Luxman LV-111 Bias Einstellung, wie?
noro
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 10:39
Der Luxman LV-111 Verstärker hat 2 variable Widerstände (VR 301 und VR 302, beide 2.2 K). Das Service Manual gibt an, dass an der Basis des Transistors Q312 (2SC1815) [rechter Kanal] -0.55V und an der des Transistors Q311 (2SC1815)[linker Kanal] -0.45V anliegen sollten. Die anliegende Spannung kann mit VR 301 und VR 302 variiert werden. (Im Luxman kommt ein STK 3042M3 zur Verwendung.)
Warum sollte an den Basen der Transistoren unterschiedliche Spannungen anliegen? Könnte es sich um einen Fehler im Service Manual handeln? Wenn die Spannung auf -0.55V eingestellt wird, wird der Verstärker auch im Leerlauf sehr heiss. Bei -0.45V kaum.
Über Informationen zur korrekten Bias-Einstellung wäre ich sehr dankbar, denn selbst das Service Manual erklärt dies nicht, sondern man kann nur über Umwege der Basisspannung an Q311 und Q312 auf eine Einstellung schliessen.
noro
ruesselschorf
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 13:00
...manchmal steht in Manuals auch das Richtige drin...
Gruß, Helmut
noro
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 15:19
Es gibt im LV-111 auch 4 Testpunkte TP1-TP4. Ihre "Funktion" ist allerdings im Service Manual nicht näher beschrieben. TP1 ist direkt mit dem Emitter von Q305 (2SD1047) verbunden und laut Plan sollten dort -5.2mV anliegen. TP3 ist direkt mit dem Emitter von Q306 (2SD1047) verbunden und laut Plan sollten dort -5.4mV anliegen. Die Spannung lässt sich mittels VR 301 und VR 302 "einstellen". Ist das nun "prinzipiell" schon die Bias-Einstellung? Auf -5.2/-5.4mV eingestellt, ergibt sich an Q311 und Q312 (Basis) -0.45V. Allerdings nicht 0.55V wie im Service Manual. Tp2 und TP4 liegen nach dem Emitter-Widerstand (0.22 Ohm) von Q305 und Q306.
-noro
hf500
Moderator
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 15:33
Moin,
der Ruhestrom laesst sich nicht anhand einer Basisspannung einstellen.
Die Messung, die die 5,2 oder 5,4mV ueber den Emitterwiderstaenden ergibt, ist dagegen korrekt,
denn die gemessene Spannung ist direkt vom Strom abhaengig (U=RxI).
Transistoren werden immer mit einem Strom gesteuert, die Basisspannung (gegenueber dem Emitter) die sich dabei einstellt,
kann nie das Mass fuer den Basis- und vor allem den Kollektorstrom sein.
Die im Schaltbild angegebenen Spannungen von 0,55 bzw. 0,45V dienen nur der Fehlersuche, damit man Anhaltswerte hat.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 10. Nov 2007, 15:35 bearbeitet]
noro
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 16:56
Danke für die Info. Kann man also davon ausgehen, dass wenn die Spannung am Emitter-Widerstand korrekt ist (Wert laut Service Manual), dass dann auch automatisch Bias korrekt ist?
-noro
Bertl100
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 21:47
Hallo!
ja, genauso ist es. Nur die Spannung an den Emitter-Widerständen zählt für die "Bias"-Einstellung.
Ist diese korrekt eingestellt, stimmt auch der Ruhestrom.
Bernhard
bukongahelas
#7 erstellt: 11. Nov 2007, 23:24
Wenn kein SM vorhanden ist: Gibt es eine allgemeingültige Prozedur für die Ruhestrom Einstellung ?
Die Emitterwiderstände variieren zwischen 0.1 und 0.33 Ohm je nach Gerät. Wie kann man den richtigen Ruhestrom ohne die Spannungsangabe aus dem SM über den Emitterwiderständen einstellen ?
Wie hoch sind "durchschnittliche" Ruheströme ?
Dann könnte man über den Wert der Emitterwiderstände die Spannung ausrechnen.
Im Prinzip ist die Einstellung des Ruhestromes ja eine indirekte Strommessung über den Spannungs(ab)fall der Emitterwiderstände.
