HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CSV 10 - Kanal schaltet sich aus | |
CSV 10 - Kanal schaltet sich aus+A -A |
iselvisforreal
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 19:41 | |
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem alten Verstärker CSV 10 von Braun: Gelegentlich geht der linke Kanal aus. Das leichte Rauschen (vermutlich aufgrund der Erdschleife, weil ich den Amp an den PC angeschlossen habe) bleibt aber weiter im linken Lautsprecher. Und wenn ich den Verstärker ausschalte, wird der Ton erst mal leiser, bis er weg ist - und das dann aber wieder auf beiden Kanälen! Nach erneutem Einschalten, funktioniert der linke Kanal auch wieder erst mal wie gewohnt. Kann mir jemand erklären, wie das zustande kommt? Und wie ich das beheben könnte?? |
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 07:17 | |
Nach meiner Erfahrung produzieren Erdschleifen einen Brummton, daher heissen sie auch Brummschleifen. Rauschen kommt oft von defekten TantalElektrolytKondensatoren. Potis und Schalter mit Kontaktspray behandeln ist bei alten Geräten immer zu empfehlen. Versuche das Gerät mit einem Fön zu erwärmen, Warmluft reinblasen, vielleicht hat das Einfluss auf den Fehler. Ich nehme an, dass Du schon versuchsweise die beiden Stereokanäle der CinchLeitungen vertauscht hast, ebenso die Boxen. Was ist bei Kopfhörerbetrieb ? Sind alle Eingänge (ausser Phono) gleichermassen betroffen ? gruss bukongahelas |
Braun CSV 300 - ein Kanal kratzt csv300 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Braun CSV 1000 Endstufenabgleich Ingor am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 5 Beiträge |
Braun CSV 500 Strukturlack SubZeroSynthesis am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Braun CSV 60 Teile zedlick am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Braun CSV 60 hifigunter am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
BRAUN CSV 60 Michael-PL am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 6 Beiträge |
Braun CSV 510 Trafo defekt williwacker43 am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 10 Beiträge |
Braun CSV Frontplatte & Gehäuse Reinigen heintroedel am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 7 Beiträge |
Braun CSV 500 - Bass auf einem Kanal stärker diesernameexistiertschon am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
Braun CSV 13 Div. Probleme > Knistern u.a. heintroedel am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 22 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.796
