HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser | |
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser+A -A |
Tobi135
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 19:18 | |
Hallo, ich habe von einem Bekannten vor kurzem einen Denon PMA 737 Verstärker bekommen. Soweit ist das Gerät auch in Ordnung, nur habe ich das Problem, dass die Musik auf dem linken Kanal deutlich leiser und dumpfer als auf dem rechten klingt. Kratzende Balance- und Lautstärkepotis habe ich schon mal gereinigt, aber geholfen hat es nicht... Gruß Tobi |
Tobi135
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 10:40 | |
Hallo, hat niemand eine Idee, wo ich auf Fehlersuche gehen sollte? |
cmoss
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 15:44 | |
Hallo, über Fehlersuche gibt es hier im Forum eine ganze Menge, also in etwa: Signal in beide Kanäle bei einem der Eingänge (nicht Phono) einspeisen und dann verfolgen, bis die Spannung nicht mehr auf beiden Kanälen gleich groß ist. Das ist dann der wunde Punkt. Ich würde vermuten, das Problem liegt im Bereich von Lautstärke oder Balance Poti. Also: Was man haben sollte ist Tongenerator und Oszi (Zweikanal macht es einfacher), notfalls statt Oszi tut es auch ein Multimeter. Und natürlich ein SM. Als ersten Versuch könntest du gleich mal direkt am LS-Poti messen (nicht am Schleifer, sondern am Signalanschluß)dann siehst Du mal, ob das Signal dort noch gleich ist, wenn ja, liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich des Potis oder der Endstufe. Dann am Poti-Schleifer messen usw. Gruß Claus |
detegg
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 23:09 | |
Moin Tobi, habe gerade den "großen" PMA-777 hier auf dem OP-Tisch. Welche Messmöglichkeiten hast Du? ;-) Detlef |
Tobi135
#5 erstellt: 23. Okt 2010, 14:00 | |
Also, ein Oszi habe ich nicht, könnte mir aber ein besorgen. Multimeter habe ich und komme auch mit messen und löten und so gut zurecht. Gruß Tobi |
Tobi135
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 17:38 | |
Also ich hab jetzt mal an Lautstärke- und Balancepoti gemessen. Beim Balancepoti habe ich bei Mittelstellung über den Schleifer nach links 6,4kOhm, nach rechts 6,3kOhm. Dort sollte meines Erachtens alle in Ordnung sein. Beim Lautstärkepoti aber messe ich beim "vorderen" (linken??) Kanal wenn gut die Hälfte aufgedreht ist 55,5kOhm, beim "hinteren" 51kOhm. Wenn ich voll aufdrehe sind es vorne 36,5kOhm und beim anderen 30,8kOhm. Könnte da das Problem liegen? Gruß Tobi |
detegg
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 18:10 | |
Hi Tobi, ist beim 737 auch ein blaues ALPS verbaut? ;-) Detlef |
Tobi135
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 18:23 | |
Also ich hab da nix blaues an dem Poti erkannt, und auch keinen ALPS Schriftzug gesehen... |
cmoss
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 18:45 | |
ich würde sagen, die Unterschiede sind viel zu klein, um hörbar zu sein. Gruß Claus |
Denon PMA 700V linker Kanal kratzt Umbertus am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon PMA- 300V Linker Kanal krächtzt Kiel-Pad am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 7 Beiträge |
Denon Verstärker PMA-737 defekt ladenburger am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht 2_XP am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA-860 linker Kanal "springt" stoobz am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Reperatur Denon PMA-737 Raum Hamburg riki66 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA 860: Sporadische Überhitzung linker Wärmetauscher DenonFelix am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 8 Beiträge |
Saba 9240: Im Stereobetrieb linker Kanal leiser olimuc am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