Könnte man es evtl über die Messung der Übernahmeverzerrungen machen ?
Bias zu niedrig: Übernahmeverzerrungen
Bias zu hoch: Starke Erwärmung.
Wo liegt der Kompromiss ?
(Kann man so aus Class AB Endstufen Class A Endstufen machen,grösseren Kühlkörper/Lüfter vorausgesetzt, ausserdem "verliert" man Ausgangsleistung ?)
gruss
bukongahelas
hf500
Moderator
#8 erstellt: 11. Nov 2007, 23:31
Moin,
stell 30-50mA ein, das ist so der uebliche Bereich des Ruhestromes.
73
Peter
bukongahelas
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 00:06
30-50mA, Danke für den konkreten Hinweis.
Meistens gibt es 4 Emitterwiderstände, 2 pro Kanal, einer für den NPN, einer für den PNP Trans.
Bei der Messung weichen die Millivolt-Spannungen minimal voneinander ab, scheinbar eine leichte Unsymmetrie zwischen dem NPN/PNP oder dem Wert der Emitterwiderstände.
Wäre es nicht sinnvoll, jeden Trans separat einzustellen ?
ZB durch Parallelschalten von R im KiloOhm Bereich zu den Emitterwiderständen, so dass alle Spannungen exakt betragsgleich sind ?
Andersrum habe ich schon (notersatzweise) einen Emitterwiderstand von 0.12 statt der originalen 0.1 Ohm eingebaut,natürlich gabs eine Unsymmetrie zwischen NPN/PNP, aber es lief und klanglich wars OK. (Natürlich bleibt es nicht so, muss nur die 0.1 Ohm erst besorgen).
Soweit ich weiss ist bei einer "reinrassigen" Class-A-Endstufe der Ruhestrom halb so hoch wie der Betriebsspitzenstrom. Das können ja einige Ampere sein.
Vorausgesetzt, Netzteil und Kühlkörper machen das mit, kann man den Ruhestrom so weit erhöhen, dass aus einer Class-AB Endstufe eine Class-A wird ?
Ich habe einen Yamaha Amp mit zweistufiger Ruhestromumschaltung. In der Class-A Stellung wurde er abnormal heiss. Ein Blick ins SM zeigte eine Abweichung der Potiserienvorwiderstände zur tatsächlichen Bestückung, die eingebauten R waren niederohmiger. Nach dem Ersatz durch Wert laut SM wars thermisch normal. Mit einem Lüfter wärs auch so gegangen.
Stimmt die Regel "je mehr Bias desto besserer Klang" generell ?
gruss
bukongahelas
noro
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 16:31
Hallo
Um nochmals auf die Ruhestromeinstellung beim Luxman LV-111 zurückzukommen: Da leider von einer solchen Einstellung per se im Service Manual des LV-111 nichts zu finden ist, wollte ich die Experten unter euch nochmals fragen, ob "normalerweise" die Spannung zwischen TP3-TP4 und TP1-TP2 zur Einstellung dient.
Und ob man auch einfach nur die Spannung an den Emittern von Q306 und Q305 über TP3 und TP1 messen kann, da diese Werte im Service Manual ja zu finden sind.
Der relevante Teil des Schaltplanes als Referenz hier -->www.elisanet.fi/maze/LV-111.jpg
MfG -noro
[Beitrag von noro am 12. Nov 2007, 16:36 bearbeitet]
Bertl100
#11 erstellt: 12. Nov 2007, 16:57
Hallo!
ob "normalerweise" die Spannung zwischen TP3-TP4 und TP1-TP2 zur Einstellung dient. Und ob man auch einfach nur die Spannung an den Emittern von Q306 und Q305 über TP3 und TP1 messen kann
Ganz eindeutig: du mußt die Spannung ZWISCHEN den Testpunkten messen (also TP3-TP4 und TP1-TP2). Nur das ist dann ein direktes Maß für den Ruhestrom.
Ich weiß nicht genau, wie du den zweiten Satz mit den Emittern meinst. Aber ich vermute, du meinst einfach von TP1 bzw. TP3 gegen Masse zu messen.
NEIN, das ist nicht gut. Da mißt du den Offset der Endstufe mit. Der ist zwar auch wichtig, aber beim Einstellen des Ruhestroms!
