HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ? | |
Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ?+A -A |
bukongahelas
05:09
erstellt: 21. Mai 2009, |
Hi, ein Sperrmüllfund Receiver WEGA 3131 bedarf des Service, zB bewegt sich der Skalenzeiger nicht, wenn man am TuningRad dreht, vermutlich Seil gerissen. Ich wollte das Gehäuse abnehmen, Bodenplatte demontiert und 4 Schrauben, die den oberen Gehäusedeckel halten, der sich daraufhin auch leicht verschieben ließ bzw schon locker war. Das Chassis läßt sich aber nicht aus dem Deckel ziehen, weil ein (vermute ich) Endstufenkühlkörper auf der Oberseite dies verhindert. Wie bekommt man das Chassis des WEGA 3131 aus dem Gehäuse ? bukongahelas |
flocke97
18:53
erstellt: 30. Mai 2009, |
Du musst einfach nur die Fußleiste vorn abschrauben, 2 Schrauben neben den Filzfüßen, dann die 4 Schrauben vom Kunststoffgehäuse. Das Kühlblech oben lässt sich nach Lösen der Schrauben leicht aushängen, und nun solltest du das Gehäuse vorsichtig nach hinten abziehen können... Viel Erfolg, Gruß Flocke. |
bukongahelas
22:16
erstellt: 18. Jun 2009, |
Problem gelöst, die Schrauben für die Demontage des KK waren so von weißem Staub bedeckt, daß ich sie übersah. Der WEGA läuft nun, aber leidet neben gerissenem Skalenseil (hier sogar Drahtlitze) unter den üblichen Kontaktproblemen. Besonders die Fummelei mit dem Skalenseil schreckt ab. Gruß und Dank bukongahelas |
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren bukongahelas am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
WEGA 3131 Helmuth1945 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Wega Receiver 3131- Endstufe lutzdo am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 10 Beiträge |
WEga 3131-wo reparieren lagan am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
Wega 3131 bzw 3135 Einschaltverzögerung andeejark am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 4 Beiträge |
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen STABMIXER am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
wega 3131 receiver, linke Ausgänge stumm fendler am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Wega 3120: Gerät öffnen - aber wie? antitransistorischer_Röhrling am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 13 Beiträge |
Optonica SA-3131 - Schutzschaltung Problem? classic70s am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.976
