HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 215 D Wiedegabe funktioniert nicht | |
Akai GX 215 D Wiedegabe funktioniert nicht+A -A |
Schulli*
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 12:53 | |
Hallo Hi-Forum, ich habe mich heute angemeldet und bin somit neu hier. Ich habe ein Problem mit dem Akai GX 215 D. Das Geräte spielt und plötzlich brach die Musik ab. Ich dachte erst das Band ist zu Ende. Nein, es war ca. in der Mitte stehengeblieben. Der Vor- und Rücklauf funktioniert einwandfrei . Hat jemand im Forum eine Idee ?? Gibt es vielleicht eine Sicherung vesteckt im Inneren? Gruss Schull |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 17:41 | |
Klar gibt es Sicherungen. Wenn hinten von Aussen keine erreichbar sind, dann im Innern. Dazu bitte den Netzstecker ziehen und das Gerät öffnen. Sicherungen sollten eigentlich gut sichtbar sein und die defekte Si. bitte nur mit der gleichen Stromstärke und Auslösecharakteristik nehmen! |
Schulli*
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 13:51 | |
Danke für die Antwort. Sicherungen sollten jedoch von aussen zugänglich sein. In der Betriebsanleitung gibt es keinen Hinweis, dass im Gerät Sicherungen vorhanden sind !!! Gibt es einzelne Sicherungen speziell für jeden Antriebsmotor oder liegt der Fehler für den plötzlichen Stopp ganz woanders ? gruss Schulli |
evilknievel
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 22:41 | |
Hallo, hier ist die Serviceanleitung: http://www.hifiengine.com/manual_library/akai/gx-215d.shtml Ich kenne das Tonaband nullkommanull. Sicherungen sind irgendwo vorhanden. Ein kurzs Überfliegen der Anleitung weist auf Seite 38 auf eine Sicherung hin. In der Partslist auf Seite 39 ist von 3 Stück die Rede. Das wäre aber nicht meine erste Idee dort zu schauen. Da du noch spulen kannst, vermute ich den Capstanmotor als Ursache. Ich tippe mal, daß die Capstanrolle nicht mehr dreht. Falls dem so ist, ist für dich im günstigsten Fall nur der Riemen gerissen. Hier mal ein Video wo der Capstanmotor von hinten gezeigt wird. Du siehst die verschiedenen Riemen. https://www.youtube.com/watch?v=IyttNakZfb8 Gruß Evil |
Schulli*
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 18:00 | |
danke für die Info, habe mir alles angesehen, mal sehen ob ich die Ursachen ermitteln kann. Schulli |
Elcaset
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 15:26 | |
Wenn du das Gerät auf hast - schau mal auf der oberen Leiterplatte - dort wirst du ca. 10 aufgeplatze Rifa Kondensatoren finden Wenn du die tauschst - klappts wieder |
Schulli*
#7 erstellt: 19. Aug 2016, 10:04 | |
Hallo, Habe lange keine Probeläufe mit meinem Akai 215 d gemacht, Gestern wollte ich einen neuen Versuch starten und habe die Maschine gestartet. Nachdem ich den Wahlhebel auf Start gedrückt habe passiert wieder nicht, die Maschine lief nicht los. Dann kam ich plötzlich an den Autoreversschalter und siehe da dass Band bewegt sich und spielt wieder Musik ab, auch in der anderen Richtung. Ich dacht an eine Wunderheilung.Doch der Schein trügte, denn nach geraumer Zeit wurde das Band langsamer und der Ton wurde lahmer. Dann bliebt das Band stehen. Nach kurzem Ausschalten ging das Spiel wieder los mit dem Ende das,dass Band wieder stehen blieb. Ist das ein thermisches Problem und wie kann man es beheben. kann mir jemand helfen? Schulli |
Elcaset
#8 erstellt: 19. Aug 2016, 11:20 | |
Das liegt an den Rifa Kondensatoren... |
tonbandmicha
#9 erstellt: 11. Jul 2020, 22:42 | |
hallo bin der neue also thema plötzlicher stillstand bei wiedergabe habe die welle mit nem spritzer öl geschmiert nun gehts wieder nix mit rifa kondis lol zum thema autoreverse sage ich nix funzt bei mir auch nicht obwohl alles gereinigt und kontakte mit spray behandelt juckt mich nich den bei meinen vielen tesla zb b730 113 115 116 b93 gibt auch keine reverse |
DB
#10 erstellt: 12. Jul 2020, 11:35 | |
Hallo, probiere es nochmal, unter Verwendung von korrekter Groß- und Kleinschreibung, Punkt- und Kommasetzung. MfG DB |
Valenzband
#11 erstellt: 12. Jul 2020, 12:00 | |
Kevin wird Bundeskanzler... |
Ingor
#12 erstellt: 14. Jul 2020, 10:50 | |
Wer das GX 215 kennt, weiß, dass mit ölen nichts getan ist. Selbst wenn das Capstanlager trocken ist, dreht die Welle noch. Der Motor ist sehr kräftig. An dem Gerät muss schon etwas größeres defekt sein. Und gerade wenn das Autoreverse nicht funktioniert, lohnt ein Blick auf die Entstörkondensatoren. Tesla Tonbandgeräte sind schon deutlich anders konstruiert, als das GX 215. Das war sicher nicht das beste Gerät von Akai, aber unverwüstlich. [Beitrag von Ingor am 14. Jul 2020, 10:59 bearbeitet] |
Akai GX-215 D Autoreverse defekt Smokinfish am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 14 Beiträge |
Akai gx 215 d, kurze Freude. wurzel11 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Akai GX 215-D richtiges Band WegaP120 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 8 Beiträge |
Motorwechsel bei Akai GX 215 D wolfi-m am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Suche für Akai GX 215 wolfi-m am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX.215 Motor wird heiss! franzilein am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 12 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Akai GX-215 D, nimmt nur ein Kanal auf pixelig am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 14 Beiträge |
AKAI GX 215 D klingt dumpf und rauschig elysee1 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen bei einer Akai GX 630 D caot am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.885
