Philips MFB 541 Aktivlautsprecher Reparatur?
fastnixdigitales
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:15
Guten Abend zusammen, mal wieder ein wenig Basteln wollen und schon bekomme ich wieder graue Haare .
Ich hatte vor längerer Zeit ein Paar 22RH541/00 MFB Aktivlautsprecher günstig gekauft und erst mal ungetestet weggestellt.
Nun wollte ich sie wiederbeleben und die erste Box ging nicht an??? Die LED leuchtete nicht und nur ein leiser Trafobrumm war zu hören. Kalte Lötstellen gesucht, nichts gefunden, die Kontakte alle gereinigt, ...nichts. Wieder zusammengebaut, Stecker angeschlossen und ...Klick !!!; das Relais zog sofort an und der Lautsprecher lief perfekt. Den ganzen Abend Musik gehört, heute morgen ging er ebenfalls an. Heute Abend wieder nichts!!!
Die zweite Box geht übrigens auch nicht an. Hat jemand einen Tipp oder eine Idee??? Ein Kondensator scheidet wohl aus. Oder gibt es einen bekannten Fehler dieser Art, da ja scheinbar beide Lautsprecher den gleichen Fehler haben. Die Speaker sind übrigens bei beiden 541ern top.
Danke schon mal im Voraus
tri-comp
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:18
There are a lot of small electrolytic cap's in the input-signal detector circuit. It monitors the input to the speaker and when it detects a signal present it switches the power-supply on for the amplifier-stages.
These capacitors may very well be dry and should be replaced after all these years.
(22RH541, that is the correct typeno. for this speaker, is from 1974/1975)
Do you have any idea how to read a schematic diagram? ..AND of course how to measure signals and voltages in electronic circuits?
I can help you with the schematic diagram, but will it do you any good...?
PM me with your e-mail address for more info.
mfg,
/tri-comp
Zweck0r
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 23:07
Moin,
Schaltplan gibt es hier:
http://www.mfbfreaks.com/apparatuur/mfb/541/index.htm
Grüße,
Zweck
Philips MFB 22RH544 Aktivlautsprecher brummen bei ausgeschaltetem Verstärker (Yamaha AS700)
domars am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  6 Beiträge
Philips RH 532 Electronic MFB Box tot
raphael.t am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  31 Beiträge
Philips 9638 Aktivlautsprecher defekt.Brauche Hilfe.
tuffy am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  5 Beiträge
Reperatur Aktivlautsprecher
active1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Philips 532 MFB - Ersatz für BD 266/267
Zweck0r am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300
shortneck am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Philips CDR 770 - Reparatur
Bappo am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  7 Beiträge
Tonband Philips 4404 Reparatur
Demented_are_go am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  12 Beiträge
Reparatur Tonband Philips N4511
awr13 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Reparatur Philips CD 10 - wo?
ben-dnm am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*Addy*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.415
