HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp Kassettendeck Klangprobleme, Rattern, Höhena... | |
Sharp Kassettendeck Klangprobleme, Rattern, Höhenabfall+A -A |
philipp2644
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 21:00 | |
Hallo, ich habe ein altes Sharp RT-1122 Tapedeck bei Ebay erstanden. Allerdings gibt es beim Klang einige Probleme: beim Abspielen/Aufnehmen ist ein dunkles permanentes, gleichmäßiges Rattern zu hören (Klangbeispiel 1). Dazu kommt, dass der Klang ein bis zwei Sekunden nach dem Starten sehr dumpf wird. Stoppt man die Kassette und startet sie erneut, ist der Klang wieder zuerst klar und dann dumpf (Klangbeispiel 2) Hier zwei Klangbeispiele: Klangbeispiel 1 Klangbeispiel 2 Ich habe schon einige Male eine Reinigungskassette durchlaufen lassen, was aber zu keiner wirklichen Verbesserung geführt hat. Auch verschiedene Kassetten (Leerkassette, selbstbespielte Kassette, Originalkassette) machen so gut wie keinen Unterschied. Schon mal im Vorraus vielen Dank für die Hilfe, Grüße, Philipp [Beitrag von philipp2644 am 12. Dez 2015, 21:02 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 21:37 | |
Moin, wilkommen im Forum. 1. Rattern kann ich nicht hoeren, kann auch an meinen PC-Lautsprechern liegen. Kommt das Rattern aus dem Geraet, oder aus den Lautsprechern, ist also im Signal? 2. Wenn der Ton nach kurzer Laufzeit dumpf wird, stimmt etwas am Bandlauf nicht. In der Regel laeuft das Band seitlich aus dem Capstanantrieb heraus und wird dadurch schief am Tonkopf vorbeigezogen. Dafuer gibt es zwei Ursachen: Die Andruckrolle ist verformt oder ihre Achse steht nicht genau parallel zur Capstanwelle. Der Bandzug stimmt nicht, meist ist der Aufwickelzug dann zu gross und der Wickelantrieb versucht, das Band durch den Capstanantrieb zu ziehen. Eine zu starke Bremsung der abwickelnden Spule kann auch moeglich sein. Fuer die korrekte Funktion des Bandlaufes ist ein bestimmter Zug auf der ab- und aufwickelnden Seite notwendig, er darf weder zu gross, noch zu klein sein. Eine dritte Moeglichkeit ist auch noch da, der Tonkopf steht nicht korrekt, sein Kopfspiegel steht nicht senkrecht zur Bandlaufebene. Dieser Fehler kann sich allerdings auch anders bemerkbar machen, z.B. durch beschaedigte Bandkanten. Das Laufwerk muss also gruendlich untersucht werden. Ich gehe mal davon aus, dass alle bandberuehrenden Teile sauber sind. Eine Reinigungscassette sorgt _nicht_ dafuer, sowas ist nur ein Notbehelf fuer Geraete, deren Bandlauf unzugaenglich ist und man das Geraet gerade nicht oeffnen kann (Autoradio). 73 Peter |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 21:44 | |
Zu dem dumpfen und schwimmendem Klangbild passt eine verhärtete und/oder glatte Andruckrolle. Auch kann es mit nur einer Reinigung der Cassette verschlimmbessert werden. Dazu solltest du selber mit Wattestäbchen und reinem Alk. (Apotheke) die Köpfe, A-Rolle und Bandführungen reinigen! (Die Cassette ist am besten im Mülleimer aufgehoben) Wenn das noch nichts geholfen hat, wirst du (erstmal) die A-Rolle tauschen müssen. Problem: eine neue wird es nicht geben, daher nach einer Alternative suchen. Zu dem Rattern kann ich nur sagen, dass du mal schauen musst im welchen Bereich der Mechanik das Geräusch herkommt. Dann muss man weitersehen. |
Sony-Kassettendeck TC-K61: Klangprobleme (Tonkopf defekt?) BassDrumBone am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
Sharp RT-118H Kassettendeck Retro1971 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 8 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sony Tape TC-K770 ES - Klangprobleme Friese2001 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 17 Beiträge |
DUAL KA 230 Klangprobleme dako5004 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 4 Beiträge |
Tonbandmaschine AKAI 1730-DSS Klangprobleme Auditore am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 9 Beiträge |
Kassettendeck RATTERT men11 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Kassettendeck charged am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 5 Beiträge |
Andruckrolle Kassettendeck Frirz am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Kassettendeck Andruckrolle Vincent002 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
