HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Optonica Verstärker SM3636 Protection | |
Optonica Verstärker SM3636 Protection+A -A |
Sit085
#1 erstellt: 09. Dez 2015, 23:11 | |
Hallo zusammen, durch google bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe mir kann jemand helfen. Ich besitzte schon seit ein paar Jahre einen Optonica SM3636 Verstärker. Dieser ist bei mir in der Werstatt im Einsatz. Irgendwann hat er angefangen auf einem Kanal zu kratzen. Ich habe mir dann einen anderen besorgt und diesen weggestellt. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen um ihn wieder zu reparieren. Mitlerweile lässt er sich nicht mehr einschalten. Die LED bleibt rot. Zurerst habe ich die Hybrid ICs ausgelötet und siehe da er schaltet auf grün. Dann habe ich den rechten Kanal wieder eingelötet. Geht an und spielt auf diesem Kanal 1A. Um nun die andere IC zu testen habe ich diese auch rechts eingebaut. Und siehe da auch diese spielt 1A. Wenn die Linke Seite bestückt ist geht er nicht mehr an. Vorhin habe ich alle Transistoren geprüft. Es scheinen alle in ordnung zu sein. Ich will auch sagen das ich nur hobby elektroniker bin mit Grundkentnissen. Mein Plan ist nun sämtliche Kondensatoren der Vor- und Endstufe gegen neue zu tauschen. Hat jemand vlt. eine Idee was dort defekt sein kann? Viele Grüße Norman |
Lennart777
#2 erstellt: 11. Dez 2015, 11:03 | |
Meistens liegt es beim SM-3636 an kalten Lötstellen - die ganze Platine sorgfältig nachlöten, dann spielt er meist schon wieder problemlos. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 11. Dez 2015, 14:51 bearbeitet] |
Sit085
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 14:03 | |
Vielen Dank! Ich werde am Wochenende alles nachlöten und dann berichten! Gruß Norman |
Sit085
#4 erstellt: 11. Dez 2015, 20:13 | |
Juhu er spielt wieder. Ich habe auf der linken Endstufenseite die Elkos getauscht. Er spielt wieder 1a! Eine Frage habe ich noch. Hat jemand eine Empfehlung welche Wärmeleitpaste ich verwenden soll? Gruß Norman |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 00:34 | |
Gehe in den nächsten Computershop, dort gibt es meistens 5g Tuben relativ günstig. Wärmeleitpaste |
Optonica SM-4646 Loxis am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Optonica AD200T antimony am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 8 Beiträge |
sharp optonica sm-5100 ghosti am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Defekter Optonica SM-1616 pannekoeken am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 14 Beiträge |
optonica rp 3500 antiskating tellerwäscher09 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Optonica RT7100,Display " TOT" thorshammer am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 5 Beiträge |
Optonica Lautsprecher 4500 domixl am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 13 Beiträge |
user manual optonica 9100 yogisilex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 3 Beiträge |
Sharp Optonica RP-5100 Pat65 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Sharp Optonica Tonarm Problem elchupacabre am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 26 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.520
