HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CV 1250 gibt keinen Ton von sich! | |
Dual CV 1250 gibt keinen Ton von sich!+A -A |
Musicbyalex
19:38
erstellt: 31. Mrz 2016, ||||
Hallo zusammen! Motiviert durch die letzten geglückten Reparaturen hab ich mir jetzt mal die Dual-Kombi CT 1250 -Tuner und CV 1250 - Verstärker vorgenommen. Der Tuner erledigt nach etwas Pflege seine Aufgabe ganz hervorragend ![]() Der Verstärker allerdings gibt keinen Ton von sich ![]() Alle Eingänge sind tot. Auch über Kopfhöhrer. Kein Rauschen, kein Schaltknacken, aber sehr leichtes Trafobrummen. Das Lautsprecherrelais zieht kurz nach dem Einschalten an. Die Power LED leuchtet. Die Sicherungen hab ich überprüft. Alle Bauteile sind optisch in Ordnung. SM vorhanden. Ich vermute das Problem in der Stromversorgung / Endstufe. Wat nu??? ![]() Schöne Grüße aus dem Sauerland Peter |
Musicbyalex
19:48
detegg
20:36
Moin Peter,
Was sagt denn das Multimeter zu den Versorgungsspannungen? ![]() Detlef |
Rabia_sorda
22:26
Die Brücken vom Pre-out zu Main-in fehlen....... ![]() |
garlock
23:50
Hallo, Solche Brücken gibt's beim CV1250 nicht. Spannungsversorgung oder Relaiskontakte Oxidiert, defekte Hybride gabs zwar auch aber eher selten meist Kalte Lötstellen bei den Endstufen Hybriden. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 31. Mrz 2016, 23:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:21
erstellt: 01. Apr 2016, ||||
Ich dachte, es wäre so etwas ![]() Wofür sind die Monitor Input und Line-output Anschlüsse? Sind die nur für ein "Monitor-Gerät", wie z.B. eine Tape oder eine Bandmaschine gewesen? |
detegg
17:35
Bin auch über die kryptischen Bezeichnungen an der Rückseite gestolpert - das Schaltbild gab dann aber Klarheit ![]() ![]() |
Musicbyalex
19:18
N´Abend zusammen. Schön das ihr mitdenkt ![]() Die Monitor-Anschlüsse sind für Bandgeräte mit Hinterbandkontrolle. Vor- und Endstufe sind hier nicht aufteilbar. Detlef schrieb:
Ihr wisst doch das ich im messen kein König bin ![]() Habs aber mal versucht: An den beiden 5 AT Sicherungen messe ich 20,7 VAC An der 250mA Sicherung 10,2 VAC An der Plusseite von C1405 28VDC An der Minusseite von C1406 -28VDC An der jeweils anderen Seite messe ich nichts. Könnt ihr damit schon was anfangen? In meinem SM stehen etwas andere Werte. Schönes Wochende ![]() Peter |
garlock
20:14
Hallo, Über die ungeregelten Spannungen würde ich mir jetzt keine Gedanken machen wichtiger sind die geregelten +- 15V und +- 8,2V stimmen die wenigstens? mfg ![]() |
detegg
21:12
Detsi_Bell
22:10
Hallo!