Falls im SM dort Spannungswerte stehen, könnte sich das auf einen Offset von exakt 0mV beziehen. Das ist aber eine Mutmaßung meinerseits.
Bernhard
noro
#12 erstellt: 12. Nov 2007, 17:50
Hallo Bernhard,
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist im SM nichts über die Spannung zwischen den Testpunkten angegeben. Wenn man aber z.B. zwischen TP1 oder TP3 und Masse die selbe Spannung misst wie die im SM für die Emitter der Transistoren angegebene, sollte man dann nicht folgern dürfen, dass der Ruhestrom richtig eingestellt sein muss?
Oder mache ich da nun irgendwo einen "Denkfehler"? Könnte man ansonsten den korrekten Wert der Spannung zwischen TP1-TP2 und TP3-TP4 irgendwie mathematisch errechnen? Dazu fehlt mir leider das Wissen. Oder kennt jemand im Forum u.Umst. den korrekten Wert für diesen Luxman LV-111 Verstärker?
MfG -noro
hf500
Moderator
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 18:07
Moin,
koenntest du von dem Schaltungsteil mit den Messpunkten mal ein Bild machen? (Schaltbild)
Dann ist die Gefahr geringer, dass wir hier aneinander vorbei reden.
73
Peter
noro
#14 erstellt: 12. Nov 2007, 21:28
MfG -noro
hf500
Moderator
#15 erstellt: 12. Nov 2007, 21:42
Moin,
normalerweise wird der Spannungsabfall ueber beide Emitterwiderstaende einer Endstufe gemessen.
Das hat auch den Vorteil, dass die Spannungen doppelt so gross sind.
Hier sind es zusammen 0,44 Ohm, macht bei 50mA 22mV.
Die vorhandenen Messpunkte geben die Spannung ueber einem Widerstand an, man bekommt bei 50mA nur 11mV zu messen.
Laut Serviceanleitung soll man 5,4mV einstellen, macht also 25mA Ruhestrom.
Dem Schaltbild nach sind es Doppel-Metallbandwiderstaende im Keramikgehaeuse, das Voltmeter an den beiden aeusseren
Anschluessen anschliessen, wenn man ueber beide Widerstaende messen will.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 12. Nov 2007, 21:43 bearbeitet]
noro
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 13:07
Danke Peter für die ausführliche und konkrete Antwort. Das SM geht von -5.4 mV gegen Masse aus, aber ich denke mit den 30-50 mV über beiden Widerständen ist mir jetzt auf jeden Fall geholfen.
Mfg -martin
noro
#17 erstellt: 13. Nov 2007, 14:08
Ich habe übrigens noch eine interessante Beobachtung während der Einstellung gemacht. Wenn man z.B. die Emitterspannung bei verschiedenen Ruheströmen misst, so kann sie entweder positiv oder negativ sein. Es ist deshalb schon sehr wichtig den korrekten Ruhestrom einzustellen. Vor allem bem LV-111 hatten Drehungen am Trimmer im 1/10mm Bereich schon messbare Auswirkungen auf die Spannungen. Da kann man sehr schnell "falsch" einstellen.
-noro
hf500
Moderator
#18 erstellt: 13. Nov 2007, 18:24
Moin,
wenn das im Schaltbild so steht, dass die "Spannung des Ruhestromes"
gegen Masse gemessen wird, ist das definitiv falsch/ein Fehler.
Dann miss man einen eventuellen Gleichspannungsoffset der Endstufe mit und erhaelt
keine verwertbaren Ergebnisse.
Wenn man die Messpunkte TP1-4 korrekt abgreift, dann misst man den Spannungsabfall ueber jeweils einen Emitterwiderstand.
Die Spannung, die man ueber den Emitterwiderstaenden misst, kann uebrigens nie die Polaritaet wechseln.
Der Ruhestrom kann nur in eine Richtung fliessen.
Du misst da etwas anderes und ich vermute, es ist der Gleichspannungsoffset
(Gleichspannung am Verstaerkerausgang gegen Masse gemessen. Sollte unter 100mV bleiben, bei groesseren Spannungen zieht in der Regel das
Lautsprecherrelais nicht an.)
30-50mV ueber beiden Widerstaenden -nicht- einstellen, das waeren max. 113mA Ruhestrom und ist nicht notwendig.
