HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NRW/EN - Metz Plattenspieler TX 4963 - Umrüstung a... | |
NRW/EN - Metz Plattenspieler TX 4963 - Umrüstung auf Cinch+A -A |
Tywin
#1 erstellt: 02. Apr 2016, 23:16 | |
Hallo, ich möchte gerne meinen Metz TX 4963 auf Cinch umrüsten lassen. Wenn jemand Interesse hat und in NRW im Umfeld des Ennepe Ruhr Kreises zu Hause ist, würde ich mich freuen wenn sich jemand meldet. Besonders schön wäre die Montage von Cinch-Anschlussbuchsen am Gerät. Ggf. bin ich auch an einer Wartung des Gerätes (Tausch der Kondensatoren und Gängigmachen ggf. verharzter Bauteile) interessiert. VG Tywin |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Apr 2016, 00:58 | |
Das ist leider etwas weit... Wichtig ist noch, dass der Entstörkondensator (Knallfrosch) getauscht wird. Das Ändern auf Cinch-Buchsen ist nur ein "Klacks". Du musst aber bedenken, dass das Cinchkabel extra für Plattenspieler ist, da sollte man keine "normalen" Cinchkabel nehmen. Am besten du lötest am entfernten Cinchkabel neue Stecker an, dann hast du gleich das passende Kabel. |
Tywin
#3 erstellt: 03. Apr 2016, 08:23 | |
Hallo Karsten, Danke für Deine Antwort. Sinn der Anschlussbuchsen ist die Möglichkeit zu haben, Kabel mit passenden Kapazitäten einsetzen zu können - wenn das erforderlich ist. LG Tywin [Beitrag von Tywin am 03. Apr 2016, 08:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Apr 2016, 12:19 | |
OK, dass du das mit der Kapazität wusstest, wusste ich nicht. Da hab ich ja alles richtig gemacht |
Tywin
#5 erstellt: 03. Apr 2016, 14:04 | |
Ich wollte das auch nur ganz beiläufig mit einfließen lassen |
Tywin
#6 erstellt: 04. Apr 2016, 21:55 | |
Hallo, meine erste Anfrage in einem heimischen Fachbetrieb war leider ein Reinfall. Dort könnte man ohne Besichtigung des Geräts nicht mal einen ungefähren Preis für den Tausch des DIN-Steckers gegen Cinch-Stecker + getrennter Masseführung nennen. Bislang konnte mir jeder Handwerker in den letzten 40 Jahren für eine definierte Arbeit eine ungefähre Preisvorstellung nennen. Selbst ich weiß, dass diese Arbeit von jemand mit Übung und Erfahrung innerhalb einer Stunde spätestens erledigt sein sollte und was Stecker und ggf. neue Kabel kosten. Und ein Terminal in ein Holzgehäuse zu bauen und anzuschließen sollte doch in zwei Stunden sein Ende gefunden haben wenn man nicht privat bastelt. Kann mir niemand in NRW/EN/Umgebung einen Betrieb oder eine Person nennen, der/die das ordentlich erledigen will/kann und mir vorher eine ungefähre Preisvorstellung mitteilen kann? VG Tywin [Beitrag von Tywin am 04. Apr 2016, 21:58 bearbeitet] |
uullii
#7 erstellt: 04. Apr 2016, 23:13 | |
Die meisten Cinchbuchsen sind leider nicht komplett abgeschirmt, so dass leicht Störgeräusche auftreten können. Eventuell ist es sinnvoll anstelle der Buchsen Chinchkupplungen mit Metallgehäuse zu nehmen. Gruß Uli |
Tywin
#8 erstellt: 04. Apr 2016, 23:20 | |
Hallo Uli, vielen Dank für den Hinweis Dann sollte bei dem Einbau eines Terminals auf komplett abgeschirmte Buchsen geachtet werden. VG Tywin |
PE 2020 Umrüstung auf Cinch , Bitte um info xanteus am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem Vorstufenstransitoren Metz AX4960 CyberSeb am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
Metz Verstärker wummert Profibastler am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Denon pma 1560 Umrüstung 08/14 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Metz Babyphon 200 ? River18 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 3 Beiträge |
Cinch an RCA Platine löten Plattenspieler johnnytheelbarto am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Metz Tuner/Verstärker von 1967 armin777 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 23 Beiträge |
Rotel RA 980 BX Phono-Umschalter MM/MC defekt? omaliesel2000 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 4 Beiträge |
Metz CX4962 benötigt neue Riemen Phono-Ohren am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 6 Beiträge |
Startschwierigkeiten beim Metz CDD 4993 Avarator am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.518