Die Versorgungsspannungen als erstes zu prüfen ist gut, aber dann würde ich eher vorne anfangen. Der Monitoreingang geht als einziger nicht über die CMOS Schalter, also würd ich den nehmen. Signal anlegen und zum Umschalter verfolgen, wenns dort noch durchgeht, kommt es auf die Klangregel-Platine. Da gibt es aktive Bauteile, aber beide Kanäle werden kaum gleichzeitig ausfallen. Von dieser Platine geht's dann per Leitung zur Endstufe. Aber wie gesagt, erst die Spannungen checken, wie gepostet gibt es einige davon. Best: Detsi |
Musicbyalex
17:58
erstellt: 02. Apr 2016, ||||
Aaalsoo ![]() Danke für eure Tipps, ihr macht mir ganz schön viel Arbeit! ![]()
In meinem Schaltplan finde ich die +-15V und +-8,2V an den Messpunkten C und D, bzw. E und F. Ich messe an E 7,6V an F -7,4V an C 13,0V an D -13,6V also etwas zu wenig ![]() ich hoffe ich liege soweit richtig? Morgen ist angrillen ![]() Peter |
detegg
18:17
genau - es sind nicht nur 2 sondern 4(!) Versorgungsspannungen - also 8(!) Messwerte. Die Arbeit musst Du Dir schon machen ... weil, es ist ja DEIN Problem, nicht das unsrige ![]() Detlef |
garlock
22:50
Also irgendwas stimmt hier nicht alle Spannungen ca. 15% zu niedrig hat vielleicht dein Messgerät einen weg ? Der Verstärker müsste eigentlich funktionieren, manchmal gehen die Operationsverstärker kaputt ist bei dem Alter keine Seltenheit, wenn es den in der Klangregelstufe erwischt hat kommt natürlich nix aus dem Verstärker raus aber selbst dann müsste ein leichtes Rauschen zu hören sein, hier hilft eigentlich nur an verschiedenen Stellen ein Signal einzuschleifen und mit einem Oszilloskop oder Signalverfolger überprüfen wo kommt es noch an. Zunächst währe aber das Ausgangsrelais zu prüfen und ev. die Kontakte zu überbrücken. mfg ![]() |
Musicbyalex
16:17
erstellt: 03. Apr 2016, ||||
Hallo zusammen, ich schrieb:
Ich habe die Werte an E, F, C und D jeweils an zwei Punkten gemessen. Da die Werte an den jeweiligen Punkten gleich waren habe ich sie nur einmal beschrieben. Ich hätte mich deutlicher ausdrücken können, sorry ![]() Mein Messgerät ist ein günstiges vom grossen C... Hat bisher aber gute Dienste getan. Ein Oszilloskop hab ich nicht, kann ich auch nicht gebrauchen, keine Ahnung wie das funktioniert! ![]() Ich werde mal das Relais prüfen/überbrücken und nach kalten Lötstellen suchen. Immer weiter so! ![]() Peter |
detegg
16:25
diese Aufgabe sollte auch nur mit einem Multimeter zu meistern sein. ![]() Detlef |
Musicbyalex
19:00
Hallo Detlef Ups, ich glaub jetzt ist bei mir der Groschen gefallen! ![]() Ich sollte noch die Werte für die Lautsprecherschutzschaltung und den Endverstärker messen, richtig? garlock schrieb :
deswegen hab ich mich auf die +-15V u. +-8,2V gestürzt und die anderen beiden glatt ignoriert ![]() Wird nachgeholt, Danke! Schönen Abend Peter |
garlock
19:49
Ach ja kleiner Fehler im Servicemanual es gibt nur einmal + 12V für die Schutzschaltung. mfg ![]() |
Musicbyalex
19:13
erstellt: 04. Apr 2016, ||||
Hey, weiter geht´s... ![]() Ich gehe davon aus das die Spannung des Endverstärker laut SM an Punkt A und B zu messen ist. An A messe ich 28,6 V An B messe ich -28,6 V An Punkt G vermute ich die Spannung der Schutzschaltung. An Punkt G messe ich 12,9 V Soweit es im SM angegeben ist habe ich auch die Werte der beiden STK´s nachgemessen. Alles im Rahmen! Warum nur kommt da kein Ton raus? ![]() Peter |
garlock
19:50
Ich sag nur Schutzrelais. Aber du kannst auch die Fingerprobe machen aber Achtung keine Lautsprecher anschließen sondern einen Kopfhörer und mal den Finger auf einen der beiden Lötfahnen L IN in der nähe der beiden großen Siebkondensatoren oder R IN in der nähe der Sicherungen auf der Verstärkerplatine auflegen dann sollte ein Brummen oder wenigstens ein Knaxer im Kopfhörer zu hören sein wenn nicht die beiden Kontakte des Schutzrelais brücken und dann noch mal versuchen. mfg ![]() |