Ueber beide widerstaende 11mV einstellen, dann hast du den Sollwert von 25mA eingesatellt.
Immer daran denken:
"Wer misst, misst Mist"
73
Peter
bukongahelas
#19 erstellt: 14. Nov 2007, 07:24
Also vor der Bias Einstellung erst DC Null abgleichen, dann kann man auch ohne Offset an den Emitterwiderständen gegen Masse messen.
Ausserdem messe ich ja direkt über den EmitterRs, also auch keinen parasitären Offset mit.
Wie gesagt, es geht um die "Pi mal Daumen Methode", nur für die Einstellungen das kpl SM zu besorgen ist lästig.
gruss
bukongahelas
hf500
Moderator
#20 erstellt: 14. Nov 2007, 17:49
Moin,
Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der Offset vom Ruhestrom unabhaengig ist.
Ausserdem ist er bei den meisten Verstaerkern nicht einstellbar.
Man muss also den Ruhestrom immer anhand des Spannungsabfalles ueber den Emitterwiderstaenden einstellen.
Wo diese fehlen, muss ein Milliamperemeter eingeschleift werden. Hierzu ist meist eine Loetbruecke auf der Platine vorgesehen.
Wenn man den Kreis aus irgendwelchen Gruenden selbst auftrennt, muss das am Kollektor eines Endtransistors geschehen, nicht am Emitter,
da der Spannungsabfall ueber dem Strommesser das Ergebnis verfaelscht (Aenderung der Basis-Emitterspannung).
73
Peter
bukongahelas
#21 erstellt: 15. Nov 2007, 02:42
Ja, oft fehlt der DC-Null-Trimmer und bei den elenden STK Powerpacks "fehlen" die Emitterwiderstände, ebenso wie jegliche Einstellpotis. Fazit: Nur die Messung über den Emitterwiderständen direkt ist korrekt.
Ja, jedes Millivolt Ube Spannungsänderung führt zu einem anderen Arbeitspunkt. Ein Strommesser im Emitterkreis hat ja auch einige MilliOhm und wirkt somit als Serienwiderstand zum Emitterwiderstand.Der Trans dürfte weniger leiten.
Nochwas: Ist es möglich, Endstufen testweise (ohne Last) ohne bestückte Endtransistoren zu testen, um dieselbigen nicht zu gefährden. Es gab schon Fälle wo eine rep Endstufe problemlos lief, aber als ich einen Treibertransistor mit der kalten Lötstelle berührte brannten 2 Endtrans im Wert von 10 Euro wieder ab.
Auf der Platine werden Basis und Emitter der Lötpads der Endtrans verbunden,damit das Signal auch den Ausgang erreicht. Damit müsste sich oszilloskopisch die Differenz- und Treiberstufe sowie die DC Schutzschaltung testen lassen.
Erst nach diesem Test erfolgt der Einbau der stromverstärkenden Endtrans und der Test mit Last.
Bisher gehe ich so vor, jedes Bauelement def Endstufen einzeln auszulöten und zu messen,Halbleiter,Elkos,Widerstände , die def Teile zu ersetzen, alle Lötstellen nachzulöten,Platine zu reinigen, Flussmittelrückstände und dann das Teil unter Beobachtung des DC Anteils am Regelnetztrafo langsam hochzufahren. Leider sehr zeitintensiv, die Methode "def Teile wechseln, ohne Endtrans ohne Last testen , Endtrans rein, Endtest mit Last" könnte schneller sein.
gruss
bukongahelas
gruss
bukongahelas
noro
#22 erstellt: 15. Nov 2007, 09:09
Nun aber doch noch eine Frage: Laut SM für den LV-111 sollen an dem Emitter gegen Erde -5.2mV gemessen werden.(Das bezieht sich nicht auf die Ruhestromeinstellung, sondern auf die Spannungsangaben als Referenz im Störungsfall.) Kann man davon ausgehen, dass wenn man diese Spannung dort vorfindet, auch der Ruhestrom korrekt sein muss? Oder anders herum: Kann bei richtigem Ruhestrom am Emitter gegen Erde eine andere als die im SM angegebene Spannung anliegen?
-noro
Bertl100
#23 erstellt: 15. Nov 2007, 09:57
ganz klare antwort: JA.
