Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht !
linuxschmied
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 18:27
Hallo, suche seit ein paar Tagen nach einem Ersatz für die defekten Gleichrichter meines Marantz 1550 Receivers.
Nach dem Einschalten funktioniert die Gleichrichtung kurze Zeit normal, dann fällt wohl eine Diode aus und aus den fünf Ladespitzen werden schlagartig nur noch drei.
Mit Kältespray kann man das Ganze wieder kurzzeitig aktivieren.
Es handelt sich bei der Gleichrichtung um jeweils zwei Dioden für positive und negative Ausgangsspannung in je einem Gehäuse.
Die Bezeichnung auf den Dioden lautet 132B 8A und 131 8F. Ich habe dazu leider weiter nichts finden können.
Daher habe ich bereits in Erwägung gezogen, die Dioden durch vier Einzeldioden zu ersetzen, bin mir aber nicht sicher, was ich da nehmen sollte. Ich möchte das Gerät auf keinen Fall verschlechtern.
Es wäre toll, wenn mir jemand mit mehr Ahnung von der Materie helfen könnte.
Vielen Dank schon mal
netzteil gleichrichter
Bertl100
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 20:16
ich hab jetzt keinen Schaltplan zur Hand.
Aber wenn das wirklich Netzgleichrichterdioden sind (was du ja nachgemessen hast), dann sind sie für den Klang völlig unerheblich.
Mach Dir keinen Aufwand, ersetze sie durch vier Einzeldioden.
Hab ich auch schon aus demselben Grund gemacht.
Ich habe damals 1.5 A Dioden genommen. 100V sind ausreichend, trr völlig egal in der Anwendung.
Bernhard
errorlogin
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 23:25
ich glaube, man kann auch folgende verwenden, sieht eleganter aus, weil wie die originalen in einem Gehäuse und man muß nicht zwei Beinchen in ein Loch pfrimeln:
http://de.rs-online....&searchTermKey=|PREV
bzw:
Bin aber nicht ganz sicher, vielleicht kann Bernhard das nochmal betätigen, der kennt sich elektronisch viel besser aus als ich.
[Beitrag von errorlogin am 03. Okt 2010, 23:26 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 08:00
ja, die sehen gut aus! Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen :-) Aber das ist egal!
Bernhard
norman0
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 09:30
errorlogin schrieb:
bzw:
:prost
Die habe ich bei meinem 4300 auch verwendet. Allerdings für die beiden dicken Endstufengleichrichter. Die DS-131B (bzw. DS-132B) lassen sich gut durch jeweils zwei 1N4004 ersetzen.
siehe hier.
[Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:12 bearbeitet]
errorlogin
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 11:16
Sehr schön! Immer wieder gut, Deine 4300 Seite!
Stimmt, diese DS-313 Dioden gehen wohl immer mal wieder kaputt, in meinem 4400 hatte die auch schon mal jemand ersetzt...
In meinen anderen Projekten (2325, 2330) hab ich die aber erstmal dringelassen. Mal sehen, wann sie den Geist aufgeben!
Gibt es eigentlich irgendwelche Dioden in den Marantzen, die NICHT kaputtgehen?
VD1212, VD1222, VD1122, DS-313...
norman0
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 12:50
Hi Jan, So ein paar gibt es schon
linuxschmied
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 08:59
Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung
Ich freue mich richtig, dass ich mich jetzt bald ans Werk machen kann, der Receiver steht schon länger hier, da ich nicht wußte, wodurch ich die defekten Gleichrichter am Besten ersetze. Also wenn die 1N4004 ausreichen würden, dann würde ich die bei Reichelt mitbestellen, wäre das ok ?
Diese Zweifachdioden mit gemeinsamer Anode / Kathode gefallen mir ja auch ganz gut, aber der Preisunterschied ist ja erheblich, das lohnt sich doch nicht, oder ? Bräuchte ich bei denen denn eine Kühlung, oder erübrigt sich das bei der Belastung hier ?
Vielen Dank nochmals!
Grüße, Max
Bertl100
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 09:52
1N4004 dürften schon ok sein. Ich hab halt welche mit 1.5A genommen, hat man mehr Reserve.
Bei Reichelt gäbe es z.B. die BYV 27/200 mit 2A.
Eine zusätzliche Kühlung brauchst du da nicht, auch nicht bei den Doppeldioden.
Bernhard
norman0
#10 erstellt: 05. Okt 2010, 10:37
ich habe das hier gefunden. Da steht, dass die DS131 0,9A verträgt (1N4004: 1A).
