HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR-DB 940 - Protector im Display | |
Sony STR-DB 940 - Protector im Display+A -A |
harryweg
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 19:04 | |
Hallo, habe in letzter Zeit immer öfters Probleme mit meinem Sony STR-DB 940. Es treten unterschiedliche Fehler auf: 1) Beim Einschalten kommt sofort ein lauter Knall und im Display steht Protector. 2) Nach dem Einschalten funktioniert die Anlage erst mal fehlerfrei, bis auf einmal kommt ein knacken aus dem Lautsprecher und im Display steht Protector. Bei Punkt 1 und 2: Nach Aus- und wieder Einschalten kann man stundenlang problemlos Radio, CD etc. hören und es passiert nichts mehr. 3) Die Anlage läuft stundenlang, irgendwann kommt aus dem Gerät ein Geräusch das sich anhört als wenn ein Relais flattert. Hört dann irgendwann wieder auf und es passiert nichts weiter. Die oben beschrieben Probleme treten aber auch manchmal tagelang gar nicht auf. Hat jemand eine Idee was daß sein könnte? Lohnt eine Reparatur, immerhin ist das Gerät schon ca. 14 Jahre alt. |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 22:51 | |
Moin, "Protect" bedeutet, dass die Lautsprecherrelais nicht eingeschaltet haben. Die Ursache dafuer ist Gleichspannung am Verstaerkerausgang und daher auch der Knall. Bei dem sporadischen Auftreten ohne System vermute ich erstmal kalte Loetstellen im Verstaerker, genaueres kann man natuerlich erst sagen, wenn man das Geraet zerlegt vor sich hat und genauer untersuchen kann. Ob es sich lohnt, haengt davon ab, wieviel einem das Geraet wert ist. 14 Jahre sind jedenfalls kein Kriterium, solange man mit dem, was das Geraet kann, zufrieden ist. 73 Peter |
Protector! pommescurry am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES herr_bieber am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony Receiver STR-ED305 stumm schlotter am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-V7 Netzstörungen bukongahelas am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 20 Beiträge |
Sony STR V45L Radio Problem? tomtulli am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Sony STR V7 Me109g6 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 19 Beiträge |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
sony str 7025l ocean_zen am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony Str-11L carl3 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
SONY STR-414L Hitzeentwicklung Holzbocker am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.280
