Sharp GF-8989H: Wie öffnet man den Motor?
Sunlion
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 14:37
Ich bastele gerade an meinem Sharp-Radiorekorder herum, habe Riemen und Reibradgummis ausgetauscht. Soweit läuft es ganz gut, leider jedoch drängt sich nun ein altes Leiden wieder in den Vordergrund: Der Motor quietscht und knarzt. Ich würde ihn gern öffnen, reinigen und fetten, doch ich bekomme das Teil nicht geöffnet. Ich habe versucht, den Deckel hinten hochzuhebeln, danach mit einer schmalen Zange in den Spalt gegriffen und damit versucht, den Deckel hochzuziehen, doch er bewegt sich nicht. Muß man vielleicht erst die drei Schrauben an der Vorderseite lösen, weil diese auch den Rückdeckel halten?
Motor
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 17:37
Der Deckel ist eingepresst. Dazu wird der obere Bereich in der Herstellung minimal umgefalzt, dadurch hält dieser Deckel.
Vmtl. wirst du den Deckel nicht gewaltfrei abbekommen und vmtl. auch den Motor nicht wieder gängig bekommen.
Ich würde einen Ersatzmotor besorgen. Dieser muss nicht zwangsweise von Sharp sein. Wichtig ist dabei nur zu wissen, wieviel Volt er hat (Messen) und das er eine Geschwindigkeitsregelung hat (Loch für Poti im Deckel). Wenn aber auf der Hauptplatine noch eine Geschwindigkeits-Einstellmöglichkeit existiert, dann ist das nicht notwendig.
Sunlion
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 10:47
Danke, ich hab ihn mittlerweile unwiederbringlich zerlegt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt spielt es keine Rolle mehr, wenn man ihn sowieso nicht mehr benutzen kann, kann man ihn auch zerlegen.
Naja, egal, bau ich halt einen anderen ein. Genug Laufwerke hab ich ja noch im Keller.
Dominik.L
#4 erstellt: 26. Apr 2016, 14:03
Beim nächsten Versuch eines solchen Motors:
Spitzzange mit der einen Gabel ins Kabelloch und mit der anderen oben
auflegen und dann die zange drehen, dann springt der eingedrückte Deckel
nach oben auf.
Proplematischer ist der Zusammenbau ohne das es sich verbiegt.
Verwende dafür ein Holzstück (Stange) das etwas kleiner ist als der Deckel.
Unten den Motor aufstützen und Deckelplatte vorsichtig einschlagen
Hoffe hilft Dir das nächste mal
Dominik
Sunlion
#5 erstellt: 27. Apr 2016, 07:13
Danke für den Tip, so hab ich es dann auch gemacht. Das Problem war eher, das Rad vorne abzubekommen. Da kannte ich nämlich den Trick mit dem Erhitzen noch nicht.
Egal, jetzt ist ein anderer Motor drin, und nach einigem Experimentieren mit Gummiriemen und dem Austausch einer zerschossenen Laufwerksplatine läuft die Kiste nun auch wieder. Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, APSS und Endabschaltung – alles funktioniert, als wär das Gerät neu. Hurraaa! Ein Jugendtraum wird endlich war. Nach nur dreißig Jahren …
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Apr 2016, 16:13
Freut mich, Glückwunsch
Bandsalat im Sharp GF
magnetbandfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  6 Beiträge
Problem Sharp GF 5454
wesa am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Riemenset Sharp GF-5454HB
Jan-Karl am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  8 Beiträge
Sharp GF 777
chrischar am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  10 Beiträge
Problem Kassettendeck Sharp GF-555
HÄNK1 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  24 Beiträge
Sharp Gf 9595 Tape Probleme
magnetbandfan am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  10 Beiträge
Sharp GF-9090H kein Ton
Chaemweset am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
A/W-Kopf Sharp GF-7500H
Schnurrzl am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  34 Beiträge
Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken
chickend am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  9 Beiträge
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur
MaxMutzke am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDonGoGGlo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.719