Es wurde ja schon von mehreren hier gesagt/bestätigt:
Der Ruhestrom wird bei so einer Endstufen-Schaltung IMMER als Spannung ÜBER den Emitterwiderständen gemessen. Niemals gegen Masse.
Ssteht denn im SM wirklich nichts zur Ruhestromeinstellung drin?
Peter hat es ja auch schon zusammengefaßt:
Die 5.2mV haben wohl was mit dem Ruhestrom zu tun, aber die Spannungsangabe so in den Schaltplan zu schreiben halte ich für äußerst unglücklich.
Also stell entweder 5.2mV über einem Widerstand oder 10.4mV über beiden Widerständen eines Kanals ein. Letzteres ist genauer, weil die gemessene Spannung doppelt so groß ist.
Bernhard
noro
#24 erstellt: 15. Nov 2007, 11:42
Alles klar, danke! Leider schweigt sich das SM des LV-111, aus mir unverständlichen Gründen, über die Ruhestromeinstellung gänzlich aus.
MfG -noro
hf500
Moderator
#25 erstellt: 15. Nov 2007, 18:54
Moin,
Endstufen durchmessen, ohne sie zu gefaehrden:
Grundig hat da etwas zum SV50 geschrieben, was sich bei mir sehr bewaehrt hat.
Der Verstaerker wird bei 1/3 der Sollnetzspannung betrieben und untersucht/eingestellt.
Wenn alles stimmt, kann die Spannung auf den Nennwert gebracht werden.
In der Regel funktionieren zumindest die Verstaerker, die keine Fernbedienung haben, bei 80V Netzspannung
so gut, dass man sie ziemlich sicher ueberpruefen und einstellen kann. Eine gut ausgelegte Schaltung erkennt man dann daran,
dass der bei 80V eingestellte Ruhestrom beim Hochfahren auf Nennspannung leicht zurueckgeht.
Bei Geraeten mit Fernbedienung kommt es auf den FB-Empfaenger/Prozessor an, ob das Geraet in Betrieb geht.
Notfalls kann man den Luxuskram abhaengen und das Netzrelais bruecken, es muss nur der Endverstaerker mit Strom versorgt werden.
Es ist selten, dass die Endverstaerker noch andere Hilfsspannungen benoetigen.
Bei Verstaerkern, deren Zusand unbekannt ist oder die sicher defekt sind, legt man in die Netzzuleitung eine Lampe von 25-60W,
je nachdem, wie gross der Verstaerker ist. bei 2x 50W sollte eine 25W Lampe genuegen.
Die Lampe begranzt den Primaerstrom des Trafos und zeigt durch ihr Leuchten die Stromaufnahme des Verstaerkers an.
Im Leerlauf des Verstaerkers bei normalem Ruhestrom sollte sie nur schwach leuchten.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Nov 2007, 18:55 bearbeitet]
bukongahelas
#26 erstellt: 16. Nov 2007, 02:52
Auf ein Drittel Netzspannung bringen: So hab ichs ja auch im Prinzip gemacht: Netzspannung mit Stelltrafo langsam erhöht, dabei ohne Last die Ausgangs-DC gemessen (Oszi).
Ist alles ok, pendelt die DC beim Erhöhen der Netzspannung leicht um Null Volt, stabiliert sich dann. Im Fehlerfall ist auch schon ab 30 Volt AC Netz ein Wegdriften nach B+ oder B- festzustellen.
Der Tip mit der Lampe als strombegrenzender Stromindikator ist sehr gut, werde es mal ausprobieren.Ideal für Leute ohne Stelltrafo.
Ein ohne Last nur an 230 V AC eingeschalteter Amp dürfte nicht mehr als einige hundert Milliampere ziehen: P=UxI --> 230V x 0.1A = 23 Watt. Schätze so ein Amp (ausser ClassA) verbraucht in Ruhe nicht mehr als 50 Watt.
gruss und dank
bukongahelas
Luxman LV-111 brummt aus LS
Geruchsneutral am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  66 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
Luxman K-111 Kopfspiegel
Mister_McIntosh am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  3 Beiträge
Teile für Luxman LV 101
-ACE- am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
Luxman LV 105u 110V -> 220V
contadino am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.438
