HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzteil Bajazzo TS 201 | |
Netzteil Bajazzo TS 201+A -A |
fplgoe
#51 erstellt: 31. Mai 2019, 11:37 | |
Noch schlimmer sind ja die Verstellschalter für die Polung.
Röhre2
#52 erstellt: 05. Jun 2019, 17:10 | |
Soooo, hab mir ein billiges Schaltnetzteil aus China (!) bestellt. (8€ !!). ich denke, da sind ne Menge Störungen zu hören, aber für FM reicht es. Ist ja eigentlich primär zum Testen/basteln gedacht. Die mitgelieferten Stecker passen alle nicht. Benutze einen noch vorhandenen. Leider ohne "Lippe" am Ende deswegen nur "wackelnder" Kontakt. Beide (!) Geräte laufen. Im Vergleich sind beim einen die Tiefen schwächer. Ich vermute einige Elkos sind etwas schwach geworden. Außerdem ist die AM Sendereinstellung mehr oder weniger fest. Müßte gelöst werden. Hat jemand da "spontan" Tips ? Der Lautstärkeregler knattert auch. Braucht vermutlich ne Reinigung. Das Holzgehäuse werden ich vermutlich schleifen.Reicht 240er als feinste Körnung? Was ist mit der Tönung? CLOU wird empfohlen . Welcher Farbton genau? )Original ist es dieser helle Ton. (Nussbaum ?) Was haltet ihr von Umtönen? z.B. so ein sattes rot. und dann mit klarlack drauf. Könnte schick aussehen. Ist nur so eine Idee. Ich vermute, die Bajazzos 201 waren so die letzten Kofferradios aus Holz. Und eben sogar mit echter Holzoberfläche. und ne Skalenbirne muss vermutlich erneuert werden. |
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201 Moorkind am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Telefunken Bajazzo TS 201 Reparatur 1oll2 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 6 Beiträge |
Telefunken Bajazzo Sport 201 BK-Tech am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 12 Beiträge |
Bajazzo TS Telefunken Aufschrauben/ Gehäuse Abbau R-A-G-T am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Grundig TS 1000 Netzteil-probleme Janne_1642 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 30 Beiträge |
Brauche Auskunft über Telefunken Bajazzo Bass-junkie1991 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
Telefunken Bajazzo CR7500 - UKW leise, kein Stereo SaFa am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 12 Beiträge |
Telefunken Bajazzo Universal 301 Radio öffnen Tonerider am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
Saba MT 201 Tuner wera7 am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 2 Beiträge |
Akai X-201-D - Kurzschluß HendrikJena am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.745
