Platinenunterseite reinigen? Pioneer A550R
rollermichi
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 00:28
Moin
Habe einen Pioneer A550R bekommen der einen kratzenden Quellenwahlschalter hat und wollte wie hier beschrieben angefangen den Schalter zu reinigen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Unterseiten der Platinen an manchen Stellen irgendwie versifft ausschauen
Platinen Unterseite reinigen?Platinen Unterseite reinigen?
Für mich schaut das so aus als wenn das altes Flussmittel vom löten ist
Deswegen nun meine Frage: Ist das etwas Schlimmes und wenn ja wie kann man das entfernen?
Bis denne
Michael
[Beitrag von rollermichi am 19. Jan 2016, 00:32 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 19. Jan 2016, 00:39
Da wurde schon herum gelötet.
Schaut nach Lötfett/Flussmittel aus.
Kann man normal drauf lassen.
Bertl100
#3 erstellt: 19. Jan 2016, 17:07
Hallo zusammen,
ja, kann man normal drauflassen. Wenn man unbedingt mein, dann gibt es Flußmittelentferner zu kaufen.
Alternativ Isopropanol oder auch Spiritus und Zahnbürste.
Bei manchen Platinen löst das allerdings den grünen Lötstopplack an.
Bernhard
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 17:28
Nein, da würde ich nichts machen.
Schaue aber mal nach diesen Lötstellen, die sehen nicht so gut aus:
platinen-unterseite-reinigen_638420
Broesel02
#5 erstellt: 20. Jan 2016, 08:50
Ich wüde, wenn sonst alles funktioniert, auch nichts machen. Das sieht ja keinesfalls funktiongefährdend aus.
Ansonsten reinige ich Platinen so:
-die Unterseite mit Backofenspray einsprühen.
-die Oberseite mit Bref einsprühen.
-10 Minuten warten.
-den Reiniger mit einer Zahnbürsten noch einmal überall einarbeiten.
-10 Minuten warten.
-mit heissem klaren Waser gründlich spülen.
-anschliessend sofort mit Warmluft trocknen.
Wobei ich sehr kalkarmes Wasser in der Leitung habe und daher kein Kalkspuren auf den Platinen zurükbleiben
Alternative: Geschirrspülmaschine, Normalprogramm
In den Herstellerwerken werden die Platinen auch mit alkalischer Reinigungslösung heiss gewaschen, gespült und mit warmer Luft getrocknet. Das Verfahren ist also nicht völlig daneben. Potis und Relais könnten die Prozedur aber übel nehmen, hier muß man beim Trocknen schauen das auch wirklich alles trocken ist. Bauteile die man wechseln möchte sollten vorher ausgelötet sein, Neuteile braucht man nicht reinigen und die entlöteten Bereiche werden dann gleich mit gereinigt.
Beide Verfahren setzen natürlich ausgebaute Platinen voraus.
Richard
rollermichi
#6 erstellt: 23. Jan 2016, 10:09
Danke für die Antworten!
Also werde ich das bis auf die Lötstellen erstmal so lassen
bis denne
Michael
shabbel
#7 erstellt: 23. Jan 2016, 12:28
Einige Lötstellen sind nicht komplett verschmolzen. Da ist im Lötkegel dann noch ein Ring. Da sollte nachgelötet werden. Ich würde die Platinen, wo es nach Korrosion zwischen den Lötpunkten aussieht mit Caramba/Rostlöser abpinseln. Dann ist zumindest die Kurzschlussgefahr gebannt.
Pioneer TX 9800 reinigen?
earl-of-gaarden am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Pioneer - XLC7 - Laser reinigen
jabrokoss am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SX-850 Kontakt reinigen
Archivo am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Pioneer A-616 beim reinigen kurz geschlossen
RJShark am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  28 Beiträge
Pioneer A-717 Potis reinigen / tauschen
silberbengel am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  11 Beiträge
Drehschalter richtig reinigen
armin777 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher reinigen
norman0 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Sicherungshalterung reinigen
Synthifreak am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Tonkopf reinigen
Manuel5129 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  15 Beiträge
Potis reinigen
dorfler1000 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.888
