HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LS-Poti für Luxman L190 | |
LS-Poti für Luxman L190+A -A |
Rainer_dre
10:34
erstellt: 17. Nov 2009, |||
Bei meinem kleinen Luxman L190 setzt der rechte Kanal beim Laustärkestellen aus. Der Effekt ist so, dass es im unteren Bereich fast keine Regelung gibt, um dann plötzlich voll loszubrüllen (nur rechts). Reinigen mit Kontaktspray brachte nichts. Auf dem Poti steht ALPS 100K B x 2 532 P. Das kann ich (auch bei Alps) mit dieser Bezeichnung nicht finden. In Ebay fand ich eins für 25 Euro, was ich etwas überzogen finde. Kann wer helfen? Dank euch. |
norman0
11:55
Vielleicht ist es ja auch das Lautsprecherrelais. Funktioniert denn das Poti wieder, wenn Du laut gemacht hast? |
Rainer_dre
13:43
Es ist so: Ich dre langsam auf und die Lautstärke ändert sich wenig. An einer bestimmten Position des Potis wirds sehr laut. Beim langsamen zurückdrehen tut sich erstnix, um dann an der gleichen Stelle wieder leise zu werden. Deshlab tipp ich mal aufs Poti. Links ist alles OK. Es ist eben immer die selbe stelle des Potis. |
norman0
16:05
Das hört sich wirklich nach Poti an. Vielleicht kannst du es ja auseinander bauen (siehe ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:11 bearbeitet] |
Rainer_dre
08:08
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Also danke, es hat sich erledigt. Es war die Diode D112 die anscheinend immer abbrennt. [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:11 bearbeitet] |
norman0
10:49
Glückwunsch ![]() |
armin777
Gesperrt |
12:06
Hallo alle, sollte man mal Original-Ersatzteile für Luxman brauchen, gibt es eine erstklassige Adresse dafür: ![]() Beste Grüße Armin ![]() |
FrancescoR
12:10
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Hallo, stehe vor ähnlichem Problem bei meinem L-210. Die D112 hat doch aber nur mit dem Lämpchen für den "Operating Indicator" zu tun oder täusche ich mich? Habe mir den Schaltplan angeguckt, aber kann keinen Zusammenhang mit der Lautstärkeregelung sehen .... Hast Du außer D112 noch anderes ersetzt? Danke, Frank. |
Rainer_dre
22:17
Es gibt etliche Beiträge im Netz über diese D112 (Z-Diode 22V) a diese abgebrannt war , hab ich sie ersetzt. Nur die, nichts anderes. |
Luxman L190 Abschaltproblem LH90 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 29 Beiträge |
Lautstärke Poti Luxman L210 etc. CarlM. am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Luxman c-03.Poti defekt. mercy*75 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Luxman L 525 - Poti defekt rokobo77 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Luxman L-540 >> suche Poti shirtmanufaktur am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 2 Beiträge |
Luxman R5001 welches Poti wohin? laaberbua am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 5 Beiträge |
Ersatz-Poti für Amp Luxman L 525 rokobo77 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 13 Beiträge |
Suche Poti für Luxman LV 110 creatvesign am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 19 Beiträge |
Luxman L410 - LS-Terminal CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 7 Beiträge |
Poti am Luxman L410 ist defekt Bierbauch2000 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
