HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT Stereo 7700 Hifi ohne Funktion | |
ITT Stereo 7700 Hifi ohne Funktion+A -A |
salamander1
#1 erstellt: 22. Mai 2016, 10:47 | |
Hallo, ich habe das obige Gerät von 1978 zur Ansicht bekommen. Folgende Funktion gehen noch. VU Beleuchtung, die Ultraschall FB sendet noch und die LED am Gerät reagiert darauf, aber mehr nicht. Der Plattenspieler funktioniert noch 1a. Vollauftomatik erstaunlich gut, der Riemen ist auch noch ok, aber nach langer Standzeit quitschte der erste Start vermutlich Spannkraft verloren. Der Hauptriemen des Cassetten Laufwerk ist gerissen und nicht mehr zu retten. Der zerlegt sich in Schmiere, sobald man ihn anpackt. Auf der Hauptplatine sind viele Messpunkte mit Spannungsangaben und viele stimmen völlig überein, aber in dem Bereich der Regler für Klang und Frequenzen sind die Messpunkte tot. Es gibt auch kein Einschaltgeräusch am LS, wenn man das Gerät einschaltet. Ich fand jedenfalls kein Relais oder es wird hier per IC geschaltet. Den Kopfhörerausgang habe ich noch nicht getestet, hatte meinen Din 5 Pol. Adapter nicht dabei. Ich habe keinen Schaltplan davon und vielleicht kann man mir Tipps geben, wo ich näher suchen könnte. Knallfrosch ist noch i.O. Der vermeindliche Spannungsregler ?!? angeschraubt am Chassis machte das ganze Seitenblech recht schnell unangenehm heiß. Der Cassettenrekorder ist auch ohne Funktion. Da in diesem Gerät schon viele IC verbaut wurden, stellt sich die Frage, wie hoch überhaupt die Chance ist, dass Teil wieder zum Laufen zu bekommen. Keine Kodensatoren sind aufgebläht oder ectl. beschädigt. Ich tippe auf die fehlende Spannung der jeweiligen Baugruppen. Ob ich in der Bucht überhaupt einen passenden Ersatzriemen bekommen werde ist auch fraglich. |
shabbel
#2 erstellt: 25. Mai 2016, 08:32 | |
Ich würde sagen, das lohnt sich nicht mehr. |
salamander1
#3 erstellt: 25. Mai 2016, 21:51 | |
ich denke auch und das Gerät ist auch nicht gerade ein Sammlerstück. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Mai 2016, 23:30 | |
Was heisst "lohnt nicht"? Wenn du ein Bastler bist und dir das Gerät "Spaß" macht....warum nicht!? Ein "lohnen" liegt immer im Auge des Betrachters... Wenn das Gerät Servicefreundlich aufgebaut ist, kann man da schon einiges dran machen, ohne das es einen nerven könnte. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Mai 2016, 23:30 bearbeitet] |
shabbel
#5 erstellt: 27. Mai 2016, 08:08 | |
Das "lohnt nicht" ist aus dem Bauch heraus. Es hat sich übrigens schon ein funktionierender Flachbild mit 105 Diagonale ergeben. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Mai 2016, 15:00 | |
salamander1
#7 erstellt: 27. Mai 2016, 16:25 | |
Ja, es reizt mich halt, ob man die Quelle findet. Sieht alles so aus, als wenn ein Bereich der Platine keine Spannung mehr bekommt. Da das Kassetenlaufwerk mechanisch ist und bei keiner Stellung (Vor-Rücklauf, Start) der Motor nicht dreht vermute ich eben, dass ein Teil der der Baasisspannung nicht vorhanden ist. Meinen Braun Regie 510 konnte ich damals auch wieder retten, weil ein Spannungsteil verreckt war, aber da hatte ich auch einen Schalfplan. [Beitrag von salamander1 am 27. Mai 2016, 16:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Mai 2016, 17:09 | |
Das vermute ich auch. Wenn du mal im Netzteil nach allen Bauteilen und Lötstellen schaust (prüfst), dann könnte dort vmtl. der Fehler sein. |
ITT 8032 ohne Radioempfang awohunter am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 11 Beiträge |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Riemen ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
ITT 3600 HIFI EOS-Käpt'n am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Riemenwechsel - Diesmal ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
ITT HiFi 8033 Tuner/Amplifier David123 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 14 Beiträge |
ITT / DUAL HiFi 9610 Turntable DJ_Tune_Cee am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen Bepone am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 50 Beiträge |
ITT HiFi Tuner/Amplefier 8031B Entkontroller am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.619