detegg
20:16
Moin Peter, weitermachen?! ![]() Du hast die Versorgungen überprüft, damit das Netzteil (fast) ausgeschlossen. Weiter geht es dann mit der systematischen(!) Fehlersuche. Du hast keinen Oskar. Kannst Du Dir vorstellen, einen einfachen Signalverfolger nachzulöten ... ? ![]() Hintergrund - an die Mono-Cinchbuchse kommt eine normale Cinchverlängerung oder auch ein passender Adapter Cinch auf DIN. Dieser wird an einen hochohmigen Verstärkereingang (alter Amp) oder ein altes Transistorportabel mit DIN-AUX-Eingang angeschlossen. Die Krokoklemme kommt in Deinem Probanden an eine saubere Masse, die hier rote Tastspitze (noch spitzer, als im Bild wäre noch besser) dient der Signalverfolgung in der Schaltung des CV1250. Jetzt noch ein möglichst frequenz- und pegelkonstantes Signal (vom PC, auf CD gebrannt, what ever) am CV1250 eingespeist - und Du kannst mit Anleitung(!) auf echte Fehlersuche gehen. ![]() Als erstes aber wirklich erst mal das LS-Schutzrelais auf einem Kanal überbrücken. Der KH-Ausgang liegt nämlich beim DUAL ungewöhnlicherweise hinter dem Relais ! Dazu reicht ein kurzes Stück Kabel UND eine ruhige Hand - hierzu evtl eine "Schluckus Jaegermeisterensis" (Schnapsdrossel) befragen. ![]() Detlef |
Musicbyalex
20:11
erstellt: 05. Apr 2016, ||||
Schönen guten Abend! garlock schrieb:
Nun bin ich bei Strom immer sehr vorsichtig, jetzt soll ich die Finger reinstecken ![]() Hab ich gemacht. Mit Kopfhörer, zuerst an L IN in der Nähe der Kondensatoren. Nichts. Dann an R IN bei den Sicherungen. Ein Knacksen/Brummen - er lebt! ![]() Nochmal an L IN, etwas energischer, auch leben drin! Billigboxen und Tuner angeschlossen, siehe da - heilende Hände ![]() Anfangs nicht ohne Störungen, wie Aussetzern, schwankende Lautstärke, Verzerrungen. Kurz später aber recht zuverlässig auf beiden Kanälen. Ich vermute weitere Kontaktprobleme und schlechte Lötverbindungen. Erster Erfolg! Dank eurer netten Hilfe! ![]() ![]() ![]() Peter |
Musicbyalex
20:20
Fast vergessen: Detlef, deine systematische Fehlersuche mit dem Signalverfolger hört sich sehr Spannend an. Da würde ich sicher viel lernen! Cinch-Buchse, Klemme und Kabel sind kein Problem. Eine Prüfspitze besorg ich mir noch und löte das Ding zusammen. Auch wenn es beim Dual nicht mehr nötig sein sollte finde ich hier noch andere Kandidaten! ![]() Danke für deine Hilfe! ![]() Peter |
Musicbyalex
18:37
erstellt: 07. Apr 2016, ||||
Hallo zusammen, ich hab da noch ne Frage ![]() Ich würde gerne den berühmten Knallfrosch am Netzschalter austauschen bin mir aber wegen der Polung nicht ganz sicher. Auf dem alten von Rifa finde ich oben drauf ein Kreutzchen. Auf dem neuen von Wima finde ich auf einer Seite eine schwarze Markierung. Sind diese Symbole jeweils angaben für den gleichen Pol? Hier mal Bildchen. ![]() ![]() ![]() Danke ![]() Peter |
Rabia_sorda
21:26
#25
Die Polung ist egal. ![]() |
Dual CV1250 gibt keine Ton von sich NicoStuttgart am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 7 Beiträge |
Dual CV 1150 abgeraucht hobbysniffer am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
nur Höhen Dual CV 1250 Verstärker Bitte um Hilfe! volvo745 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 13 Beiträge |
Dual CV 1400 Ersatzteile #Alex1976# am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 4 Beiträge |
Dual CV 1250 knalte und zischte/Reparatur Fragen Bensen81 am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 29 Beiträge |
DUAL CV 1400 - Schalter HarpoX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
Kontaktprobleme Dual CV 1260 VSNFZ am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 9 Beiträge |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.671
