
Das würde ich aber einem Unerfahrenen nicht empfehlen.
Man kann die beiden kleinen Schrauben herausdrehen, die das Gehäuse zusammenhalten.
Dann sieht man die Kunststoffhalterung mit dem Schleifer für den oberen Kanal, die bei den blauen Alps-Potis von einer Spreizscheibe
(Ich weiß nicht, wie die Dinger richtig heißen) gehalten wird.
Kunststück ist es jetzt, diese Scheibe ohne die Achse oder die Halterung zu beschädigen, ab zu kriegen.
Meist geht die Scheibe dabei drauf, sie wird verbogen und hält nicht mehr.
Danach kann die Halterung nach oben abgezogen werrden, die Platine herausgenommen werden.
Darunter könnte ein Abschirmblech kommen und anschließend das Gehäuse für den unteren Kanal.
Auch hier kann die Halterung des Schleifers nach oben herausgezogen werden und die Platine des unteren Kanals wird zugänglich.
Jetzt kann man die Platinen überprüfen.
Sollten die Beschichtungen durchgeschliffen sein, so sieht man es sofort.
Das hatte ich aber bisher noch nie erlebt.
Meist wikt eine Reinigung mit einem Wattestäbchen und etwas Kontakt 60 hier wahre Wunder.
Auf diese Art hatte ich schon viele Lasutstärkeregler dieser Bauart, unter anderem schon sechfach-Potis eines Yamaha CX-1000, retten können.
StuderUher
#12 erstellt: 22. Mrz 2022, 00:04
Hallo CarlM.
Der Kauf beim "Chinaman". war 8-Pin Poti und super gut.
https://www.ebay.de/...0&ufes_redirect=true
Eingebaut und ist hervorragend. Gang lieben Dank für die Info
Viele Grüße
Klaus
CarlM.
#13 erstellt: 22. Mrz 2022, 00:07
Hallo Klaus,
prima, dass Du zufrieden bist. Deine Rückmeldung ist sicherlich auch für den Einen oder Anderen hilfreich.
Danke dafür!
Carl
Luxman L 525 - Poti defekt
rokobo77 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Luxman L-540 >> suche Poti
shirtmanufaktur am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  2 Beiträge
Luxman L-530
Nazgulz am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  2 Beiträge
Luxman L-190 leise
Natanael am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  19 Beiträge
LS-Poti für Luxman L190
Rainer_dre am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  9 Beiträge
Luxman L-210 + L -400
Nidexx am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2024  –  60 Beiträge
luxman l-410 netzteilprobleme
bully304 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  40 Beiträge
Luxman l 410
Dr_Cordelier am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  117 Beiträge
Lautstärke Poti Luxman L210 etc.
CarlM. am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Luxman c-03.Poti defekt.
mercy*75 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.744