[Beitrag von norman0 am 05. Okt 2010, 10:39 bearbeitet]
errorlogin
#11 erstellt: 05. Okt 2010, 10:47
Grüße, Max
ne, Kühlung bauchen die nicht und sind wie Bernhard schon sagte "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" also mehr als ausreichend.
Ich wußte nich, dass Du noch was anderes bei Reichelt bestellen mußt, was den Preis der Zweifachdioden anbelangt möchte ich allerdings zu bedenken geben, dass Du bei RS KEINE Versandkosten bezahlst. Auch wenn Du nur für ein paar Cent Bausteine bestellst.
Unter Umständen kommt das dann billiger als bei Reichelt.
Und die 1N4004 gibbet da auch: http://de.rs-online....getProduct&R=6289029
Viel Spaß beim Löten!
linuxschmied
#12 erstellt: 05. Okt 2010, 19:28
Also, wenn ich dann bei RS-Online keinen Versand bezahle und nur die zwei Dioden ohne Kühlung einbauen brauche, dann denke ich kann ich mit dem Preis wohl leben
Ich hätte bei einem Freund bei Reichelt mitbestellen können, aber diese Doppeldioden gefallen mir ohnehin besser.
Gibt es irgendetwas, dass ich bei dieser Gelegenheit mitbestellen, beziehungsweise tauschen sollte ?
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe, ich sehe den Marantz schon neben meine Thorens im Regal stehen
linuxschmied
#13 erstellt: 07. Okt 2010, 08:50
Ich muss leider noch mal mit einer Frage nerven, da die MUR1620Ct nur noch in 5er Einheiten lieferbar und damit zu teuer ist.
http://de.rs-online....getProduct&R=6881925
Wären diese Dioden ok, wie sieht es mit den Herstellern und der Qualität der Bauteile aus ? Ich müsste da zwar direkt 25 kaufen, aber das wäre immer noch wesentlich günstiger und es kann ja nicht schaden, wenn man noch welche da hat
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße, Max
PBienlein
#14 erstellt: 07. Okt 2010, 09:06
Hallo Max,
die oben verlinkten Dioden wären OK. Aber warum nimmst Du nicht die völlig ausreichenden 1N4004 im 10er-Pack? Dann hast Du nur 8 übrig und nicht 23 und günstiger wäre es auch noch .
PBienlein
linuxschmied
#15 erstellt: 07. Okt 2010, 20:38
Also, ich dachte, dass ich eine etwas "größere" Diode nehme, um gewisse Reserven zu haben. Wenn die 1N4004 ausreichend sind, dann werde ich mir diese bestellen. Allerdings brauchte ich natürlich auch 4 Dioden für die Gleichrichtung
Gibt es Qualitätsunterschiede, oder ist es egal, von welchem Hersteller ich die Dioden nehme!
Danke!
Grüße, Max
hf500
Moderator
#16 erstellt: 07. Okt 2010, 20:42
Moin,
eine 1N400x ist eine 1N400x, da habe ich noch keine Unterschiede feststellen koennen.
73
Peter
Bertl100
#17 erstellt: 08. Okt 2010, 00:01
Hallo !
Weiß jemand, wieviel Strom in den Dioden fließt in der Anwendung? Wenn da wirklich irgendwas zwischen 0.5 und 0.9A fließen, dann wird die 1N4004 zackig warm!
Lass doch mal die alten Dioden Gerät noch ein wenig laufen! Wie warm werden die nach einigen Minuten Betrieb?
Bernhard
linuxschmied
#18 erstellt: 08. Okt 2010, 21:35
Also, wenn ich mich recht entsinne, dann wurden die Gleichrichterdioden kaum warm, davor sitzt aber ein 220 Ohm,5 Watt Widerstand und der wurde so richtig heiß, ebenso die nachfolgende Stabilisierung, die zwei Transistoren haben sicherlich auch kein leichtes Leben
Ich werde mir das Ganze morgen noch mal ansehen, bin gerade an meinem Thorens dran
Meine Befürchtung war jedenfalls auch, dass die 1N400X Dioden zu klein sind, sie kommen mir jedenfalls so vor.
Vielen Dank an alle !
hf500
Moderator
#19 erstellt: 08. Okt 2010, 23:01
Moin,
Die Verlustleistung ist in allen Dioden die man hier verwenden kann/will nahezu gleich, es kommt nur darauf an, wie sie abgeleitet werden kann.
Eine Ausnahme waeren Schottkydioden, die haben eine nur etwa halb so grosse Flusspannung und daher bei gleichem Strom die halbe Verlustleistung. Bei Schottkydioden muss man aber auf die Sperrspannungsfestigkeit achten, dioden ueber 100V sind selten, der "Standardbereich" geht bis etwa 80V.
