HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » rauschen/kratzen im Dual CV 1450 | |
rauschen/kratzen im Dual CV 1450+A -A |
BennoBY
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 14:23 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Mein Familienerbstück, ein Dual CV 1450 Verstärker hat in letzter Zeit die Angewohnheit auf dem 2. Lautsprecherausgang von Zeit zu Zeit ein komisches Rauschen bzw. Kratzen zu produzieren. Eine erste Fehleranalayse meinerseits hat ergeben, dass dieses Rauschen erst ziemlich am Schluss der elektronischen Kette entsteht, denn egal welcher Eingang benutzt wird, das Rauschen besteht weiter. Zum Geräusch selbst, der Verstärker geht eine weile lang ohne Murren, dann plötzlich kommt dieser Ton, wenn ich aber (hört sich jetzt nicht sehr professionell an) gegen das Gehäuse mehr oder weniger stark klopfe, geht es meistens weg, es kommt aber nach ein paar Minuten wieder (zur Info: es ist nicht der typische Fehler, dass es beim drehen der Potis rauscht). Ich hoffe mein Schmuckstück ist noch zu Retten und bedanke mich schon jetzt für jede Hilfe!!! Grüße Christian |
oldiefan1
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 20:17 | |
Hallo Christian, Zuerst solltest Du Dir die Kontakte vornehmen. Ich kenne den Gerätetyp nicht. Generell sollte man aber so vorgehen: Schalt-Kontakte der LS-Schalter reinigen Schalt-Kontakte der LS-Relais reinigen Schleif-Kontakte des Balance und des Volume Reglers reinigen (Du meinst ja, das wäre es nicht) Falls Problem immer noch: Elektrolytkondensatoren in der Endstufe des betreffenden Kanals erneuern (nicht die beiden dicken Siebelkos, die sind i.a. OK). Lötstellen im Endverstärkerbereich überprüfen und ggf. nachlöten. Es ist sicher nur eine Kleinigkeit. Gruss, Reinhard |
Dual CV 1450 Elko kaputt powerpp am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
Dual 1450 *hilfe* jeremya am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Dual cv-1500 chappy9 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Dual CV 1200 Musica am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Dual CV-1400 Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.065
