HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega 3131 bzw 3135 Einschaltverzögerung | |
Wega 3131 bzw 3135 Einschaltverzögerung+A -A |
andeejark
22:19
erstellt: 27. Jul 2016, |
Hi ! Ich habe vor einiger Zeit in meinen Wega 3131 eine Einschltverzögerung für die Lautsprecher eingebaut, klappt wunderbar. Die Spannung für die kleine Schaltung habe Ich an der 15 Volt Wicklung ( bzw an der Sicherung ) abgegriffen. Jetzt habe Ich versucht, in meinen 3135 Quadro Receiver 2 solcher Schaltungen einzubauen, leider brummt es in den Boxen. Ich habe die Schaltungen aus Platzgründen über der Netzteilplatine montiert. Sobald meine Schaltung an die 15 Volt Wicklung ( oder 27 Volt ) angeklemmt wird, brummt es kräftig, klemme ich mich oben an die 37 Volt Wicklung läuft es wie es soll. Ich kann auch die Relaiskontakte überbrücken, sobald die Schaltung an den unteren Wicklungen angeklemmt ist, brummt es. Mich ärgert, das Ich mit dem Oszi nichts sehe !! Die 18 Volt Gleichspannung zur Heizung hat einen 300mV Sägezahn drauf, die anderen Spannungen sind noch besser, egal ob Ich meine Schaltung anklemme. Wofür habe Ich dieses bescheuerte Oszilloskop überhaupt, wenn Ich damit nichts sehe ? ( totaler Frust :-(()<br> ![]() |
andeejark
22:22
Damit Ich Platz für die Platinen habe, mußte Ich 3 Elkos auf die Leiterbahnseite umlöten. Das sieht komisch aus, aber es ist die Platine mit den Stationstasten noch nicht montiert ![]() [Beitrag von andeejark am 27. Jul 2016, 22:22 bearbeitet] |
uullii
16:42
erstellt: 28. Jul 2016, |
Wenn du die Masselleitungen deiner Platinen an das Gehäuse geführt hast, kann eine Brummschleife auftreten. Die Masse muss bis zum zentralen Massepunkt geführt werden. Dieser ist meist der gemeinsame Verbindungspunkt zwischen den grossen Ladeelkos im Netzteil. Gruss Uli |
andeejark
23:41
erstellt: 30. Jul 2016, |
Im oberen Bild siehst Du den zentralen Massepunkt, Ich habe da noch gelbes Scotchband drum...Ich habe alles auf die zentrale Masse geführt. Mittlerweile habe Ich die Elkos wieder richtig eingelötet, ist extrem eng, aber geht. Der Fehler bleibt, die umgelöteten Elkos waren auch nicht die Ursache [Beitrag von andeejark am 30. Jul 2016, 23:50 bearbeitet] |
WEGA 3131 Helmuth1945 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Wega Receiver 3131- Endstufe lutzdo am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 10 Beiträge |
WEga 3131-wo reparieren lagan am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren bukongahelas am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen STABMIXER am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ? bukongahelas am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
wega 3131 receiver, linke Ausgänge stumm fendler am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Einschaltverzögerung rimontuki am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
Ich Koriegire nochmal WEGA 3135 HIFI / BITTE LESEN !!! Andreas456 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 6 Beiträge |
Optonica SA-3131 - Schutzschaltung Problem? classic70s am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
