Philips 9638 Aktivlautsprecher defekt.Brauche Hilfe.
tuffy
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 01:36
Hallo und guten Abend.
Ich bin seit kurzem Besitzer der besagten Phillips 9638 Aktivlautsprecher.
Habe sie als defekt ersteigert.Fehler war schnell gefunden.Bei einem Lautsprecher ist im Aktivmodul ein Trafo Primärseitig defekt.Dieser ist nur für die Schutzschaltung/Ein-Aus Schaltung zuständig.(nicht der Haupttrafo).Laut Schaltbild soll er eine Spannung von 22,5 Volt liefern.
Kann ich da auf einen 24 Volt Printtrafo zugreifen? 22,5 ist nicht zu bekommen.
Und wie stark muss er wohl in etwa sein? Reichen 160ma?
Kennt jemand die Aktiven?
LG Tuffy
shabbel
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 11:57
Du kannst generell den Printtrafo benutzen, obwohl etwa 3 Watt Leistung etwas wenig ist und dann zB. mit einem Hochlastwiderstand die Spannung etwas reduzieren.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 19:51
Was für eine Spannung hat der Siebkondensator nach der Gleichrichtung, evtl. 35V? Wenn du einen Trafo mit 24V Wechselspannung verwendest, würde ich den Elko auch einen Spannungswert höher wählen, da dieser dann (rechnerisch) etwa 34V anliegen hat. Wenn man jetzt noch Spannungsspitzen dazuzählt, kann es schon recht grenzwertig sein. Nicht das du noch Popcorn machst...
Auch ich würde einen Lastwiderstand (nach der Siebung) dazwischen schalten.
tuffy
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 01:13
Siebelkos sind 40 Volt verbaut.
Aber ist das nicht ein eigener Schaltkreis?
Der defekte Trafo ist doch jediglich für das Relais zum einschalten und der Haupttrafo versorgt die Siebelkos.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Jan 2016, 01:52
Das ist soweit auch richtig, nur wird sehr wahrscheinlich trotzdem ein Elko verbaut sein, da es kaum so sein wird, das nach einer Gleichrichtung kein Siebelko verbaut ist......auch wenn es nur ein winzigkleiner ist.
(Ich habe aber auch kein Schaltplan, aber schau dir das mal genau an )
Hilfe! Marantz 2230/Aktivlautsprecher
alteburg77 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Philips MFB 541 Aktivlautsprecher Reparatur?
fastnixdigitales am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Reperatur Aktivlautsprecher
active1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Philips F9638
bretohne am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  4 Beiträge
Philips MFB 22RH544 Aktivlautsprecher brummen bei ausgeschaltetem Verstärker (Yamaha AS700)
domars am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  6 Beiträge
frage zu Grundig Aktivlautsprecher
P.W.K._Fan am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  32 Beiträge
Hilfe Philips CD104 defekt
Breiner42 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Philips CD 104 - Hilfe !!!!
Hann45500 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Philips Aktiv Boxen
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler
Claud1a am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.530
