HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum Studio 6000 Mechanik Probleme | |
Universum Studio 6000 Mechanik Probleme+A -A |
the_reaper
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 16:49 | |
Guten Tag zusammen. Ich habe wie oben schon geschrieben Probleme mit der Mechanik meines Studio 6000. Ich habe den Spieler vor einiger Zeit für kleines Geld aus den Kleinanzeigen gefischt. Der Spieler funktioniert soweit, also der Plattenteller läuft an, allerdings bewegt sich der Tonarm nicht auf den Plattenteller. Ebenso funktioniert die Stop Taste nicht. Ich habe jetzt schon mehrere Hebelstellungen im Inneren getestet, allerdings habe ich es bisher nicht hingekommen. Entweder lief der Teller dauernd oder eben nur kurz. Der Tonarm hat sich eigentlich nie von alleine bewegt. Irgendwie muss da eine Feder fehlen. Das hat der Verkäufer auch gemeint und mir eine Tüte voll Federn mitgegeben. "Eine davon muss passen..." meinte er. Es sei noch zu erwähnen, dass es sich bei dem Dreher nicht um die weiter verbreitete Direkttriebler Version handelt sonder um den Riemen getriebenen! Anbei noch zwei Bilder von der Mechanik unter den Knöpfen. Ob die überhaupt alle richtig angeordnet sind? Ich habe keine Ahnung... Vielleicht hat ja einer den selben Dreher und kann mir Fotos vom Innenleben zusenden? ;-) Vielen Dank schonmal für's lesen und für die Hilfe! Gruß Michael |
the_reaper
#2 erstellt: 22. Feb 2016, 20:36 | |
akem
#3 erstellt: 22. Feb 2016, 21:42 | |
Ich kenne zwar DIESEN Universum nicht, aber so manche Dinge sind ja überall gleich... - Tonarm bewegt sich nicht: da, wo die Strippen aus dem Tonarm rauskommen, ist daneben eine Reibfläche, die vom Kurvenrad in der Mitte bewegt wird. Unterhalb dieser Reibfläche ist ein Stift, gegen den die Reibfläche gedrückt werden sollte. An diesem Stift sollte eine wie auch immer geartetete Gummibeschichtung, Kunststoffkappe etc. sein. Und die geht bei manchen Modellen gerne mal hops... Wenn da nur noch ein blanker Metallstift rausschaut, muß da was drüber. Für die Dual-Dreher gibt es sowas noch nachzukaufen (nennt sich "Steuerpimpel"), vielleicht paßt das hier ja auch, ggf. mit ein bischen Adaption. - Teller dreht nicht: auf dem großen Bild ist rechts unter dem Kurvenrad der Schalter zu sehen, der den Motor ein- und ausschaltet. Diese Schalter sind oft eine Fehlerquelle: - manchmal lassen sie sich durch die Federkraft nicht betätigen, dann sind sie im Inneren oxidiert. Da hilft dann Tunerspray oder sowas. - manchmal sind sie mit Plastikschrauben am Chassis befestigt und davon ist eine gebrochen. Folge: der Schalter kann der Bewegung der Mechanik ein Stück weit ausweichen und gibt nicht zuverlässig Kontakt. - der Schalter wird von einer federgetriebenen Mechanik betätigt, wobei die Feder genug Kraft aufbringen muß, um den Schalter zu drücken. Das mußt Du Dir am offenen Patienten anschaun, was da drin genau passiert, was die Mechanik so treibt. Dann kriegst Du schon ne Vorstellung vom Soll-Ablauf und kannst nachvollziehen, wo es hakt... Gruß Andreas |
the_reaper
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 15:10 | |
Danke für deinen Beitrag, es lag tatsächlich am Steuerpimpel bzw. an der Reibfläche. Die Fläche war geschmiert. Mit montiertem Gegengewicht und System wird der Tonarm jetzt wieder transportiert, nachdem ich die Fläche entfettet habe. ;-) Ich wusste gar nicht, das das ohne Gegengewicht und System gar nicht funktioniert, scheint aber nichts außergewöhnliches zu sein, habe ich schon öfter gelesen. Jetzt funktioniert wohl alles wieder so, wie es soll. Auch die Wiedergabemodi Normal und Repeat funktionieren einwandfrei. Wenn die alten Geräte doch immer nur so kleine Probleme hätten... |
akem
#5 erstellt: 23. Feb 2016, 15:53 | |
Ja, das ist oft so - kleine Ursache, große Wirkung... Da hat's jemand etwas zu gut gemeint mit dem Dreher... Gruß Andreas |
universum studio 6000 cewa65 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 3 Beiträge |
Universum Studio 6000 Plattenspieler (F2092) schaltet nicht ab Cerebellum76 am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 2 Beiträge |
Verstärker Universum Studio System 6000 (V 2383) bleibt stumm cpm75 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
HILFE FÜR PLATTENSPIELER UNIVERSUM 6000 / F 2081 rinderwurst am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 4 Beiträge |
Universum System HiFi 6000 Verstärker Xerionius am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Beogram 6000 Hifiveteran am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Universum Supersound 16000 diverse Probleme comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 3 Beiträge |
Universum Verstärker defekt Xerionius am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 25 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
Universum CT 2687 Reparatur Noneatme am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 14 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.215
