HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » kenwood dp-1100d funktioniert plötzlich nicht mehr | |
kenwood dp-1100d funktioniert plötzlich nicht mehr+A -A |
Karl11
00:01
erstellt: 06. Nov 2007, |
hallo zusammen und grüss gott erstmal als neuling brauchte ich dringend hilfe. habe nach ca. 6 jahren meine gute alte kenwood anlage wieder aufgebaut und musste leider feststellen, dass der cd-player vom typ dp-1100d einfach nicht mehr funktioniert: beim einschalten kommt kontinuierlich ein klackerndes geräusch vom laufwerk und es zeigt sich weder etwas im display, noch reagiert irgendeine taste. habe ihn mal aufgemacht und konnte sehen, dass der laserkopf vollständig zur mitte geschoben wird, dort anschlägt, aber der antrieb für den laser weiterdreht und das zahnrad dann über die zahnstange springt (klackende geräusche). das ist alles was passiert ![]() als absoluter laie fehlt mir hier jede idee. wie gesagt, der cd-player lief vorher problemlos. ist dies nur eine kleinigkeit und lohnt sich eine reparatur oder ist hier jede hoffnung vergebens? besten dank im voraus |
bukongahelas
09:36
Könnte sein dass durch die Lagerung der Schlitten auf den Verschiebestangen hängen bleibt und die Zahnräder (Schnecke) durchdrehen. CDs werden von innen nach aussen abgetastet, beim Einschalten versucht jeder CDP zur Mitte zu fahren und die "Spur Null" zu finden und das Inhaltsverzeichnis (TOC) einzulesen. Dein Problem hört sich so an als ob er nicht bis zur Mitte kommt, sondern auf halber Strecke hängenbleibt. Die Schiebestangen des Schlittens reinigen (Alkohol/Spiritus)und mit Vaseline oder hochwertigem Fett schmieren. Bei Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen ! Einmal wegen Stromschlag und zum anderen können Laserstrahlen unsichtbar infrarot sein. Direkt ins Auge fallende Laserstrahlen können irreparable Netzhautverbrennungen verursachen. Ohne Strom ists ungefährlich. gruss bukongahelas |
audiophilanthrop
13:39
Das hört sich aber schon danach an, daß die Elektronik spinnt. Erster Schritt wäre Prüfen der Betriebsspannungen, dazu wäre etwas Ahnung aber schon nicht verkehrt... |
hf500
Moderator |
20:39
Moin, in der Regel hat das (billige, grins...) Sony-Laufwerk einen Schalter, der die innere Position der Lasereinheit feststellt. Und der Schalter scheint ein Problem zu haben, es wird nicht mehr festgestellt, dass der Laser schon innen ist und der Vorschub dreht froehlich weiter. Typisch fuer Geraete, die lange nicht benutzt wurden. Laufwerk ausbauen, Laser nach aussen drehen und den Schalter mit Kontakt 61 traenken. Schalter dann von Hand sooft betaetigen, bis man keine Lust mehr hat ;-) Das sollte eigentlich reichen. Laser dabei nicht von seiner Verbindung zur Elektronik trennen. Das darf man nur, wenn zuvor! die Kurzschlussbruecke der Laserdiode zugeloetet wurde. Laserdioden sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. 73 Peter |
Karl11
20:58
hallo zusammen und vielen dank für die raschen antworten: so wie es auschaut, fährt die lasereinheit von der äußersten position (hab sie mit per hand mehrfach ganz nach außen geschoben)vollständig nach innen und dann hört der motor einfach nicht auf zu drehen. tja, und zum prüfen der elektronik fehlt mir i.d. tat jegliche ahnung ![]() das mit dem schalter in endposition hatte ich auch schon vermutet. der schalter sitzt auf einer kleinen platine und hat wenige anschlüsse. habe einfach mal den schalter mit einem durchgangsprüfer getestet und er schein i.o. zu sein, will heißen, er schließt und trennt (zumindest nach der anzeige) aber ich werde ich trotzdem noch mal ausgiebigst testen :-) |
audiophilanthrop
10:07
erstellt: 07. Nov 2007, |
Kenwood CD-Spieler DP 1100D benötigt Hilfe ole_soerensen am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 1100D setzt aus Broesel02 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-1100D hingefallen, Knacksen Kamill am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 17 Beiträge |
Kenwood KA-1100D: Endstufe defekt -- Hilfe? matze7401 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-X9010 jayjay12 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030 garrett666 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 13 Beiträge |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood disk player DP - 1030 pingulin##176 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 14 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
