HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 150 Tuner | |
Marantz 150 Tuner+A -A |
bk177
#1 erstellt: 16. Feb 2016, 21:54 | |
Hallo Leute, mein Name ist Chris. Es geht um einen Marantz 150 Tuner mit Oszi. Bei dem Gerät ist die Röhre defekt und nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Ich habe gelesen, dass es die Röhren in den USA geben soll. Nach langem suchen im Netz hab ich aber leider nichts gefunden. Habt Ihr vielleicht eine Idee welche Röhren (Bezeichnung) als Ersatz geeignet sind, wo man diese kaufen kann und was die Röhren ca. kosten? Bedanke mich schon mal vorab für euere Hilfe Gruß Chris |
shabbel
#2 erstellt: 17. Feb 2016, 10:24 | |
Gebe mal bei Ebay.de "Marantz tube" ein und mache eine weltweite Suche. Da ist schon mindestens eine passende Röhre in den Suchergebnissen. |
eckibear
#3 erstellt: 17. Feb 2016, 14:10 | |
Marantz hatte verschiedene Röhren im Einsatz. Darunter solche mit rundem Schirm und eckigem Schirm (hier der Fall). Leider findet man außer der bescheidenen Info im Servicemanual (3.5" CRT, part# VB0034001) kaum Infos. Marantz hat natürlich diese Röhren irgendwo zugekauft, vermutlich bei Toshiba oder Hitachi. Angeblich (www) hatte Toshiba eine passende Röhre mit der Bezeichnung 85DB1/7J3 gefertigt. Aber die scheint genauso geheimnisvoll zu sein. Bevor Du das Teil zerlegts solltest Du sicher sein, das die Röhre auch wirklich defekt ist und nicht deren Ansteuerung. Bei der Röhre gibnt es zwei Merkmale die man leicht prüfen kann: 1) Heizung muss glühen (ggf. im Dunkel beobachten, Verkleidung am Hals ggf. abnehmen). Wenn nicht ist evtl. auch nur der Heiztrafo, oder eine Sicherung defekt. Man kann am freien Sockel die Heizung auch auf Durchgang messen. 2) Der sogen. Röhrenspiegel. Fast alle Röhren haben einen silbrigen Fleck auf der Glasinnenseite, hier eher in Nähe des Sockels oder am Zylinder. Wenn der Fleck matt erscheint, oder sogar ganz weg ist, hat die Röhre eigentlich sicher Luft gezogen. Evtl. hat auch einer der Ablenkverstärker einen Schlag weg und erzeugt hohen Offset (entweder Folge eines alterskranken Elkos oder Defekt im Treibertransistor). Der Elektronenstrahl trifft dann irgendwo auf, nur nicht mehr auf dem Schirm. Genausogut kann es die Hell/Dunkelsteuerung erwischt haben. Wenn du an dem Teil arbeitest pass unbedingt auf, da liegen etwa 1000V an . Zwar nicht mit viel Saft, aber es kann schon reichen... Woran hast Du einen Defekt festgemacht? |
bk177
#4 erstellt: 17. Feb 2016, 20:26 | |
Hi, danke erstmal für die schnellen Antworten. Naja so genau weiß ich es nicht ob der Oszi defekt ist. Mir wird grad einer angeboten bei dem die Röhre nicht funktioniert. Kann natürlich sein, dass es eine andere Ursache hat und die Röhre noch ok ist. Ist halt die Frage ob ich das Risiko eingehen soll.. Der defekte Tuner soll ca. 300 € kosten. Bei Ebay hab ich Marantz tube eingegeben, doch es werden dort nur die normalen Ersatzröhren für die alten Verstärker angezeigt. Gruß |
shabbel
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 10:04 | |
eckibear
#6 erstellt: 18. Feb 2016, 14:05 | |
Genauso ist es. Die benötigte quadratische/viereckige Röhre ist noch seltener als die ältere runde Röhre. Bevor Du 300€ in eine weitere Baustelle versenkst, solltest Du besser feststellen, was überhaupt defekt ist. "Aus Zwei mach Eins" funktioniert eben auch nicht immer. 300€ ist es m.Mn. jedenfalls nicht Wert. Es gibt inzwischen verschiedene Mini-Scope Module mit TFT Farbdisplay, die wahrscheinlich ganz gut einbaubar sind. Nicht Original, aber auf Dauer die bessere Lösung. |
raphael.t
#7 erstellt: 18. Feb 2016, 21:22 | |
Hallo Leute! Ich habe im Hinterkopf, dass für Marantz-Oszis Tungsram-Röhren verwendet wurden, zumindest weiß ich das aus einem ungarischen HIFI-Magazin der 80er-Jahre. Tungsram war ein Staatsbetrieb, der aber auch in den Westen exportiert hat. Leider ist mein Beitrag bloß ein kleines Mosaik-Steinchen und hilft wohl nicht weiter. Angenommen aber, das besagte Oszi wäre eines, das auch andersweitig Verwendung fand, nicht nur in Edel-Tunern bzw. Receivern, wäre die Chance größer, doch eines zu finden. Der 4400 hatte, so glaube ich, eine ungarische Tungsram-Röhre. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 18. Feb 2016, 21:24 bearbeitet] |
Marantz Tuner 115 defekt De_Niro_Fan am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Röhren FM Tuner piept nur nismo2000 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Röhren Endstufe aus Röhren Radio highfreek am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 22 Beiträge |
Marantz 104 Tuner - wieviele und welche Birnen? typhooney am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 14 Beiträge |
Ersatz-Signalanzeige für Sanyo Tuner 611 LU bob4264 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
Balance Regler für Marantz 2275 gebrochen, Ersatz? mg151170 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 22 Beiträge |
Marantz Tuner ST500 verliert Senderspeicherung JürgenAretz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 31 Beiträge |
SAE Six Vi Tuner oszi scope defekt , hilfe feel.x am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 21 Beiträge |
Hilfe Marantz 2245 Endtransistoren defekt udowi am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 73 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.588
