HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Azimuth Justatge Mono-Tonkopf | |
Azimuth Justatge Mono-Tonkopf+A -A |
DTC1000
00:21
erstellt: 12. Jan 2016, |
Hallo, wie man bei einen Stereo-Tonkopf mittels Testband und Oszi den Azimuth einstellt ist mir schon klar. Aber wie läuft das eigentlich bei einem Mono-Tonkopf ab. Ich meine der sollte doch auch im 90 Grad Winkel justiert sein, oder?
garlock
00:41
Hallo, Natürlich sollte auch ein Mono Tonkopf justiert werden das geht aber nur über die Amplitude vom Signal nicht wie beim Stereo Kopf über die Phasenverschiebung. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 12. Jan 2016, 00:41 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:16
Hi, ja, einfach die Hochtonamplitude z.B. 10 kHz oder Rauschen auf max. (Kopfhörer). Wegen genereller Schwankungen ist die Einstellung ist nicht so feinfühlig wie mit 2 Spuren (Monosumme oder Phase), funktioniert aber auch zufriedenstellend. Gruss, Michael |
Bollze
13:08
erstellt: 13. Jan 2016, |
Eine bespielte Kassetten von einen gut justieren Kassettendeck einlegen, die Kopfhörer aufsetzen und kurbeln, bis der Klang am saubersten ist. Als Messtechnik reicht das Ohr, dem soll es letzendlich auch gefallen. Wenn mal an den Kopf schraubt, wird man merken, so problematisch ist das nicht. Auf der Referenz-Kassette sollte Musik, möglichst aus einer Monoquelle oder Mono aufgenommen sein oder man nimmt ein Stück reines UKW Rauschen auf. Da Monorecorder in aller Regel ehern einfache Geräte sind, ist diese Genauigkeit mehr als ausreichend. Nebenbei Einen der wenigen mir bekannten Monorecorder, wo ein technischer Aufwand getrieben wurde, welcher eines mittelmässigen Stereokassettendecks entspricht, ( Normal bis 12 kHz und Chrom bis 13..14 kHz) ist der Geracord 6020 aus DDR- Produktion. Das Laufwerk, besonders im Zusammenspiel mit den reudigen DDR-Orwo-Kassetten, ist besten dafür bekannt, dass es ständig die Spaltlage geändert hat. Wir haben also ständig den Kopf nachgestellt, damit man die Aufnahmen klar hören konnte. Des weiteren glänzten die Geräte besonders am Bandanfang oft mit Tonhöhenschwankung, also ständiger Spaltlagenänderung. Mit hochwertigen "Importkassetten" wie besonders BASF SM, waren die Probleme geringer, aber nicht vom Tisch. Ich hab also schon Stunden verbacht Mono- Köpfe nachzustellen. Bollze. [Beitrag von Bollze am 13. Jan 2016, 13:20 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
13:29
Ja, der Hinweis auf die Cassettengehäuse in Bezug auf die Azimuthjustage ist wichtig. Man muss nur die Cassette umdrehen und die Gegenrichtung checken, um zu sehen wie viel Wert die eben gemachte Einstellung hat ... ![]() Auch "im Westen" hat es da Probleme gegeben, die Präzision der (KST-gespritzen) Umlenkstifte ist nicht zu vergleichen mit den Verhältnissen beim Spulengerät mit externen Metall Stiften. Für Meßcassetten gab es Spezialanfertigungen mit Innereien aus Metall. Die präzisesten KST-Cassettengehäuse kamen damals (Ende 70er - Mitte 80er) aus Japan (Maxell /Hitachi, z.T. auch TDK). [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jan 2016, 13:30 bearbeitet] |
Tonkopf entmagnetisieren robwag am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 14 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren benolino am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 26 Beiträge |
Entmagnetisieren vom Tonkopf notwendig? ronnst am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 11 Beiträge |
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen? mgb_muc am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 11 Beiträge |
Sony TC-KB920S Tonkopf Thomas3130 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
GRUNDIG-Tonkopf gesucht hirschau am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Tapedeck Tonkopf entmagnetisieren Paschik am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 12 Beiträge |
Tonkopf-Stellschrauben Versiegeln TimTaylor65 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 31 Beiträge |
TONKOPF FÜR TECHNICS RS M88 seebaer1 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 8 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.885
