HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frequenzweiche Infinity RS 8 B, also ehrlich. | |
Frequenzweiche Infinity RS 8 B, also ehrlich.+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 09:20 | |
Hallo, seit dieser Woche bei mir RS 8 B , leider findet man nur wenig zu den 8 B im Netz (man beachte das B) sorry fürs schlechte Handy Bild Geduld Text geht gleich weiter.... Die Boxen kamen sehr gut verpackt hier an und sind optisch in einem sehr guten Zustand. Die MT/TT Sicken sind schon gewechselt worden obwohl das im Angebot nicht angegeben war. Technisch ist der Wechsel der Sicken gut ausgeführt, optisch würde ich ein befriedigend vergeben, denn kleine Kleberreste sind auf den Polypropylen Membranen gelandet. Aber halb so wild. Boxen direkt angeschlossen und nur eine Funktionierte, die andere war akustisch tot. Da sowas eigentlich nicht möglich ist hab ich direkt alle 6 chassis ausgebaut und durchgemessen. Alle 6 messen sich korrekt, RE überall IO. Schwingspulen leichtgängig ohne Kratzen. Also am Anschluß -Terminal rumgewackelt und siehe da die Box läuft. Der Klang allerdings war unterirdisch schlecht, verzerrte höhen, unsaubere Mitten, ein MT deutlich leiser. Nach kurzer Betriebszeit viel der leise MT ganz aus. Also erneut auf die Suche und die Weichen ausgebaut : 2 verschiedene MT Spulen verbaut, wilde Verkabelung, unübersichtliche Anordnung,- Chaos Pur und das alles sieht ORIGINAL aus !!! Da wurde noch nichts gewechselt, nicht rumgelötet. Man beachte die "vorzügliche" und "sorgfällte" Wicklung der großen TT Spule (hinten rechts). Also Weiche durchgemessen und zwei Wiederstände gefunden, s.Bild (Aufdruck 4,7 Ohm) einer ohne Durchgang, der Andere mit 7 Ohm Gleichstrom Wiederstand..... Ich hab mehrmals durchgemessen weil ich es nicht glaubte, ein Wiederstand defekt der andere zu hochohmig. Die zwei 47 Ohm Wiederstände im Hochton haben noch 1 Ohm, nur die zwei 2,2 Ohm HT Wiederstände halten ihren Aufgedruckten Wert ein. Die Wiederstände wurden jewails Ausgelötet zum Messen. Der 2 MT geht wieder ich hab für den Übergang 3,9 Ohm statt 4,7 eingelötet, bis ich die korrekte Werte gekauft habe. Der 47 wird zunächst mit 36 Ohm ersetzt, bis ich neue Habe. Furchtbar solche miesen Weichen, bei so einer Firma. Ist ja nix gegen freie Verdrahtung zu sagen, aber so ein Chaos..... sieht ja von außen keiner ....... gruß [Beitrag von highfreek am 07. Aug 2016, 09:48 bearbeitet] |
highfreek
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 07:06 | |
So zumindest klingen sie jetzt wieder ordentlich nach dem Ersetzten der Wiederstände. Die Kondensatoren habe ich mit dem Kapazitäts Meßgerät überprüft,- alles Ok seltsam, normaler Weise geht man vom umgekehrten Zustand aus.... gruß |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 08. Aug 2016, 13:40 | |
Also gebraucht gekauft. Was sagt denn der Verkäufer /Vorbesitzer dazu ? Evtl. hat die eine Box nie richtig gespielt, und du bist der erste, der sich ihrer Fehler nach ~30 Jahren angenommen hat. Ich spekuliere mal : Es war die letzte ihrer Art, Zusammenkehren von (Bauteil-)Resten, dabei haben die defekten Widerstände zufällig /aus Versehen ihren Weg auf die Weiche gefunden. Anschließende Endkontrolle wurde nicht bestanden, aber es musste Schluss sein -- das Nachfolgemodell steht schon in den Startlöchern oder Komplett-Aus für die Fertigungstätte --, also zum Sonderpreis oder gar gratis raus damit, evtl. an Mitarbeiter ... (Made in Denmark ?) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Aug 2016, 13:44 bearbeitet] |
highfreek
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 07:46 | |
möglich ist Alles. Zumindest die Chaos Verdrahtung war zu der Zeit Firmenpolitik wie ich gerade Gestern bei einem Test von 85 lesen konnnte. Dort wurde das größte Modell Getestet (25000DM) und ebenfalls die Chaos Weiche kritisiert gruß |
eckibear
#5 erstellt: 09. Aug 2016, 16:07 | |
Infinity ist wohl der falsche Name, es sollte eher Infinitiv lauten. Das steht für "das Unbestimmte", so wie die F-Weiche |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 09. Aug 2016, 17:29 | |
also -- Punkt zu Punkt Verdrahtung (kurz, direkt) -- Spulen verkopplungsarm angeordnet -- Bauteile verklebt kurz: absolut geeignet für kleinere Stückzahlen "medium Power LF (20 kHz)" -Schaltungen |
Infinity RS 6000 Frequenzweiche kaputt tim15071993 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa Frequenzweiche Johannes86 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Infinity RS 9b Sickenreparatur? iGFORC3 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
Infinity RS 6001 Restaurierung taaank am 29.08.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 3 Beiträge |
infinity rs 5000 mitteltöner defekt dominix am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
infinity kappa 80, offensichtlich frequenzweiche defekt stoneeh am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 14 Beiträge |
Technics RS B 765 Laufwerkproblem "physman" am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 18 Beiträge |
Technics RS-B 965 Feder ? McWeb2107 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 7 Beiträge |
RS-B 965 leiert am Bandende McWeb2107 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 8 Beiträge |
Infinity SM 255 Desmocorse70 am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 8 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.216