Wenn 1N400x zu schwach erscheinen (was ich bei einem vorgeschalteten 220 Ohm Widerstand nicht mehr glauben kann, denn fuer 1A waere eine Spannung von 220V noetig, die ueber dem Widerstand abfallen), kann man ja immer noch staerkere verwenden.
Ich denke aber, bei der kurz vorgestellten Konfiguration sind 1N400x schon gut bemessen. Und wenn die Transistoren der Stabilisierung auch reichlich warm werden, Fernostgeraete haben ziemlich haeufig knapp bemessene Kuehlkoerper fuer den Kleinkram (wo vorhanden), ausserdem sind die oft auch noch aus Stahl und der taugt hier nichts.
Ist die Platine unter den Transistoren verfaerbt?
73
Peter
bukongahelas
#20 erstellt: 09. Okt 2010, 01:46
Wenn man einen Blockgleichrichter (4 Dioden in 1 Gehäuse)
auf das Chassis schraubt, braucht man sich über Verlustleistung
und Wäremableitung keine Gedanken mehr machen.
Den BGR in der Nähe der ausgelöteten 4 Originaldioden
platzieren und mit 4 Drähten entsprechend verbinden,
die Leitungen (AC1 , AC2 , + , -).
Zur Dämpfung von Schaltstörungen kann man über die
Anschlüsse des BGR Folienkondensatoren 100nF löten,
siehe Schaltpläne anderer Verstärker.
bukongahelas
linuxschmied
#21 erstellt: 17. Okt 2010, 19:51
Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit nach dem Gerät zu sehen, dass leider immer noch kaputt hier rum steht
Also, die Gleichrichterdioden werden kaum warm und es liegen zirka 56V/SS an.
Ich hätte noch 1N4001 hier, aber die fallen ja schon wegen der zu geringen Spannungsfestigkeit aus.
Gerne hätte ich einfach die zuerst genannten Mittelpunktdioden bestellt, auch wenn es deutlich teurer ist, aber beim Anmelden fiel mir dann auf, dass ich dort nur als Gewerbetreibender bestellen kann. Da ich dort nicht auf die Unterstützung meines Ausbildungsbetriebs zählen kann, muss ich mir also wieder eine Alternative suchen.
Kann mir jemand sagen, ob ich solche Mittelpunktioden auch anderswo bestellen kann. Über Google habe ich nur ein weniger seriöses Angebot mit vollkommen überhöhten Preisen gefunden.
Ansonsten würde ich auch einfache Dioden nehmen, aber ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, was da das Richtige wäre.
Vielen Dank an alle!
Grüße, Max
norman0
#22 erstellt: 18. Okt 2010, 08:58
Conrad hat noch die DAP208 (gemeinsame Anode) und die DAN208 (gemeinsame Kathode) im Angebot. Die kosten jeweils 1,60€ plus Versand. Wenn Du einen Conrad in der Nähe hast und der die nicht haben sollte, kannst Du die Dioden dort direkt bestellen. Dann entfallen die Versandkosten. Ansonsten kaufe die 1N4004. Die passen auch!!!
linuxschmied
#23 erstellt: 27. Nov 2010, 21:54
img_6047
Also, nachdem ich lange keine Zeit hatte, wollte ich nochmals abschließend Bericht erstatten.
Der Verstärker ist fertig, läuft einwandfrei und ist auch optisch wieder richtig schön.
Die defekten Gleichrichter habe ich durch zwei B40C1500R ersetzt.
Vielen Dank an alle Helfer!
Grüße, Max
[Beitrag von linuxschmied am 27. Nov 2010, 21:55 bearbeitet]
norman0
#24 erstellt: 29. Nov 2010, 16:36
Was lange währt wird endlich gut. Glückwunsch
marantz 1550 beleuchtung defekt
seb_plo am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
seb_plo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Reparatur - Marantz 1550
P3lle am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Marantz 1550 sehr leise
StephanCOH am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
Marantz 1550 mit defekt
Big_Steve am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  11 Beiträge
Ersatz für Gleichrichter Grundig V5000
HifiSammler77 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  10 Beiträge
Marantz 1550 kein FM Stereo
Grundigmann am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  29 Beiträge
Gleichrichter Vergleichstyp gesucht / Relais schaltet nicht
Baldy-017 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  2 Beiträge
Marantz 2220b: Ersatz für Lautsprecherrelais gesucht
hari_777 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz Receiver, Ersatz für beleuchteten Skalenzeiger gesucht
not0815 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.997
