Denon PMA-1520 Analog nur 1 Kanal
Oldie2015
#1 erstellt: 08. Mai 2016, 17:48
Hallo, könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Will mal meinen alten Denon PMA 1520 wieder herrichten, der seit einiger Zeit defekt im Schrank verweilt. Folgendes Problem: Über Digital-Eingänge funktioniert alles, alle Poti lassen sich regeln, beide Kanäle gleich laut. Über Analog- Eingang mit Cd-direct ebenso alles ok. Nur über Source-Selector "Normal und " Subsonic" läuft nur der rechte Kanal, der linke Kanal ist nur leise zu hören, wenn man ziemlich aufdreht. Hab dann Pre-Out die Brücken raus und Cinch-Kabel über Kreuz eingesteckt, dann wechselt der Fehler auf die andere Seite. Sollte also ab Main-In alles ok sein und der Fehler müsste davor liegen. Den Source-Schalter auch im eingebauten Zustand ohmisch durchgemessen, der scheint durchzuschalten, sofern ich das SM richtig lese. In welcher Ecke sucht man da am besten?
Schönen Dank schon mal vorab und Gruß
P.S. schlechte Lötstellen auch schon ausgebessert, hoffe zumindest hab alle erwischt. :-)
[Beitrag von Oldie2015 am 08. Mai 2016, 18:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 18:16
Genau dieser Schalter könnte einen Ausfall haben, da es sich hier um einen Wechselschalter handelt. Wenn beim umschalten ein Kontakt nicht durchschaltet, kommt auch dann kein Ton.
Das gleiche Spiel macht auch der Cd-direct Schalter.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mai 2016, 18:17 bearbeitet]
Oldie2015
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 20:51
Erst mal Danke für die Antwort.
Nun CD-Direct, Normal und Subsonic ist ja ein Schalter, SW-304. Von CN-14 links auf R369 hab ich Durchgang und von CN-14 rechts auf R370 ebenso. Schalte ich auf CD-Direct ist die Verbindung weg, logisch. Also sollte der Schalter in Ordnung sein, zumindest gehe ich davon mal aus.
PMA 1520
Was die untere Stellung am SW-304 auf Subsonic macht ????? Laut Plan wohl nichts. :-)
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 23:22
Das es ein Schalter ist, wusste ich nicht, sorry.
Auf dem Schalplan kann ich jetzt auf dem TV nicht viel erkennen, da muss ich morgen auf dem PC genauer schauen. Wenn sich hier bis dahin nichts getan hat, melde ich mich dann nochmals.
Oldie2015
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 14:48
Vermute liegt am Tape-Umschalter. Habe in meinem Plan von CN-14 auf R-313 keine Verbindung, Relaiskontakte sind gut, aber über SW-305 ist auf einer Seite an einer Kontaktbrücke keine Verbindung. Werde den mal rausmachen und dann wieder berichten.
Oldie2015
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 16:55
So hab`s fast hinter mir, Kiste läuft wieder. Hier ist der Übeltäter, wollte nicht mal aus seinem Bettchen raus, so verkeilt da drin.
DSCN6929-1
Ursache war aber der Bowdenzug, der hatte sich irgendwie gestaucht und wohl den Umschalter zu weit von den Kontakten gezogen.
DSCN6931-1
Sachen gibt`s. :-) Jetzt nur noch nen neuen Bowdenzug besorgen, hoffe mal das sollte nicht soooo schwierig sein.
Schönen Gruß
[Beitrag von Oldie2015 am 10. Mai 2016, 18:16 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 17:57
Sehr gut, Glückwunsch
Leider wird der Bowdenzug eher nicht einfach zu bekommen sein...
Oldie2015
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 18:15
Jepp, hab ich leider auch schon gesehen, vor allem mit 4 Positionen. Wollte den auch wieder montieren, aber jetzt ist die Knickstelle gebrochen, heißt jetzt fehlen 3 Löcher. Grrr
Muss wohl nach einer alten Schrottkiste Ausschau halten mit Phono MM/MC MM/MC subsonic, der sollte gehen.
[Beitrag von Oldie2015 am 10. Mai 2016, 18:18 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 18:45
Wenn man ja wüsste in welchen "Mainstream"-Kisten die noch verbaut waren, dann könnte das Ganze etwas kostengünstiger ablaufen...
Oldie2015
#10 erstellt: 10. Mai 2016, 19:04
Nun im 500V und 700V sind die auch drin, aber nur der Phonoschalter ist mit 4 Positionen.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 10. Mai 2016, 21:53
Mit "Mainstream" waren andere, und auch günstigere Hersteller gemeint. Kannst du den Bowdenzug nicht irgendwie reparieren, oder von einem anderen Schalter modifizieren?
eckibear
#12 erstellt: 12. Mai 2016, 16:42
Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/1x-Fernbetaetigung-Schiebeschalter-332J-ALPS-328M-Bowdenzug-/260832774412.
Vielleicht kann man ja diesen Schalter ausweiden und benötigte Teile davon wiederverwenden
Rabia_sorda
#13 erstellt: 12. Mai 2016, 20:11
Ja gut, aber um ein Urteil zu fällen müsste ich beide Bauteile vor mir haben. Daher kann ich da nichs zu sagen
Oldie2015
#14 erstellt: 12. Mai 2016, 20:38
Danke für den Link, wäre eine Alternative und hab ich mal gespeichert. Sind aber 2 Denon Bowdenzüge zu mir unterwegs, muss nur schauen ob die Länge passt. Gruß
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
Denon DCD-1520 Probleme
Robert-Peter_Westphal am 20.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  4 Beiträge
Denon DCD 1520 zwei Riemen ?
hifibrötchen am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  4 Beiträge
Denon PMA-1060 - Problem
KaLi9000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
linker Kanal knarscht wie Schellackplatte aus den 30 Jahren beim Denon PMA-1520
rsch am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  3 Beiträge
Denon PMA 920 Schaltplan
bubi31 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA-860 linker Kanal "springt"
stoobz am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  10 Beiträge
Denon pma 777 defekt
contioz86 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
Denon PMA 777 Fehlersuche
Der-Denon am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  13 Beiträge
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser
Tobi135 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
